KCN
Вопросы от начинающих
1 час назад, Роман Львович сказал:
эл.сеть немного колбасит
Неудивительно - 50 кВт как-никак...
Добрый день!
Помогите пожалуйста, хочу подключить аккум вместо AC/DC зарядки 12v 1.5A к домашнему прибору, потребление которого предположительно 0.1mA - 500mA.
Чем можно стабилизировать напряжение с 12в аккумулятора (он в зависимости от степени заряда может выдавать 11.6-13.7в) до 12в?
Конечно лучше будет если это готовое модульное решение, хотя если такого нету, то могу попробовать что-то сделать руками. Думал сначала взять LM2596S, но потом прочитал, что там обязательно должна быть разница в 1.5в или больше, значит не подходит.
Спасибо!
Edited by Alexander Korzhykov
Первый вопрос: ЗАЧЕМ его стабилизировать? Если в "домашнем приборе" применяется батарейное питание, значит ему пофиг на колебания питающего напряжения.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Я его вместо AC/DC 12v 1.5A зарядки хочу использовать, "домашний прибор" изначально работает только от неё.
Нашёл DC-DC понижающий-повышающий преобразователь XL6019, он подойдёт?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Что хоть за "домашний прибор"?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
3 часа назад, Alexander Korzhykov сказал:
6 часов назад, Alexander Korzhykov сказал:
Ну так подключи аккумулятор и посмотри, скорее всего этот секретный "домашний прибор" даже не икнёт и будет работать.
Всем привет! Пожалуйста подскажите. Достался шуруповерт на литии 21В, 2011 года, аккумы заменил (предварительно зарядив LiitoKala). Шурик отработал отлично. Но пришло время зарядить родным ЗУ(плата отключила на 16 В. 3,2 банка). и тут проблема: вставляю, включаю, зарядка идет но через время обрывается, переставляю АКБ - аналогично. Причем несколькими подходами (5 -20мин каждый) удалось зарядить АКБ до 19 В. Зарядка с тремя клеммами(черный, красный, желтый). Заряд идет через красный 21В ток 1,25А. В АКБ присутствует терморезистор(рабочий, выпаивал проверял), замерял сопротивление ~ 6 кОм.(в простое без ЗУ) при подключении к ЗУ падает - 750 Ом. Думаю в этом проблема. Без желтого заряд не идет.Как ее можно обойти или решить? Что-то можете подсказать? Заранее благодарен.
Здравствуйте. Обдумываю схему питания устройства. И не знаю как правильно составить схему чтобы она  отвечала следующим требованиям:
1)если подключено главное питания (main power) устройство питается только от главного питания (при необходимости от него заряджажться встроенный аккумулятор),
2)если подключен usb-кабель и не подключено главное питание устройство питается от USB- кабеля, (и при необходимости заряджажться встроенный акб),
3)если не подключено никакое внешнее питание тогда  устройство питается от аккумулятора если он не разряжен.
Может кто-то подскажет что-то?
Можно ставить 2 реле и питать их от внешнего питания и usb, соответственно они переключают цепи питания. Во время переключения поддерживает АКБ или емкость. Зависит от тока потребления. Или запитывать 2 компаратора от АКБ, а они будут проверять наличие внешнего/usb питания и управлять соответствующими  мосфетами.
2 часа назад, KomSoft сказал:
ставить 2 реле
устройство портативное и корпус маленький, разве что ставить миниатюрные реле или герконовые... но я бы предпочел мосфеты. но с того что я знаю управлять p-мосфетом сложнее чем n-типа.
нарисовал схему. По моей задумке, когда есть главное питание, то два компаратора с помощью мосфетов закроют питания с usb и акб,
а если есть питание на только от USB тогда закроется только один мосфет и отключит аккумулятор
но я не уверен в правильности моей схемы
1) это не компаратор, а ОУ. Выходы 7 U1 и 1 U3 соединять нельзя. Просто выходом одного "затыкайте" второй по входу через резистор. Например опорное 0,7 подавайте на входы через резисторы 10К, тогда можно будет подав через еще один резистор "заткнуть" один ОУ, не влияя на второй.
2) Когда нет Main Power, от чего питаются U**? Запитать их от батареи, если она всегда есть (мимо мосфета) или ?
Остальное не анализировал. Но идея по-моему правильная.
Только что, KomSoft сказал:
от USB кабеля или батареи
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Это потому что у них низкое выходное сопротивление?
12 минут назад, KomSoft сказал:
какой ОУ или компаратор использовать?
отредактировал схему
подумал над схемой и понял что если убрать все внешние питания, то  не будет чем  открыть Q2
(хотя мне кажется если подать на его затвор импульс для открывания он в дальнейшем должен сам себя поддерживать в открытом состояние через компаратор - но это не что я хотел)
буду переделывать
ОУ можно и этот, а компаратор LM339, у него выходы с ОК, можно объединять, только подтянуть к + резистором.
Вот про это я и намекал. Можно ОУ питать, например, через 3 диода от все питаний. Хоть какое-нибудь, но будет. Даже если вдруг сядет батарея, то при подаче внешнего схема заработает.
Много деталей получается. Попробуйте упростить, оказаться от ОУ. Вам же не нужно отслеживать напряжение точно, они или есть или его нет. Например, наличие основного питания через резистор (диод) запирает транзисторы на usb и батарею, и т.д. И батарей на 5в не бывает, значит там есть преобразователь с диодом на выходе, скорее всего его можно просто останавливать (выключать) а не "отсекать" транзистором.
11 часов назад, KomSoft сказал:
да NCP1402.
Придумал новую схему с учетом ваших советов.
планирую отключать преобразователь повышающий напряжение батареи до 5в при наличии  одного из двух внешних  питания. У него есть вход "enable" который буду запирать транзистором. также думаю  что диод тот что на выходе преобразователя ncp1402 запреться полностью при наличии внешнего положительного напряжения на катоде.
еще также предусмотрел зарядку на TP4056
также схема отключения питания от USB при наличии главного (обвел желтым) думаю не является необходимой и ее можно убрать а оставить только диод. Ведь ничего сатршного не произойдет если одновременно вставить этих двух питания.
еще не придумал как сделать чтобы устройство не  включалось самовольно при подаче внешнего питания, используя кнопку с одной группой контактов ведь ею нужно отключать батарею от преобразователя. поэтому видимо придется использовать двойную кнопку,
и прерывать ею еще питания и после диодов, или формировать сигнал enable и отключать им микроконтолер
и нужны ли 2 диоды те что с знаком вопроса ?
Уже ближе к истине. Вам нужно ровно 5В для питания? Тогда учтите, что на диодах упадет какое-то напряжение. Поэтому и 7805 нужно "подпереть" диодом, чтобы компенсировать это падение. А вот с usb так не получится. Нужно только ключом. Можно попробовать сборки, аналогичные тем, что стоят в модуле зарядки с защитой, почитайте его описание.
Да, чтобы развязать питание, но с той же оговоркой про падение напряжения. Модуль заряда может по-идее должен работать от 4.5В (сейчас не нашел, но сама TP4056 работает от 4 до 8В, значит чтобы зарядить АКБ до 4.2В нужно не меньше 4.5В). Нужно проверить.
Vit@lik,а нельзя ли в вашем устройстве совместить USB и Main power? Цепляете microUSB, и один шнурок. Втыкаете шнур или в комп или в зарядку мобильника. Так было бы проще.
А заодно и зарядку - там готовая плата с микроусб.
50 минут назад, KomSoft сказал:
не обязательно, в устройство ставлю – ATmega2560: а у нее  0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V поставлю диод Шотки и будет 4,7В, А для опорного напряжения АЦП поставлю специализированную микросхему на 2.5В для точности измерений.
Что-то о двух диодах глупый вопрос был - не досмотрел.
1 час назад, KomSoft сказал:
верю что 4.7В хватит
36 минут назад, andrusha152 сказал:
на самом деле usb-порт в первую очередь предназначен для прошивки, а для зарядки обычный  power jack.
но все же если он уже есть хотелось чтобы была возможность питаться от него
теперь мне уже хочется и с учебной целью решить эту задачу
думаю делать по такой схеме что показывал выше последнюю, но забрать p - мосфет думаю необходимости в нем нет
Если схема заработает от 4.5В, то делайте развязку на диодах, как у вас - какое питание есть, от того и будет работать. А если несколько одновременно, то от того, которое чуть больше и запрет остальные диоды. В таком случае отрегулируйте повышающий преобразователь так, чтобы он давал чуть ниже, чем 5В минус падение на диоде (этот вы не отрегулируете, он строго на 5В, так ведь?). Тогда его только останавливать по Enable, иначе он будет постоянно работать.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
да, но его можно остановить
5 минут назад, KomSoft сказал:
на главное питание поставить Lm7805  как вы говорили и "подпереть диодом" или lm317 и выставить 5,3V, тогда должно бы работать как и хотелось
usb останавливает конвертер ncp1402, а главное питание запирает все остальные и также останавливает ncp1402,
спасибо всем, буду делать такой вариант
кстати перед/после резисторов подчеркнутым красным не надо диодов? мое мнение что нет...
Нет. Сопротивление у них какое? Надеюсь не 100 Ом? :D Ставьте от 1к до 10к и диоды не нужны.
5 часов назад, KomSoft сказал:
думаю 10К,  а резистор база-эмиттер надо будет подобрать
1.5-2к примерно
    • Фото чего? Транзисторов на схеме? Вот в прикрепленном файле.
    • @Line Green Зачем такие сложности! Стабилизатор тока на 10А проще собрать по схеме приведенной ниже. Регулируемый стабилизатор тока lm317.rar
    • Теперь понятно зачем отменили астрономию в школе. Чтобы люди не понимали основы и несли всякий бред. Есть граница атмосферы за которой считается, что начинается космос. Почитайте, Линия Кармана. Пересек ее и ты в космосе, нет в атмосфере. А потом уже суборбитальный космический полет и орбитальный.   Ну и немного действительно смешного про американский полет: Или как обвинили амереканцев в том, что они по суду отменили полет Гагарина.
    • Не согласен. Разбирал недавно s30 и 15АС-109, при примерно одинаковой стоимости у последних при одинаковом объеме лучше и качество изготовления и динамики.Частота настройки ФИ ниже.
    • Если серводвигатель, то там наверное не один сигнал какой-то частоты, а двух- а может и трёхфазный сигнал? Вы бы уточнили сначала. А то получается, что компьютер вообще не нужен. Нужен просто генератор импульсов.
    • Для разных металлов, скоростей и подач используют и разные формы и углы кромок режущего инструмента и даже отрицательные.  Сказать, что сверло с прямой заточкой будет всё подряд резать как масло, это преувеличение.
    • настолько ,на сколько бэтта меньше 140,в этом усилителе это самое главное,(линейность бэтты в А классе дело второстепенное,тем более что усилитель охвачен оос)при низкой бэтте форма тока выходников(каждого в отдельности) сильно искажается,и большой ток покоя не поможет а чем вам 5198,5200  не угодили?их нужно уметь применять,тк они вч (30мгц) то без коррекции нельзя,и не слушайте рукожопых что они не звучат,значит имел место подвозбуд из за плохой коррекции или кривого монтажа
