KCN
Вопросы от начинающих
Добрый день,
а можно  ли на входы компаратора подавать напряжение больше чем напряжение его питания ? (но не более его максимально допустимого )
что мешает на входы компаратора поставить делители напряжения?
Всем добрый день!
 Хочу поставить кулер для охлаждения блока питания. Блок
питания выдаёт 24 вольта постоянки. А кулер на 12 вольт 130-160 мА.
Скажите, правильно ли я посчитал гасящий резистор для вот такой схемы ?
https://cxem.net/comp/comp12.php
 Резистор должен быть 60...80 Ом на 2-3 ватта.
 Там подойдёт любой NPN транзистор? У меня есть старые от магнитофона Маяк И с Али какие-то дешманские приехали.
 Хотел поставить стабилизатор 7812, но потом подумал, что для кулера это
 слишком кучеряво будет.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
21 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Правильно.
23 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Тоже правильно: какая разница чем гасить лишнее напряжение. Что стабилизатор, что резистор будут греться одинаково.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
10 минут назад, vg155 сказал:
Правильно.
А ещё вопрос.
160-180 мА потребляет кулер на номинальных оборотах и именно для этого тока мы гасим напряжение и подбираем резистор.
А если кулер только начал крутиться (в соотв. с температурой терморезистора) и потребляет 30 мА. А резистор у рас расчитан на 160 мА. Не будет ли в таком случае перенапряжения или наоборот заниженного напряжения?
Или я неверно понимаю логику потребления кулера и он всегда потребляет свои 160 мА, но из-за разного напряжения он и крутится по-разному?
Edited by andrey.drabchuck
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
39 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
А если кулер только начал крутиться (в соотв. с температурой терморезистора) и потребляет 30 мА. А резистор у нас рассчитан на 160 мА. Не будет ли в таком случае перенапряжения или наоборот заниженного напряжения?
Будет. Но на транзисторе. Впрочем, на нём в любом случае. ) Выбирать не менее к-э макс 30 в.
42 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Он потребляет ток в зависимости от поданного напряжения. Всегда. Ниже напряжение, меньше потребляемый ток, ниже - обороты. И наоборот.
Резистор рассчитан по максимуму, следовательно не смертельно.
18.06.2020 в 23:04, andrey.drabchuck сказал:
Не дороже резистора. Зато с подбором и расчетом резистора заморачиваться не нужно. Да и напряжение будет правильным независимо от нагрузки и типа вентилятора. И привернуть куда-то стабилизатор проще, чем резистор.
Edited by Александр2
Может кто подскажет один(не важно сколько в корпусе, мне нужен один) элемент НЕ микросхему с питанием не меньше 18В, а то везде до 15В, или только на транзисторе ставить?
14 минут назад, Электронщик сказал:
подскажу - только хрен ты про нее слышал .... и уже разве что в разборке искать: К172 серия - питание 27 вольт
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=duzvXq7QLO6ErwTVsIegAg&q=К172+серия+питание+27+вольт&oq=К172+серия+питание+27+вольт&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DISVjyTmDcWWgAcAB4AIABY4gB-wKSAQE0mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiu45qPh5TqAhVuwosKHVXYASQQ4dUDCAs&uact=5
:D
23 минуты назад, Электронщик сказал:
561, 1561, 4000. Ничего страшного не случится при питании от 18В.
Вопрос по формированию мертвого времени(ступеньку, как его сформировать не менее 0,5мкс, при однотактном генераторе, с использованием инвертирующего(TC4429) и не инвертирующего(TC4420) драйвера транзисторов, для двухтактного выхода?
Набросал пока в мультисим, только такое 3 микросхемы(18 триггеров Шмидта), дают мертвое время 0.6мкс
 Вот
Но хотелось бы уменьшить количество микросхем, как это сделать, пока не знаю.
RC -цепочка и инвертор или даа ?
Вопрос такой есть инвертирующий(TC4429) и не инвертирующий(TC4420) драйвера транзисторов, в даташите https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21419D.pdf указано что максимальное напряжение питания 18В image.png.566accb20d10f0a6052a0c5a9cfc553f.png
 , при этом в этом же даташите на схеме подано 18В
, так вот вопрос можно ли подать 18В на них, или лучше не больше 15В? Просто 18В мне предпочтительнее.
Да, вроде, максимальное напряжение 20 В.
А 18 В - это при котором сняты характеристики.
Андрей
Есть  CD4046 обязательно ли на входе синхронизации(14-й вывод) ставить делитель с диодов как здесь image.png.8dc8f5c13b64f80dc911a6221526eee9.png
Или можно просто вход защитить стабилитроном? Я просто думаю что диодный делитель для переменного сигнала сделан чтобы отслеживать (синхронизировать сигнал по отношению к какой-то средней точке), потому и делитель стоит.
Это не делитель, Это как раз диодная защита, не дающая входному сигналу превысить на 0,7 В плюс напряжения питания и минус общей шины.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
скажите, есть ли в схеме ниже подводные камни, если V2 будет отдельным источником напряжения?
11 минут назад, u7f5 сказал:
На затвор-исток полевика резистор нужен .
42 минуты назад, dodik сказал:
резистор нужен
резистор я опустил, меня больше интересует напряжение на затворе, когда транзистор открыт напряжение на нем  больше чем управляющее. если мерять от земли на затворе 30В
Edited by u7f5
@u7f5 Да, при таком включении напряжение на затворе должно быть выше, чем напряжение питания.
Это неудобно, поэтому так стараются не включать транзистор. Обычно исток соединяют с общим проводом, а нагрузку R1 ставят в цепь стока. Тогда управляющее напряжение на затворе будет в пределах напряжения питания.
Edited by Yurkin2015
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
ЗАЧЕМ :crazy:??? Так, как изображено на схеме - просто "плавающее" питание нагрузки.
Ведь
1 час назад, u7f5 сказал:
Для ключевого режима работы порядок подключения питания и нагрузки совершенно неважен. Главное, чтобы V1 на затвор подавалось относительно истока.
@Falconist Ай-яй--яй, зачем цитируете предыдущее сообщение? Оверквотинг какой-то получается.
Правда, трудно удержаться? :crazy:
@Yurkin2015 , А Вы мозги хоть иногда включайте - и поймете, где оверквотинг, а где целесообразное цитирование.
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
