Вопросы от начинающих
1 час назад, Abddila сказал:
Я не электрик знания в голове только школьные
Вот и не трогайте. Хотите, чтоб она потом в зубах взорвалась? Не зря их одноразовыми сделали.
Так вот хотелось бы максимально упростить схему заряда данного акб используя просто обычный резистор но как его подобрать я понятия не имею или у кого нибудь есть другие способы зарядить его на коленях и на один раз
Только что, andrusha152 сказал:
Вот я и собираюсь установить на корпусе мембрану дабы вся нечесть рвануло ее а не меня)) мне самому страшно им пользоваться когда нету разделителя акб и назовем это картриджом. Темболее я сам не любитель этого дела просто вот хочется попробовать тем более даром)
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
стало понятно  ...  какие номиналы R C нужны?
Понятно. :)
Вообще-то там про это было написано.
Если вам кроме номиналов другие объяснения не нужны, - не проблема, выкладывайте схему, для которой эти номиналы нужно рассчитать, и ваши требования к "чистоте" сигнала.
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
выкладывайте схему
схемы нет как таковой, сигнал генерирует микроконтроллер, нагрузки никакой пока нет, но можно повесить например светодиод
Только что, Дмитрий Вас сказал:
а про требования к сигналу вы вообще не воспринимаете... Понятно.
Ну, на "нет" и суда нет. :)
Только что, Lexter сказал:
+/- километр, нужно чтоб была похожа на синусоиду, чтобы смотреть и подстраивать программу
3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
+/- километр
Ладно, можно и в вашей терминологии. Поставьте 1 кОм и 1 мкФ, - будет хорошо.
Здравствуйте! Имеется вот такой дисковод
Screenshot_20201006-201417_Chrome_compress9.jpg.63caae0947768eb3e955b8a3495db79d.jpgScreenshot_20201006-201435_Chrome_compress60.jpg.aa675fb44ef662dfa1efdade74079e58.jpg
Задача была... заставить вращаться шаговый двигатель следующим образом: освободить вал двигателя от взаимодействия с кареткой перемещения головок. ...  таким образом мне удалось заставить вращаться двигатель от 3,5 д. дисковода( правда я вместо родного двигателя подключал двигатель  от  компьютерного сд привода. При этом переводим каретку где-то на "серидину" и подключаем к источнику питания...Контроллер дисковод (3.5)  стремится переместить каретку в начало, но поскольку двигатель подключен другой (внешний, ), то двигатель будет работать постоянно...
Но это оказалось не "прокатывает "с 5.25 дисководом. При подаче напряжения двигатель вращается не постоянно ,а делает только один оборот  и останавливается( даже если с вала все снять и каретку перевести в любое крайнее положение( хоть с перекрытием шторки  хоть без этого перекрытия))Это так должно так быть?
@XP1 Так и должно быть. Это правильная отработка начальной установки программой, записанной в ПЗУ дисковода.
В двух словах: Когда Вы вставили дискету в дисковод и закрыли замок, верхняя головка  ложится на магнитный слой дискеты, включается ИК-светодиод индекса, затем двигатель шпинделя и блок магнитных головок позиционируется на 80 дорожку, затем устанавливается на нулевую и читает нулевую дорожку. Если дискета отформатирована и нулевая дорожка исправна дисковод успешно произвёл начальную установку и готов к работе. При отсутствии дискеты, происходит тоже самое, но установившись на нулевую дорожку дисковод никакой информации не находит, так как дискеты нет. Двигатель останавливается, а система установленная на ПК выдаёт информацию отсутствует дискета или дискета не найдена. Такую же информацию выдаёт компьютер, если нулевая дорожка повреждена или  имеет физический дефект.
Изменено пользователем rocker60
Цитата
..., включается ИК-светодиод индекса, затем двигатель шпинделя и блок магнитных головок позиционируется на 80 дорожку, затем устанавливается на нулевую и читает нулевую дорожку. ..
И это заложено в пзу  дисковода?  И сколько дорожек в дискете...
Этими делами занимается внешний контроллер дисковода. Сам привод - довольно "дубовое" устройство.
Кратенько здесь. Подробнее - список литературы к статье.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. К автомагнитоле ( tda7563h)  можно подключить динамики на два канала - плюс с одного, минус с другого, как подключается сабвуфер к усилителю? Задние динамики + сабвуфер подключены к внешнему усилителю, передние теперь "отстают". Нашел в инете вот такую схему... (во вложении). Правда не понятно какой тут усилитель. Будет магнитола так работать?
Изменено пользователем Михаил 2
Дополнил.
1 час назад, Dr. West сказал:
Вопрос был:  ....почему "наложено" ограничение вращения в один оборот. Думаю, что это как "ограничение" работы двигателя с перегрузкой( при заклинивании перемещения головок(если это ,конечно возможно), или  засорения оптической пары  установки головок на 00 дорожку.
