Ну так, подключив литий к "умному" контроллёру, заточенному на NiMH, не стоит ожидать, что он будет адекватно работать.
К тому же, на схеме указан термистор, встроенный в батарею. Он сейчас где?
А диски эти в винде вообще читаются? Откуда взяты, записаны как? Загрузочный диск должен писаться именно развёртыванием образа, не просто так, файлов накидать.
Про флешки добавлю к вышесказанному: для некоторых БИОСов, чтобы они увидели загрузочную флешку, компьютер надо перезагрузить (со вставленной флешкой) и тогда она появится в списке устройств. Либо в самом начале запуска нужно нажать какую - либо клавишу для выбора меню загрузки (Boot menu).
Ещё и не со всеми флешками работает, бывают "тормозные". С Кингстонами проблем не было ни разу.
Частоту работы пульта даже китайцы обычно указывают на машинке и пульте. Можно, в конце концов, поискать в сети фотки точно такой машинке и примерно прикинуть.
Телескопические антенны продаются в магазинах, кстати. Стоят недорого.
Согласно инструкции, ЗУ заряжает аккумулятор до 14,5 вольт, а потом переходит в режим поддержания заряда (напряжение в этом режиме как раз и должно быть в районе 13 с копейками). При этом соответствующие индикаторы на панели показывают режим.
Вы в какой момент измеряли напряжение? В процессе заряда, и особенно, когда он уже приближается к 100%, контролировали?
Чем измеряли, прибор не врёт?
Батарея сильно старая?
Из большого, думал о П - образных половинках, по типу примерно G735, а вы про большие объёмные модели ?
Глянул тут CREASEE CS30, но не нашел по нему ничего, в отличие от вышеуказанного, или же Ender 3 Pro, или его пятая версия. Пока еще не определился)
Пришел гарантийный с странным диагнозом *не греет верх* Сперва подумал термопредохранитель,у них бывают заскоки. Нет. Оказалось масла залили лишь треть от нужного (рука-лицо) Ранее не встречалось такого
