Вопросы от начинающих
Извините за тупой вопрос. Но вот в схемах часто для фильтрации питания используют LC фильтры (например, 0.1 мкГн + 100 нФ). Но ведь у них должен быть резонанс. Разве они не должны приводить к возбуждению?
Изменено пользователем paxac
Частота очень низкая и добротность задавлена низкими сопротивлениями с обоих сторон. Ну и для возбуждения нужен коэффициент передачи больше единицы.
Да и не исключен такой возбуд у стабилизаторов.
Извините за тупой вопрос. Статический коэффициент усиления по току B (бета) он же  h21э,  относится также и к постоянным приращениям тока?...
Изменено пользователем Sanya757
@Sanya757 , так "к постоянным" он и относится. Он так и называется - "Статический". Измеряется в статическом режиме, то есть при постоянном токе в базу. Ну и по определению, если менять этот постоянный ток в базу (давать приращения), будет меняться коллекторный. Отношение этих токов (h21Э) у идеального транзистора будет постоянным. :)
Только что, Lexter сказал:
Ясно. А вот в справочнике начинающего радиолюбителя Р.М.Малинин , наоборот сказано, что переменная составляющая:
То есть это можно подразумевать как быстрое изменение постоянного тока?
3 часа назад, Sanya757 сказал:
То есть это можно подразумевать как...
В схемотехнике ничего не подразумевается, всё строго в соответствии с законами физики.
Насчёт "переменной составляющей тока" могу напомнить, что у транзистора есть граничная частота усиления fT, - частота, на которой коэффициент усиления уменьшился до единицы. h21 - это статический коэффициент передачи (усиления) тока. Измеряется на постоянном токе, при частоте, равной нулю. С ростом частоты усиление транзистора постепенно уменьшается, и на fT становится равной единице, то есть от этой частоты и выше транзистор перестаёт усиливать. Дальше думайте сами, кто где про что написал.
6 часов назад, Lexter сказал:
... Дальше думайте сами, кто где про что написал.
Да всегда нужно думать над тем, что написано. Вот например есть термин "народная собственность". Так вот это собственность отнятая государством у народа? Или собственность, которая еще не отнята государством у народа?
4 часа назад, Александр2 сказал:
Так это - вообще мудрость, для этого надо жизнь прожить. Когда по тв говорят одно - а по жизни видишь другое..
2 часа назад, Sanya757 сказал:
Кто прав тогда ?
Юношеский максимализм... :)
Нельзя в пару фраз уместить "всю правду жизни".
Книги у Ивана Петровича хорошие, изучайте.
С наступающим!
всех с наступающим новым годом. приверженцев восточного календаря - с годом белого металлического быка ( он в феврале начинается, но можно и не один раз поздравить).
@Lexter
Доперло до меня.
6 часов назад, Sanya757 сказал:
Я все понял.
 @Lexter 1170283627_bandicam2020-12-3110-59-26-828.jpg.fda8530daa5c74d5d8eeed53ca06500a.jpg
Это если сам сигнал переменный усиливается. Верно?
@Lexter  И вас наступающим !!!
Здравствуйте ! Люди добрые прошу помочь, дайте божественный ответ(или совет).
Суть вопроса:
Необходима простая схема счетчика импульсов(возможно ошибаюсь) для выполнения простой задачи.
Исходные данные - управляющий импульс подает "дистанционное" реле(с брелоком) (напряжение импульса любое)
Задача - конвертировать этот импульс в небольшой алгоритм(с помощью схемы)
Алгоритм - 1 вход и 3 выхода, при подаче импульса(реле с брелоком) необходимая схема должна подать сигнал на первый выход, при подаче второго импульса схема должна подать сигнал на второй выход, при подаче 3го на 3ий, и обратно, при подаче 4го на второй, при подаче 5го на первый.  То есть последовательность импульсов такая - 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 ( и в бесконечность)
2 часа назад, Игорюха сказал:
Суть вопроса:
да не вопрос,
два делителя на 2.
1 выход = элемент 2ИЛИ-НЕ на выходы 1го и 2го делителей
2 выход = тупо выход 1го делителя
3 выход = элемент 2ИЛИ-НЕ на выход 1го и инверсный выход 2го делителей
фсё...
Промеделировал. Взял даже не дроссель, а ферритовый фильтр, который вроде как должен становится резистивным на высоких частотах. Всё равно есть резонанс. Подал белый шум (полоса несколько МГц): там где ферритовый фильтр, шум (пурпурный) даже усилился (желтая линия). Синияя линия -- резистор 10 Ом.
Приветствую всех! Как ограничить тк с выхода операционного усилителя не зависимо от выходного напряжения? Я члышал о такой штуке как "Широкополосный операционный усилитель с полевым входом" не подойдёт?
Цель в том, что бы сделать ЛБП 30 10 с минимальным количеством элементов. С регулировкой напряжения  на ОУ всё ясно, а как сделать регулировку тока независимо от напряжения я так и не сообразил.
3 минуты назад, Алуер Добров сказал:
Никак. Иначе дедушка Ом в гробу перевернется.
43 минуты назад, Falconist сказал:
если между базой транзистора и выходом с ОУ тупо воткнуть потенциометр, то 1 ток будет изменяться вместе с  напряжением, 2 Не будет ограничения верхнего придела по току. Как то же это решают.
А к дедушке Ому приделаем генератор)))
Оверквотинг
12 минут назад, Алуер Добров сказал:
Судя по первой части вопроса, изготовление такого ЛБП для Вас представит большие трудности.  Тем более, что Вы замахиваетесь на собственную схему. Изучите существующие схемы.
31 минуту назад, Александр2 сказал:
На основе существующих и пытаюсь сделать, но мне не достаточно просто сделать как на схеме, иначе было бы проще купить, мне важно понимать как оно работает и в этом месте я как раз не могу понять как сделать ограничение тока не зависимое от напряжения. Как вариант рассматриваю ограничить ток на + питания самого ОУ, если я правильно понял его работу то именно там у него источник тока, но что то мне в этой идеи не нравится, не пойму что.
Оверквотинг
