KCN
Вопросы от начинающих
02.05.2020 в 01:46, vg155 сказал:
Да, действительно. Универсальные коллекторные двигатели. Даже не знал.:umnik2:
Если в статоре магнит постоянный, значит для постоянного тока. Направление зависит от полярности. Если статор обмотка, то направление от полярности не зависит (выиграл однажды у инженера энергетика спор) и может обычно работать и от переменки.  Только постоянное напряжение должно быть меньше переменного при постоянке нет индуктивного сопротивления.  Однажды попал так включив реле переменного тока 220В на 220 постоянки - чуть не сжег - тоже из-за отсутствия на постоянке индуктивного сопротивления.
05.05.2020 в 08:50, Smirnoff сказал:
Работает как обычный синхронный генератор. С дополнительных обмоток "ОД" напряжение подается в регулятор напряжения "БРН" от туда, через выпрямительны
Тогда, следуя из этой схемы, напряжение достигнет максимальной величины.
То есть это случай, при котором отсутствует переменный резистор. ..А напряжение будет приближено  к норме при максимальной нагрузке. Вопрос по сути "был" таким: Как происходит стабилизация напряжения при изменении нагрузки ,когда схема вся комплектна?
Вопрос по тл 4м. Измеряю напряжение, стрелка рывком идёт от нуля к середине и далее при увеличении напряжения, а вот при уменьшении напруги стрелка плавно опускается до нуля. Как быть.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
15 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как быть
А как должно быть?
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Подаю питание от лабораторника. Плавно увеличиваю  напругу и должна стрелка плавно отклоняться от нуля. Но отклоняется резко при увеличении напруги а вот пр уменьшении стрелка плавно идёт до нуля
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Наверное потому что выходные емкости в БП медленно разряжаются? Попробуйте то же самое, только нагрузите БП.
На лабораторнике  свой вольтметр стоит и он все показывает плавно. Хоть и цифровой. А на тлке стрелка прыгает при увеличении напр. от 0 до 20в но при этом опускается плавно.
Короче похоже стрелка просто залипает.
Posted (edited)
Может быть мусор в зазоре магнитной системы головки, например, металлическая стружка. Или ещё какая-то механическая неисправность. Подключите к щупам переменный резистор и покрутите его, прибор, естественно, в режим измерения сопротивлений.
Edited by Dr. West
Цифровой имеет "инерцию" из-за времени работы программы и физически просто не успеет показать быстрое изменение.
Поэтому многие продолжают пользоваться "обычным" стрелочным тестером, гораздо информативней.
Если конечно у вас  не дефект головки, а такое встречается.
Похоже я обьясняю  не правильно. Цифровой показывает быстро и правильно, а стрелочный с рывком только после 20 в. Уже и продул и вдешкой брыснул, все равно такая же хрень
Я же говорю - переменным резистором проверьте плавность хода стрелки.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
вдешкой брыснул
Вот это зря, убить микроамперметр, раз плюнуть.
Да это он на резистор в блоке питания брызнул, а не в головку. Ну, я надеюсь.
21 час назад, XP1 сказал:
Ток возбуждения имеет силу с запасом. При повышении напряжения дроссели L2, L3, L4 промагничиваются и шунтируют по входу выпрямитель возбуждения. При этом, дроссельный блок, - или как его там, - L1 ограничивает ток.
Ваш Кэп.
На схеме  присутствуют конденсаторы и резистор переменный. Не указаны их номиналы...не подскажете их значения?
Posted (edited)
Лучше бы ты себе на "головку" ВДшкой побрызгал, думать то надо, что делаешь! :wall:
Теперь либо промывать всё в ванне со спиртом, либо можешь выкинуть прибор.
Edited by Dr. West
12 часов назад, XP1 сказал:
А вот это без спецификации к схеме не очевидно, увы.:unknw:
5 часов назад, Dr. West сказал:
Масло в спирте не растворяется. Чистым бензином надо.
49 минут назад, J_Ohm сказал:
ВД на основе керосина, как я помню.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
У меня почему-то всегда растворялось, кроме силиконового.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Всем спасибо! Буду ставить 10 вт резистор со стабилитроном - самое простое решение.
    • Falconist Все зависит от ПАДЕНИЯ напряжение на транзисторе.  Uвх-Uнаг = 3В. Я про Фому Вы про Ерему). Виктор Шаракин спрошу конкретнее. Какой будет стоять трансформатор (или какой у вас источник питания), интересно напряжение. Далее какой ток у гальваники и какое напряжение. И если не критична шумность питания, то зачем вам линейный стабилизатор? Намного лучше подойдет импульсное устройство.
    • С точностью до наоборот. При выходном напряжении 3 В на регулирующих транзисторах будет падать более 40 В. А при 30 В - всего вольт 12...15. Операцию умножения на 50 А произведите сами. P.S. Обозначение "Вольты" пишутся БОЛЬШОЙ буквой ("В"). Равно, как и Амперы ("А"). @Виктор Шаракин , так нафига Вам для подобных применений СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БП нужен? Тупо регулируемый, а лучше вообще два отдельных питателя - один для гальваники и второй - зарядка. Разве что трансформатор может быть один на обе схемы.
    • Блок питания планируется использовать в основном (70%) это гальваника, остальное (30%) это разное: зарядка мощных (100 амп) аккумов, и т.д.
    • Тему, не содержащую вопроса, лучше сразу создавать в Корзине - это уменьшает объем работы модераторов и обеспечивает тему фиксированной пропиской.
    • 1. какая разница в этом случае есть оптопара или нет? 2. а) поставьте диод, как вы рисовали ранее, перед R1     б) обратная полярность для стабилитрона будет прямой и уйдет через него на землю
