Вопросы от начинающих
Здравствуйте
А можно ли делать транзисторный ключ по такой схеме? Или такая схема не правильная и никакого применения для нее нет?
Любой вещи можно найти применения - смотря какой результат требуется получить.
9 часов назад, Vit@lik сказал:
транзисторный ключ
Это не КЛЮЧ. Это эмиттерный повторитель.
14 часов назад, Vit@lik сказал:
Очень удачная схема для сигнализации. Пока цепь сторожевого контакта, например натянутая тонкая проволока, замкнута, светодиод очень тускло слегка подсвечивается (2,5В-1,8В-0,6В=0,1В) сигнализируя о наличии питания и готовности схемы. Когда выключатель размыкается или проводок обрывается, светодиод зажигается на полную яркость в 12 мА.
здравствуйте, помогите: есть соленоид N=60 витков, l=60мм, диаметр каркаса = 5мм, толщина провода 1мм( толщиной изоляции пренебригаем), сердечник воздух, посчитайте именно на бумаге сколько Гн получится!?? я хочу сравнить свой результат с вашим, просто на бумаге и на калькуляторе на сайтах результаты разные
теперь будем пытать как белорусского партизана в застенках гестапо, что такое мю и мю ноль?
и почему именно по этой формуле? у реда  в его справочнике по высокочастотной схемотехнике имеется номограмма для вычисления индуктивности такого рода катушек - довольно точная номограмма
Изменено пользователем spasatell
мю нолевое - это магнитная постоянная, а просто мю это магнитная проницаемость сердечника которым является воздух в моем расчете, а по какой формуле расчитывать если не по этой?
по типовой формуле для рассчета однослойных катушек без сердечника
L=(D*D*n*n)/(45*D+100*l)
где:
L — индуктивность катушки, мкГн;
D — диаметр катушки, см;
I — длина намотки катушки, см;
n — число витков катушки.
16 часов назад, Onethousand сказал:
миссия не выполнима длинна намотки L = N*p+d , где р-шаг намотки , d - диаметр провода по изоляции
а так
Скрытый текст
Цитата
Число витков N: 60
Диаметр каркаса D: 5 мм
Диаметр провода d: 0,91 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,9919 мм
Шаг намотки p: 1 мм
Результат:
Индуктивность L = 1,909 мкГн
Длина провода без учета выводов lw = 1,131 м
Длина намотки l = 60,992 мм
Вес провода m = 6,547 г
Реактивное сопротивление катушки X = 22,794 Ом
Собственная емкость Cs = 0,748 пФ
Частота собственного резонанса катушки Fsr = 110,995 МГц
Конструктивная добротность катушки Q = 70
Сопротивление потерь ESR = 0,326 Ом
все формулы смотрим здесь: https://coil32.ru/man/onelayer-inductor.html
классно, а формула какая? а то что скинули по ней вообще какае-то фигня выходит- 0.0144 мкГн
Изменено пользователем Onethousand
подскажите если на одну катушку намотать другую катушку, то индуктивности будут слаживатся или индуктивность будет как у двухслойной катушки?
1 час назад, Onethousand сказал:
будет ОДНА катушка ПОВЕРХ ДРУГОЙ ..... и вопрос в такой постановке - ТУП по сути, все зависит от СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ .... а дальше - Учебник Физики ....
3 часа назад, Onethousand сказал:
подскажите если на одну катушку намотать другую катушку, ...
Интересный вопрос. Индуктивность не сложится, а возрастет вчетверо при удвоении количество витков.
это типа пропорциональность по квадрату витков?
2 часа назад, KRAB сказал:
схема включения одинаковая, в литературе, что-то не нашел ничего
6 минут назад, Onethousand сказал:
Да, там N в квадрате. Это называется потокосцеплением. Зависит еще и от конфигурации и сердечника. Самый плохой вариант длинная цилиндрическая катушка без сердечника. Потокосцепление плохое.  Лучший вариант если без сердечника, это форма бублика, чтобы витки были как можно ближе друг к другу.
шаг намотки у ТС (виток к витку). он просто знает, что имеется такое выражение (шаг намотки) - а вот что это значит, уже не судьба выяснить, уже надо морщить лоб. что такое размерность и почему нельзя тупо подставлять значения (числовые) из условия - из разряда высшей математики. значения 1.4 и 1.9 при различных способах вычисления (по номограмме тоже 1.4 имеются) это очень даже достойный результат.
