KCN
Вопросы от начинающих
27 минут назад, urbanshaman сказал:
электретный микрофон?
замени генератором сигнала
Вопрос такой есть преобразователь DC-AC, пуш-пул с 12В на 220-380В(далее стоит выпрямитель), нужно переключатель обмотки трансформатора до выпрямителя( обмотка на 380В с отводом на 220В, фактически нужно переключать с отвода 220В на 380В, и назад), думаю это делать через симисторы, и тут несколько вопросов, для симистора не страшна коммутация прямоугольного напряжения с частотой 20кГц? И второй вопрос оптосимисторы которые будут управлять симисторами, должны быть с детектором нуля, или без? Переключать оптосимисторы будет 555-таймер+ инвертор(пока на одном канале 1, на другом ноль, и наоборот), частота переключения симисторов будет порядка 1-10Гц.
К примеру c оптосимистором без детектора нуля
С детектором нуля
Я так понимаю с детектором нуля в оптосимисторе лучше, так как при снятии сигнала с одного оптосимистора и подаче сигнала на второй оптосимистор первый он закроется в конце периода, а второй откроется при нуле(то есть не будет случая когда я с одного снял и на второй подал сигнал и они оба открытыми окажутся) а так же такое переключение снимает нагрузку с симистора, так как включение и отключение будет при нуле прямоугольника, а значить переключение будет при минимальном токе и напряжении? Но будет ли детектор нуля оптопары нормально отрабатывать на прямоугольном сигнале, а не на синусоиде?
Кто нибудь объясните, как это работает. Задача сделать полевой ключ, что-то по типу кнопки включения, и выключения управляемой самим микроконтроллером. Я ставлю полевой транзистор N типа, и в одном случае Arduino включается, в другом случае нет. Почему, что тут не так. Нужно именно включение чтобы лапа GND Arduino висела на GND. а не Исток. Т.е. Нагрузка была не в разрыв стока, а в разрыв истока.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
18 минут назад, SergeyKa сказал:
логично... потомушта в первом случае (НЕРАБОТАЕТ) вы получаете истоковый повторитель напряжения , напряжение на истоке меньше напряжения на затворе на напряжение Плато Миллера (от 3 до 7в в зависимости от мосфета) , во втором случае (РАБОТАЕТ) вы получаете транзисторный ключ по схеме общий исток (ОИ). фирштейн?
ЗЫ для хотелки нужен р-мосфет
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
4 часа назад, IMXO сказал:
p-мосфет открывается отрицательным потенциалом? Гдеж его взять.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Интересно, а такой вариант схемы не откроется от того, что разрядится к примеру аккумулятор? до 3 вольт
Вопрос по поводу IGBT, есть трансформатор Тесла косой полумост, рабочая частота 138кГц, стояли у меня раньше полевики SPW47N60, и они и не плохо работают, но максимальный импульсный ток у них 141А, что мне сейчас мало, так как увеличиваю сечение провода первички( при этом SPW47N60 дохнут), нашел у себя в запасах IGBT IRGPS60B120 с импульсным током 240А, поставил с более толстым сечением провода первички трансформатора Тесла, и все работает без проблем, хотя насколько знаю в основном после 30кГц  IGBT очень плохо работать должны так как с ростом частоты >30кГц  у них увеличиваются потери и пропускной ток падает в десятки раз, а тут все работает без проблем, как такое может быть? Причем сколько смотрю все Теслы SSTC и DRSSTC делают на IGBT. И тут следовательно вопрос, буду потом переделывать вторичную обмотку, и частота работы Теслы думаю делать порядка 330кГц, сейчас уже готова схема моста, и следовательно думаю закупить IGBT или SPW47N60, для частоты порядка 330кГц? Не уверен что IGBT смогут работать на такой частоте.
Думал взять для моста 4шт IRGP50B60PD, но вот даже в даташите максимум 150кГц  http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp50b60pd.pdf
Хотя самое интересное что на все IGBT входные и выходные емкостя замерены при 1МГц
Вообщем IGBT пока на 138кГц работают, дальше будет видно, тут вопрос следующий, нужно организовать токовую защиту в первичке транса Теслы,  ток на ограничение будет пока 170А(так как импульсный для моих  IGBT 180А) , и следовательно думаю взять два таких трансформатора NCR-04-140 на 140А(выход 4мА на 1А) image.png.d317574301fd5b8c8bf23ff675f8fbab.png , и тут несколько вопросов, указано что максимально для него 140А, у меня же будет для начала 170А(потом может и больше), потому думал их два взять, но тогда что их спараллелить и смогу измерять не до 140А, а до 280А? Но тут вопрос я ж так понимаю что сам провод в котором идет измерение тока продевается в отверстие тогда зачем четыре вывода, к двум выводам припаиваем резистор чтобы получить напряжение которое выпрямляем и пускаем на компаратор, а вот зачем еще два вывода на трансформаторе тока? Даташит прилагаю правда нашел только на 120-Амперный. http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/NCR-04-XXX.pdf
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по ПОС по питанию.
При положительной полуволне сигнала транзистор Т2 будет отпиратся за счет отрицательного потенциала  конденсатора С3  ?... Напряжение на резисторе R5 будет менять свой знак опять-таки за счет заряженного конденсатора С3 ?
14 минут назад, Sanya757 сказал:
ПОС по питанию
Можно так объяснить.
 R5C3 создает вольдобавку питания R3 , через который идет ток в базу повторителя на T2 . Это дает не снижения тока (через R3 в базу T2) при напряжениях сигнала на коллекторе Т1  близких к напряжению питания .
Ещё один вопрос. Существуют ли выпрямители без потери напряжения (из-за падения напряжения на диодах)? Имеется аудиосигнал, отрицательную полуволну нужно развернуть, но если делать диодным мостом то из-за падения напряжения срезается полезная часть аудиосигнала. Если варианты реализации данного вопроса?
4 часа назад, SergeyKa сказал:
Имеется аудиосигнал, отрицательную полуволну нужно развернуть ...
Извините, а по нормальному пояснить можно?
6 часов назад, SergeyKa сказал:
Существуют ли выпрямители без потери напряжения ...? Имеется аудиосигнал, отрицательную полуволну нужно развернуть
Конечно существуют. Например, на ОУ. Могут быть очень точными, выпрямляют переменное напряжение абсолютно без "падения напряжения". Такие называются "прецезионные". Применяются, например, в тестерах для измерения переменного напряжения.
Posted (edited)
Вопрос по косому мосту, если у меня транзисторы IGBT с максимальным импульсным током 180А, то мост я могу нагрузить до 300А(360А, так как мост и 15% запас)? Ведь в мосту две же диагонали работают с одинаковой частотой, значить получаем что можем снять в два раза больше ток?
Edited by Электронщик
Что такого дорогого в этих разъемах ? Ладно если бы в ЧиД это было, там подороже подобный, и сроки ни в какие ворота( А хотелось бы 2 недели крайний максимум.
Posted (edited)
Нафиг никому не нужны, а продавцам прибыль какую-то получить надо с непродаваемого товара. Вот и продают с бешеной накруткой.
Edited by r9o-11
Андрей
Только что, r9o-11 сказал:
а продавцам денег получить надо...
[удалено цензурой] им надо. По идее же это просто разъем, и желтую вилку можно снять, и припаять какой надо ?
Там вроде т"ермопара" написано. Может платиновый сплав внутри? :D
1 час назад, KomSoft сказал:
Скорее говно внутри головы ценообразователя^_^ Ну что ж, выход есть - РГ1Н-1-1 и ответная часть.
Всем привет.
 Подскажите чайнику.   Рабочая точка "P" на первом графике,  должна оставатся неизменной когда есть переменная составляющая сигнала?...  То есть напряжение смещения Uвх-0  не должно менятся когда меняется амплитуда сигнала Uвх-m ?. Так само и постоянный ток коллектора (Iвых-0).
Если она всегда будет неизменной, каскад не будет работать. В тексте же всё написано: точка покоя находится в середине участка, в котором будет работать транзистор, т.е. при подаче сигнала рабочая точка транзистора гуляет туда - сюда относительно этого центра. Положение этой точки выбирается с таким расчётом, чтобы при максимальном сигнале она не выходила за пределы линейного участка.
    • Возбуд по высокой частоте. Искать его причину.
    • как что? ставить в устройство и проверять в работе
    • В прессе наперебой пишут, что "Навальный считает, что за случившимся с ним стоит Путин".  Вот только путин так не считает, у него мильён других версий. Самая основная - это сам себя отравил, ведь "новичок"  легко сварганить на кухне.
    • Так я же перед подключением проверил полярность мультиметром.
    • Для промывки системы отопления не нужно "чуть приоткрывать клапан" подачи воздуха, а только периодически открывать - закрывать, для создания серии гидроударов, что способствует размыванию залежей грязи в трубах. У нас это называют "барботаж", хотя, наверное и не совсем верно.
    • поставьте 4-ре прошивателя которые читают одну и ту же прошивку, это ж элементарно!
    • К примеру, запарковался на обочине тесной улочки, заглушил, взял портмоне из бардачка и надо выходить, а зеркала уже сложились. Вы предлагаете тупо открывать дверь водителя вслепую? А ну как по крайней полосе кто-нибудь проезжает. Вы смело открываете дверь и... она открывается на 180 градусов.  Или наоборот. Сел в машину и чтобы с ориентироваться на удачный момент отъезда от места парковки, нужно обязательно завести двигатель и переключиться в положение D и  держать тормоз. А в открывшихся зеркалах появилась растянутая колонна автомашин (минут так на 5). Так и будете тарахтеть двиглом с нажатой педалью тормоза, чтобы зеркала не сложились? А по ДХО скажу так. Они предназначены не столько для Вас, сколько для других участников движения, чтобы они смогли увидеть Ваши намерения заранее, а не по факту. Иначе получается, что Вы "обочечник", сидящий в засаде.
  • Модуль заряда со встроенной защитой на основе чипа TP4056
