Вопросы от начинающих
41 минуту назад, Oooomph сказал:
и что скажете теперь, умудрённые опытом мастера?
То, что служба поддержки ответила вам абсолютно правильно и послала в нужном направлении.
1 час назад, Oooomph сказал:
Ну и что скажете теперь, умудрённые опытом мастера?
Не мастер, но умудренный, поэтому скажу: первое, что нужно сделать при непонятках - нарисовать принципиальную схему дефектного изделия. При этом поначалу получится криво-косо поэтому нужно сделать несколько иттераций. При прорисовке можно ориентироваться на типовую схему включения основного компонента.
Это обеспечит 90% успеха в ремонте. После этого все становится проще чем 2х2.
теперь когда я микросхему меняю, она снова горит, поскольку сопротивление меньше 4 Ом.
Есть для проверки простая защита и самая надежная-электролитический конденсатор(качественный) последовательно выходу усилителя.Не пали больше эти НЕдешевые:D,кэтайские  мэкрухи.И динамики тоже.
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Oooomph сказал:
@Oooomph вы ответы внимательно читаете?
20 часов назад, vg155 сказал:
сначала почитайте про этот УНЧ. Как работает, особенности схемы, ну и т. п
Без этого разговор теряет всяческий смысл.
8 часов назад, 100482 сказал:
шеф проглатывает спокойно эту фразу?
он нормальный и умный, я  - аналогично, а два нормальных человека всегда понимают ЧТО и КАК сказано и ЧТО следует из сказанного .... Для того, чтобы получить вкусный пирог стОит поделиться куском с кондитером ... тогда он гавно не испечет .... :D
4 часа назад, Oooomph сказал:
дешевые китайские конденсаторы необходимо заменить. НО их на схеме больше 20 штук. На вид все целые
а на зуб? А лизнуть?
Согласно регламенту службы технической поддержки нашей компании мы не оказываем консультационные услуги по ремонту техники
вот это - на входе в форум нужно написАть .... :D
@Oooomph Служба тех поддержки намекнула Вам на самое главное, с чего надо начать, а именно - качеству питающего напряжения. Фильтрации, симметрично ли напряжение плеч ( если это двухполярный вариант включения ). Уровню пульсаций. Это первое, что Вы должны сделать, так как горят все три микросхемы. То и причина должна быть общей, влияющей на все три. Если это однополярный вариант включения, то проверьте качество разделительных конденсаторов. Сопротивление динамиков измеряйте только отпаянными от схемы. Так что без осциллографа Вам не обойтись! Подружитесь с ним. Он должен стать для Вас таким же прибором первой необходимости, как и мультиметр.
Ну то что они не оказывают услуг и схем не дадут,  то было ясно, о крайней мере НАМ,  с самого начала, а вот это
5 часов назад, Oooomph сказал:
Из общей радиолюбительской практики мы рекомендуем
как понимать?
Они там что, группа радиолюбителей или всё таки  профессионалы производящие технику для продажи.
11 минут назад, rocker60 сказал:
Но, ТС упомянул,что,горят микросхемы в НЧ канале,менял 3 раза!!!Или я недопонял?
@Дмитрий Вас Дима! Если в течение двух недельного срока техника выходит из строя, магазин её передаёт не в сервисный центр, а отсылает на ремонт на завод. Там есть цех гарантийного ремонта. Так что они тоже своего рода радиолюбители высокого уровня. Иногда, из-за косых разработок своих же предприятий, эти цеха заваливают техникой, требующей конкретной доработки. Но это было раньше. Предприятия боялись рекламации. Сейчас всего этого, наверное, нет.
15.10.2020 в 16:23, Oooomph сказал:
начали гореть микросхемы усилителей. TDA 2030A. Их там три. Горит средняя, хотя я заменил уже все.
@Serjmaster Серёжа! Вот вверху дословно. Я понял, что все три работают не в режиме.
Только что, rocker60 сказал:
Ничего подобного.
Сам очень долго работал в сервисе.
На завод не отправляется, просто экономически не  целесообразно, привозят в сервис как "предторговый" и если ремонт затягивается или не возможен, просто списывается.
21 минуту назад, 100482 сказал:
Совершенно верно! Это сейчас так.
Электрочайник с отлетевшей крышкой мне списали. Копию акта списания я отнёс в магазин и мне вернули деньги (в этом году ).
В 1983 году в стрелочных тестерах Ц-4341 ( три штуки ) был неправильно распаян переключатель режимов. Приборы были на гарантии.
Сервис-центр за работу не взялся. Отсылали на завод. Завод признал свою ошибку, извинился в письменной форме и приложил акт проведенных работ. То же самое было с винил-проигрывателем. Подгорела одна из обмоток двигателя прямого привода. Завод заменил двигатель, транзистор, продлил гарантию и даже оплатил транспортировочные расходы. А говорят, что мы плохо жили! Сейчас, вся продукция китайская. У них другой подход к технике поставляемой в страны третьего ранга. Да ещё и через посредника.
Изменено пользователем rocker60
spacer.pngЗдравствуйте!  В этой схеме применён илц1-1/9 . Чем вызвано его примененине , если "единица"здесь  не задействована?. ..."Удобство крепления" на  на плате?
1955361673_Screenshot_20201017-112018_DocumentViewer_compress57.jpg.bed0c269721c7041a1b75f4324ee313b.jpg
Изменено пользователем XP1
Иногда эти ,,чуды,, изготавливали смежно, поэтому что есть на складе,то и ставили.. вы видели первые транщисторные телевизоры от оборонки? Там такое наворочено.    :drinks: не отремонтировать,даже не понять что это иногда...
Только что, XP1 сказал:
вполне возможно, он как раз для печатного монтажа и предназначен. да и малая толщина, в сочетании с крупным знакоместом
Только что, Серж Вамп сказал:
Тут много чего есть. Назовете примеры ?
10 минут назад, O5-14 сказал:
Смотреть или искать? Я просто вспомнил 25 лет назад , а искать не хочу...
Оборонка была без денег по указу меченного да и ельцин такой же хмырь, а заводам чтото приходилось делать, ложки не все смогли штамповать.... попадались телики, трансы все залиты и иногда в метал обуты, их практически не делали
Не ремонтировали,хотел сказать
Только что, O5-14 сказал:
думал помните модели. ну да ладно
Думаю их нет как модели, они единичные варианты конверсии, потом их сравняли с землёй и построили торговые центры
Хватит,это офф уде
1 час назад, XP1 сказал:
...этой схеме применён илц1-1/9 . Чем вызвано его примененине , если "единица"...
Интересно, а в какой еще бытовой технике использовался этот индикатор( полностью использовался) То есть  отображались числа более 9..
@XP1 , подскажите, что имеете ввиду в вопросе: "Чем вызвано его примененине , если "единица"здесь  не задействована?. ."
Первый вывод - он на "земле".
Единица в отображении - выводы 12 и 10, ответственные за индикацию соответствующих сегментов, задействованы.
В чём вопрос?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
В чём проблема?
Да, нет никакой "проблемы"( разве что в "не полном "использовании индикатора). И  вопрос был ( второй): В какой бытовой аппаратуре он еще используется с отображением этой единицы( чисел больше 9( 10,11,...-19.))?
16 минут назад, XP1 сказал:
@XP1 , ну, возможно, кто-то ответит.
Извини, удачи!
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
