Вопросы от начинающих
22 часа назад, J_Ohm сказал:
Ток через R1 представляет собой сумму тока сетки = 1 мА и тока через R2 = 24 кОм
Я одного не пойму. Как может по резистору R1 проходить несколько токов, если R1 и R2 включены последовательно и в них должен идти один и тот-же ток, то есть 6мА ?.
Может кто объяснит?
5 часов назад, Sanya757 сказал:
Напряжение на резисторе R1 вычисляется как U240В минус Uэ ?. Верно?
Разумеется.
1 час назад, Sanya757 сказал:
Фамилия Кирхгоф ничего не напоминает? Если бы в точке соединения R1 и R2 не было отвода на экранирующую сетку, ток в обоих резисторах был бы одинаковым. Но из этой точки еще вытекает ток 1 мА, поэтому токи через резисторы разные по величине.
Несколько токов через общий участок цепи это условность. Речь о токе, равном сумме этих нескольких токов (с учетом их знака, т.е. направления).
Изменено пользователем J_Ohm
8 часов назад, J_Ohm сказал:
Открою секрет - бывает еще и параллельное включение:). Здесь резистор и сетка включны параллельно и ток через верхний резистор разветвляется на нижний и сетку включенные параллельно.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Вы верхний резистор имели в виду R1?
Спасибо за объяснение.
Может кто знает пленка для рентгена хороший ли изолятор, и сколько может выдержать? Есть пару пленок, думаю применить в изоляторе для трансформатора Тесла, между первичкой и вторичкой, в нете инфы не нашел, сколько она выдерживает.
В эмульсии у нее серебро. Мелкодисперсное, но металлическое. А серебро, как известно, о-о-о-очень хороший проводник электричества.
Смойте эмульсию (вместе с содержащимся в ней серебром) кипятком. Но если фиксаж был дубящим, то может и не смыться.
Эмульсия это все что темное? Или просто кипятком обмыть и все, а цвет не важен? Я думал раз рентген высоковольтный, то и пленка что-то выдерживает).
Изменено пользователем Электронщик
6 минут назад, Электронщик сказал:
Очень интересная логика.:)
15 минут назад, Электронщик сказал:
а если уже на ней сделан снимок, серебро остается?
Только тогда оно и появляется.
7 минут назад, Электронщик сказал:
Как раз цвет это и есть серебро. Слой эмульсии нанесен на основу и именно он содержит серебро.  Намочите он набухнет и станет мягче. Набухший слой эмульсии можно соскоблить.
"Старая" рентгеновская пленка - это самая обычная высокочувствительная фотопленка, со всеми ее недостатками.
Кстати, нынешние "рентгенпленки" - уже давно не фото. Это просто транспаренты, на которые идет лазерная печать с цифровых рентгенаппаратов.
2 витка обычного скотча держат 15 кВ - это еще на РС-5 Толик - KENT проверял и описывал .... а так - фторопласт, ФУМ-сантехнический и т.п. - отличные изоляторы.
Вот, нашел оригинал поста:
21482.  KENT Один слой обычного канцелярского скотча держит 16КВольт! Для изоляции высоковольтного провода достаточно 2 витка скотча!!!
У нас в городке, один КИП-овец электрик скрытую проводку в квартирах делает Берет лету скотча, на нее из медной фольги полоски-проводники приклеевает. Сверхе еще одной полоской скотча. И все это вместе в термо-пленку (для обертки книг, что утюгом приклеивается). Испытания в КИП-е делал, такая проводка держит (при ширене полос-проводников в 2см.) до 5КилоВатт на 10 метров, при питании от сети 220В. Применяет, в том числе, для подключения новых стиральных машин... :)
Хороша идея. Но как со временем ведет  себя термопленка ? Скотч проверен уже лет 5-6  не пробивается в телевизорах. А качестве электропроводки, там же сырость может быть.
Гвозди бы делать из этих людей! и еще я не понял про 5 киловатт на 10 метров. Какая собственно разница сколько метров? А вообще таких "специалистов" самих изолировать надо ИМХО. И не термопленкой, а чем-нть понадёжнее...
Сергеевич овец электрик скрытую проводку в квартирах-----А ЗАЧЕМ ТАК? приключений захотел?
Один слой обычного канцелярского скотча держит 16КВольт! Для изоляции высоковольтного провода достаточно 2 витка скотча!!!. А зачем так рисковать?
Ссылку в студию где, на каком оборудовании исследовано или это голословно,тогда и жувачкой заклейте
Друзья, подскажите пожалуйста, зачем нужен резистор в данной схеме он на 100Ом ? Можно ли его не ставить? в некоторых схемах он есть в некоторых нет, я собирал лампы с питанием от гасящего конденсатора с этим резистором у меня он правда на 33Ом, лампы эти работают несколько лет без вопросов, сейчас нужно сделать еще но встал вопрос ставить этот резистор или нет? Ни как не могу понять нафига он нужен?
Чтобы не пробился диодный мост током заряда (пустого) конденсатора на 1000мкФ. При первом включении в сеть. Сопротивление зависит от емкости, пикового тока диодного моста (и тока протебления всей схемы).
Цитата
И ты неправ и ты неправ.
Этот резистор ограничивает бросок тока через светодиод, если включение происходит на близкой к максимуму амплитуде сетевого напряжения.
Отсюда вопрос, в моей схеме нужен он или нет? Схему того как у меня сейчас привожу, 33Ом был установлен от балды но проработало с ним несколько лет, если нужен какой номинал поставить?
Красиво! Только ток большой не давайте, текстолит не слишком хорошо тепло проводит. И радиатор не жалейте.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
