KCN
Вопросы от начинающих
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
нужно с обмоткой решить вопрос, или больше или меньше намотать, скорей всего больше
А обмотка оного плотно намотана или слегка шевелится?покажи её
Существует такой метод измерения постоянного тока при помощи трансформаторов:
Можно ли использовать сердечники  для этих тр. из строчных трансформаторов  старых телевизоров? ...( то есть изготовить их из подручных средств)...
1 час назад, XP1 сказал:
никто не запрещает - проницаемость порядка 3000
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Значит, следующим "шагом "будет  обосновать параметры катушек(вторичных)... То есть я беру готовые катушки ( катушки взяты из двигателей эпу( асинхронный двигатель).Они,эти катушки, хорошо "садятся "под размеры этих  сердечников...  Как я понимаю, мне следует проверить сопротивление этих катушек и "вычислить" допустимый переменный ток при их последовательном соединении( без сердечников)...То есть из справочной литературы узнать диаметр провода и вычислить допустимый ток. А уже из этих данных вычислить значение  напряжения переменного тока питающее  эти катушки в установке....
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
20.04.2020 в 19:42, DrobyshevAlex сказал:
Пока не проверял, не было возможности.
Вообщем потестировал. Через мобильную передачу данных - все ок. То есть лаги только по вай фай...
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Здравствуйте!
Что будет если на базу транзистора параметрического стабилизатора напряжения подать напряжение больше чем на входе на коллекторе?
Протеус симулирует что на выходе на эмиттере напряжение  будет большее чем на входе на коллекторе.
Так ведь через Б-Э ток потечет, пока транзистор не сгорит, в зависимости от сопротивления нагрузки.
14 минут назад, Vit@lik сказал:
если на базу транзистора... подать напряжение больше чем на входе на коллекторе,
... то откроется базо-коллекторный переход, через который и будет течь ток, вместо эмиттерного.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
И через эмиттер течет. Поставь в симе амперметр перед колекторами и смотри.
И еще. RV4 на максимум выкручен? Он на 100% тогда почему на входе 24В, а на базе 18 с копейками, на чем упало напряжение?
Такое впечатление, что троллите и фейкуете.
Там еще и "R2(2)" (слегка скрыт или прозрачен) показывается, и "+12".
Edited by Andmat70
Добавил
3 минуты назад, Andmat70 сказал:
да на на нем написано 100%.
4 минуты назад, Andmat70 сказал:
да нет. Пытаюсь разобраться с тем, что не понимаю.
так как составляю схему сейчас.
5 минут назад, Andmat70 сказал:
уже складывается впечатление, что симулятор глючит
Posted (edited)
Вот (верхняя картинка) и Б-К ток появился, как @Falconist говорил.
Но такие токи, это недолго, миллисекунды. А затем дымок...
Теперь можно прикинуть какие провода Протеус считает. И даже сопротивление Б-К перехода.
Edited by Andmat70
добавил
Наверное, всё зависит от желания и умения...
Я таким до сих пор пользуюсь.
Андрей
Нормальный ширпотребовский аппарат. Иногда бывает нужен именно аналоговый, со стрелкой.
Единственное - батарейки к нему придётся поискать.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Вот, висит у меня справа. Уже пылью покрылся.:crazy: Другая цешка вообще где-то закопана.
@Дмитрий Мамедиев , так если есть желание восстановить цешку, то зачем нас спрашиваете стоит это делать или нет? Вы на работе или это хобби? Если это по работе нужно - делайте что нужно делать, если хобби - так делайте то, что желаете. Что тут думать то?..
Андрей
Это хобби, вот только хотел отзывы по прибору. А вдруг скажут, это хлам, показывает погоду и вообще с большой погрешностью. А так то если аппарат сносный то да...
Здравствуйте! Есть двигатель 2кВт от "болгарки" .Утверждается ,что его можно перевести в режим генератора, раскрутив до номинальной скорости( внешним устройством...Вопрос.: если я сначала подключю его к обычной сети," раскручю"
до номинальной скорости, а потом мгновенно переключу на другой двигателья( аналогичный этому ,только по мощности поменьше) будет ли иметь место превышение Iн?
Второй вариант: оба двигателя ( разные по мощности, подключаются к сети ,(к одной  "переноске". Потом переноска отключается, как "поведут "себя эти двигатели?
@XP1 , думаю, возбудится 50/50, в зависимости от совпадения дополнительного намагничивания статора с остаточным. Интересно, что с обмоткой якоря будет при номинальной скорости и токе насыщения. В жизни такие комбинации не возникают.
Posted (edited)
"Упростим " опыт. Просто раскрутим двигатель.  Отключаем от сети. И ротор вращается по  инерции... Теперь выводы двигателя замкнем через сопротивление. ..(У нас двигатель универсальный, и работает от переменного напряжения). То какое направление тока  будет через  этот резистор в режиме торможения?
Edited by XP1
Posted (edited)
Здравствуйте
Делаю электронную нагрузку.
Вроде работает.
Но когда напряжение больше примерно  чем 15В, и ток более 3-4 ампер горит транзистор.
У меня сопротивление шунта чуть больше чем на схеме, но не думаю что проблема в этом.
Что нужно сделать чтобы держало хотя бы 5 ампер при 24в?
Добавить еще один транзистор и резисторы в их исток?
И что можно сделать, чтобы ток регулировался более плавно на низких значениях
Edited by Vit@lik
R5, R8 - выбросить. С1 уменьшить раз в десять. Ток через 431 должен быть не меньше 5 мА. Применить более мощный мосфет с комповым кулером.
