KCN
Вопросы от начинающих
Думаю , что обратный клапан( как предложено выше), более   " подходит " как аналог диода.    И если рассматривать гидравлику  как "аналог" электричества , то это должно быть движение жидкости( без разрыва потока) ,   и должна быть "замкнутая " система ( как в гидроприводе , где давление жидкости всегда выше атмосферного)
Posted (edited)
Всем привет, имеется видео глазок, не нашел как разбирается, как все таки вообще добраться до деталей внутри него???
Edited by Antonych85
А с какой целью разбираете? Если глазок сломан, отремонтировать его вы не сможете. Детали оттуда тоже никуда применить не получится. А если работает, зачем разбирать.
2 часа назад, Antonych85 сказал:
Легко, молотком его, молотком:lol2:
уважаемые, подскажите!
по существу: несколько штук АКБ от телефонов. нужно получить побольше емкости.
вопросы
1 можно ли их запараллелить если у них разная емкость?
2 если ДА, то как: минуя контроллер или нет?
3 и если все проканает, - как их зарядить одновременно? через один контроллер? не?
Двухвыводной микрофон типа SS42F01G6 можно ли включать во вход микрофона на компе, или через резистор, параллельный с конденсатором ? Мало ли, ему рассчитанному на 1,5В поплохеет)
Есть музыкальный синтезатор Sherion MC-64A. Все включается, звук в динамиках шуршит(есть негромкий широкополосный шум),  на табло высвечиваются режимы, кнопки действуют. Но абсолютно нет музыкального тона. То есть от клавиш ноль звука, от ритмических фонов тоже звука нет. Вообще музыкального звука нет.
Разобрал, проверил. УНЧ работает, подавал на вход сигнал , усиливает.
Центральной микросхемой (МК?) является МС-64 . Информации по ней нет, как между прочим и нет схемы прибора.
Как думаете есть возможность  починить (может у кого-то был опыт? ) или на мусор ?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Питающее напряжение = 9 Вольт. Плюс стоит L7805.
9 и 5 Вольт присутствуют на всех дополнительных платах.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Именно отремонтировать, перепаять светодиод, хоть и SMD, имел дело с платами телефонов. Станция имеется с феном и паяльником, а также микроскоп.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
да, и начать с осознанного использования приборов для проверки ВСЕХ условий старта-работы процессора.
6 часов назад, Antonych85 сказал:
пилите, Шура, они золотые ..... :D
5 минут назад, KRAB сказал:
процессора
Беда).  МС-64. Неизвестно даже процессор ли это.  Предположительно да.  Но даташит я смог найти лишь на подобный.  Предположительно фирмы Motorola.  Кварц отсутствует. Тактирование от внутреннего генератора. Судя по всему МК управляет как приемом данных с шыни клавиатуры (стоит матричная клавиатура, на основе кнопок с диодами) , так и выводом данных на входы усилителя.  Усилитель я проверил,  а вот каким образом происходит преобразование выходного сигнала с МК на усилитель разобраться не могу.  Нет схемы.
Ну и судя по выводу данных на семисегментное табло и изменение режимов при нажатии кнопок меню - МК наполовину жив.
Но все равно спасибо.
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
покажи фото плат ..... их состав - по ИМС и т.п.
Posted (edited)
3 часа назад, aletdin сказал:
...несколько штук АКБ от телефонов...вопросы
  1. Да, можно
  2. Прямо к штатным выводам батарей
  3. Через один на всех контроллёр заряда (плата защиты внутри батарейки таковым не является).
Edited by Dr. West
3 часа назад, KRAB сказал:
покажи фото плат
Обошлось)).
Действительно МС-64 это МК. С внешним кварцом на 4 Мгц. Сразу не приметил.  Запуск происходит. Проверил все сигнальные цепи. Нашел оборванный диод. Вычислил используя обычный наушник)).
Всем спасибо).
Это микроГенри! Заголовок следующей колонки в таблице.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
6 минут назад, Falconist сказал:
здесь не понял о чем вы.
Я о том, что обвел красным цветом
587.0m(435.0m)
так там же значок ома. DCR - активное сопротивление ?
Edited by Vit@lik
Внятно задавайте вопрос - получите внятный ответ. Да, миллиОмы.
Posted (edited)
Я правильно посчитал?.
Напряжение на резисторе: Ra=240В-140В=100В;  величина сопротивления резистора: Ra=100В/0.002=50кОм.  Напряжение на R1= 140-120=20 Вольт;  его сопротивление: 20/0.001=20кОм.
Почему мощность на резисторах Rа и R1  получается ниже чем указано в ответе?...   R1= 20*0.001=0.04Вт;   Rа= 100*0.002=0.2Вт.
Edited by Sanya757
30 минут назад, Sanya757 сказал:
Не так и не поэтому. Вы не подбирайте расчет, а прочтите условия внимательно и подумайте.
Posted (edited)
Думал и читал внимательно ...
Только что, J_Ohm сказал:
Подумал.
     Я то понял что анодный и сеточный ток, текут к катоду...но, разве  между анодом и катодом и между сеткой-катодом  нулевое сопротивление?
Edited by Sanya757
Сопротивления анод-катод и сетка-катод не при чем. Вы про R2 забыли напрочь и не видите куда R1 подключен.
Нет, не забыл про R2.
По резистору R1 течет ток в 1мА, а по резистору R2 ток в 5мА (120В/15ком). Правильно?...  Эти резисторы включены параллельно к Rа .
R2 = 24 кОм. 1 мА - ток сетки, а не через R1.
И не вздумайте сказать преподу , что эти резисторы параллельны Ra.
