KCN
Вопросы от начинающих
1 час назад, XP1 сказал:
...этой схеме применён илц1-1/9 . Чем вызвано его примененине , если "единица"...
Интересно, а в какой еще бытовой технике использовался этот индикатор( полностью использовался) То есть  отображались числа более 9..
@XP1 , подскажите, что имеете ввиду в вопросе: "Чем вызвано его примененине , если "единица"здесь  не задействована?. ."
Первый вывод - он на "земле".
Единица в отображении - выводы 12 и 10, ответственные за индикацию соответствующих сегментов, задействованы.
В чём вопрос?
11 минут назад, mvkarp сказал:
 В чём вопрос?
Вопрос в неиспользовании выводов 3,5...
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Ну, так, выводы 3, 5 никак не участвуют в выводе изображения.
В чём проблема?
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
В чём проблема?
Да, нет никакой "проблемы"( разве что в "не полном "использовании индикатора). И  вопрос был ( второй): В какой бытовой аппаратуре он еще используется с отображением этой единицы( чисел больше 9( 10,11,...-19.))?
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
16 минут назад, XP1 сказал:
@XP1 , ну, возможно, кто-то ответит.
Извини, удачи!
Я отвечу. Использовался в аппаратуре, где требуется отображение чисел больше "9".
з.ы.Тупейший вопрос 2020 года, имхо.
Вопрос был задан , с целью выяснить( увидеть) схему дешифратора для этого индикатора на конкретном образце бытовой техники...  Или просто приведите пример его полного использования.
@XP1 , схема с выключателями Вам подойдет? Накидаю, если интересно.
Делал по молодости систему прошивки ПЗУ и РПЗУ. Там использовались 16-ричные адреса и данные. Схемы, конечно, не осталось. Но если Вы так уж настаиваете, то ... (скорее всего отошлю в сеть, искать инфу).
Схема дешифратора - если не находите стандартную микросхему, то я применял в свое время прошитое мною ПЗУ. А на микроконтроллерах нынче, так и вообще нечего заморачиваться.
11 часов назад, mvkarp сказал:
Нет не интересно ( сам могу накидать)
Схема дешифратора - если не находите стандартную микросхему, то я применял в свое время прошитое мною ПЗу
 Его похоже и нет( в этом , оказывается ,нет необходимости). Единственное изделие ( найденное мною)где используется эта "единица  " - преобразователь кода КПР014. ...
Да что за проклятие такое.
Пытаюсь организовать проверку уровня заряда на микроконтроллере. И столкнулся с очередной проблемой.
Вначале я попытался подключить + питания акб напрямую на микроконтроллер. Всё работает, уровень заряда определяется, но есть одно НО, при отключении питания Микроконтроллера (5 вольт), видимо через порт PF1 (к которому подключен АКБ) напруга поступает на шину питания. И на шине питания (не смотря на то что питания нет), образуется 2,5 вольта питания, и это видимо хватает питать некоторые устройства на шине питания вместе с микроконтроллером.
Так дело не годится, и нужен ключ, который будет подключать АКБ к порту PF1, только в момент включения МК.
Сворганил схему на транзисторе BSS92 (P-канальный). Схема работает. Т.е. когда на порте PG5 (лог 0.) транзистор открывается и на порт PF1 (ADC) поступает напряжение питания АКБ.
Но вот не пойму почему. По логике если подать на порт PG5 (лог 1.) - это +5В, то транзистор должен закрыться. Но он не закрывается. На source присутствует 2,3 вольта, даже если отключить порт PF1.
Почему не закрывается полевой транзистор?
Edited by SergeyKa
46 minutes ago, SergeyKa said:
Почему
Из-за внутреннего диода. Поменяйте местами source и drain у транзистора.
18.10.2020 в 12:35, XP1 сказал:
Это чисто спортивный интерес?  Или стоит конкретная задача статической дешифрации двухразрядного десятичного кода?
Какое напряжение будет на ноге PG5 при отключении питания микроконтроллера?
1 час назад, SergeyKa сказал:
должен закрыться
не когда на PG5 +5в, а когда на G относительно D +5в.
Edited by солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
в общем поменял Drain и Source местами, по совету Yurkin2015 и всё заработало. Спасибо.
5 часов назад, Александр2 сказал:
...задача статической дешифрации двухразрядного десятичного кода?
 Можно и так сказать. К примеру микросхема к155ре3( предварительно запрограммированная) ... .
Screenshot_20201019-194349_Chrome_compress43.jpg.8ad17889bb434a8b0edd662f48babae4.jpg
На входе 5- ти разрядный двоичный код - на выходе , скажем ,число 18. Вот я и посчитал , что подобный" дешифратор "возможно  выпускается промышленностью именно для таких вот индикаторов.( с непосредственным соединением с выводами индикатора ,как в кпр014).То есть дешифратор в отдельном корпусе...
Edited by XP1
49 минут назад, XP1 сказал:
к155ре3
Помню фразы из журналов  "если у вас не оказалось дешифратора для семисегментного индикатора"^_^
18 минут назад, O5-14 сказал:
Даже, если у вас оказались к155ре3, ещё не факт, что все они запрограммируются. Приходилось брать с запасом.
ХР1 нужно присвоить почетное звание *народного мучителя* ))) Шутка если что
Приветствую!
Вопрос от совсем начинающего. Первая пайка (до этого пару проводов). И дальше бы разбирался самостоятельно, но возникла срочность, по сему прошу помощи знающих.
Пришлось менять разъём mini (BF) usb на навигаторе Eplutus gr 708. Старый убрал, новый впаял, а вот куда сажать провода теперь не пойму, сделал фото перед разборкой, но не помогает.
Поясните куда какой провод цеплять? И почему красный и черный стоят рядом? Они же вроде должны быть по краям пинов на + и - соответственно.
Думаю, что цвет проводов тут свой поэтому такая путаница.
Edited by Navi31
Добавил фото
6 часов назад, Navi31 сказал:
А так
мастер сделает ....
вроде - кошка в огороде .... а АКБ понимает контроллер заряда ....
Что-то тоже не пойму, это в навигаторах так провода запаяны прямо к разъему?:shok:
    • Может быть и удобно, но с виду темный лес, конечно это зависит от сложности схемы. Мне понравилось как собирал схему Юный пионер на макетке
    • @dasZebra Сделал всё так как ты и сказал, но ничего не изменилось. Всё тоже самое. #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> volatile unsigned char menu=1; volatile unsigned char btn=1; volatile unsigned char timer=0; ISR(TIMER1_OVF_vect) { timer=1; } GetButton() { if (~PINB & (1<<0)) { PORTB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)); PORTC &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)); PORTD = 0b00000000; if (btn==1) { PORTB |= (1<<2); btn=1; menu=1; } if (btn==2) { PORTB |= (1<<2); btn=1; menu=1; } if (btn==3) { PORTB |= (1<<3); btn=2; menu=2; } if (btn==4) { PORTB |= (1<<4); btn=3; menu=3; } if (btn==5) { PORTB |= (1<<5); btn=4; menu=4; } if (btn==6) { PORTB |= (1<<6); btn=5; menu=5; } if (btn==7) { PORTB |= (1<<7); btn=6; menu=6; } if (btn==8) { PORTC |= (1<<0); btn=7; menu=7; } if (btn==9) { PORTC |= (1<<1); btn=8; menu=8; } if (btn==10) { PORTC |= (1<<2); btn=9; menu=9; } if (btn==11) { PORTC |= (1<<3); btn=10; menu=10; } timer=0; } if (~PINB & (1<<1)) { PORTB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)); PORTC &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)); PORTD = 0b00000000; if (btn==11) { PORTC |= (1<<4); btn=11; menu=11; } if (btn==10) { PORTC |= (1<<4); btn=11; menu=11; } if (btn==9) { PORTC |= (1<<3); btn=10; menu=10; } if (btn==8) { PORTC |= (1<<2); btn=9; menu=9; } if (btn==7) { PORTC |= (1<<1); btn=8; menu=8; } if (btn==6) { PORTC |= (1<<0); btn=7; menu=7; } if (btn==5) { PORTB |= (1<<7); btn=6; menu=6; } if (btn==4) { PORTB |= (1<<6); btn=5; menu=5; } if (btn==3) { PORTB |= (1<<5); btn=4; menu=4; } if (btn==2) { PORTB |= (1<<4); btn=3; menu=3; } if (btn==1) { PORTB |= (1<<3); btn=2; menu=2; } timer=0; } } int main(void) { DDRB = 0b11111100; DDRC = 0b1111111; DDRD = 0b11111111; PORTB = 0b00000000; PORTC = 0b0000000; PORTD = 0b00000000; TIMSK |= (1<<2); TCCR1B = 0b00000001; TCNT1 = 54613; sei(); while(1) { if (timer==1) { GetButton(); } if (menu==1) { PORTD |= (1<<0); PORTD &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<1); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<2); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<3); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<4); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<5)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<5); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<6); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)); _delay_ms(300); } if (menu==2) { PORTD |= (1<<0); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<1); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<2); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<3); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<4); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<5); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<6); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<0); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<1); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<2); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<3); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<4); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<5); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<6); } if (menu==3) { PORTD |= ((1<<0)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= ((1<<1)|(1<<5)); _delay_ms(300); PORTD |= ((1<<2)|(1<<4)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<3); _delay_ms(300); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD &= ~((1<<1)|(1<<5)); _delay_ms(300); PORTD &= ~((1<<2)|(1<<4)); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<3); _delay_ms(300); } if (menu==4) { PORTD |= ((1<<0)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD |= ((1<<2)|(1<<4)); _delay_ms(300); PORTD &= ~((1<<0)|(1<<6)); _delay_ms(300); PORTD &= ~((1<<2)|(1<<4)); _delay_ms(300); PORTD |= ((1<<1)|(1<<5)); _delay_ms(300); PORTD |= (1<<3); _delay_ms(300); PORTD &= ~((1<<1)|(1<<5)); _delay_ms(300); PORTD &= ~(1<<3); } } } Вот он код прошивки на этот раз весь.
    • А что в эмиттерном повторителе токи не так идут? Классическое описание рассматривает p-n-p структуру. Причём оперировали не электронами, а преобладающими дырками. Дырки идут от эмиттера (могут и от коллектора в инверсном включении). Поэтому эмиттер испускающий.
    • Коллеги форумчане тут как-то мою личную ООО-шку все вспоминают , вот для прояснения перечень ее деятельности за прошлый год... в этом году и в последующих будет тоже самое... так-что на этом вопрос рекомендую закрыть и более никогда не вспоминать. Да у меня доступ как минимум к финансам 3-х ООО, все они не занимаются ничем обсуждаемым на данном форуме, и все посильно помогают мне в моем хобби, как зарплатой, так и услугами и оборудованием которое идет в вычет зарплаты. Если кто-то тут наивно думает что лаба у меня - это бизнес, нет, это не так. Мой бизнес это софт, хостинг, системное администрирование, в котором я работаю как сотрудник двух компаний, так и сам на себя. И я на него трачу сил и времени столько, что этим флудерам даже и не снилось, а все для того чтобы заработать себе на хобби. Черт... даже обои себе поклеить денег не остается... что можно часто видеть на моих фото. На этом все, я перестаю отвечать на провокации. Потому что это злостный оффтопик.
    • А  приемник прямого усиления из конденсаторов 10н уже спаял,или без регулятора для паяльника не получается?
    • Конечно можно, ибо он нахрен не нужен в данном случае.
    • Смотря какое напряжение подаёшь на него, плюс можно даташит на транзистор открыть и посмотреть всё)
  • Мультиметр ANENG AN8205C
