Вопросы от начинающих
Один короткий вопрос, но очень важный для меня:
У кондёров, к примеру, CBB81 или k78-2 указывают зависимость допустимой амплитуды синусоиды от частоты или амплитуды тока от частоты, вопрос - это изменение допустимых значений от частоты обусловлено температурой или снижением электрической прочности диэлектрика?
9 часов назад, Александр_435 сказал:
зависимость допустимой амплитуды ... тока от частоты
Определяется допустимой реактивной мощностью. С ростом частоты растут потери в диэлектрике.
5 минут назад, Lexter сказал:
То есть последующим повышением температуры? То есть можно кратковременно превышать эти значения, главное чтобы действующее было меньше?
Допустим допустимый действующий ток 10 А, а он в течении 10 мкс работает на 30 А, а потом 50 мкс ток равен 0
Всё, до меня дошло как поступить, спасибо
41 минуту назад, Александр_435 сказал:
Не совсем. Параметры импульсной перегрузки тоже указываются, и они далеко не бесконечны. :)
1 час назад, Lexter сказал:
В общем, всё сводится к тому, чтобы амплитуда температуры на обкладках не превышала допустимую
Буду думать где взять данные
Оверквотинг
Только что, Александр_435 сказал:
чтобы амплитуда температуры на обкладках...
Вот температура - вообще не на первом месте. Пока масса конденсатора прогреется, внутри много чего успеет произойти.
Не проще не искать "объяснения на пальцах", а изучить, какие параметры конденсаторов используются в даташитах?
53 минуты назад, Lexter сказал:
С изучением и проблемы
Максимум, что нашёл - это зависимость тока от частоты и тангенс угла потерь при 1 кГц
Хотя вот, что-то нашёл
10 минут назад, Александр_435 сказал:
Это заметно. :)
Может тогда стоит набрать в поисковике запрос "Параметры конденсаторов" и почитать сначала что-то простое типа этого?
8 минут назад, Lexter сказал:
Это заметно. :)
Эти вещи отчасти знаю, но ответа там не нахожу
Вопрос как долго можно работать с превышением допустимой реактивной мощности в N раз.
К примеру, у транзисторов всё расписано и понятно, температурное сопротивление кристалл - корпус и т.д.
Этот вопрос считаю важным для резонансный схем, которые работают кратковременно, к примеру в DRSSTC )
Кажется, понял
Диэлектрик разрушается, то есть реактивную мощность нельзя превышать даже кратковременно(
Это печально
28 минут назад, Александр_435 сказал:
Вы в принципе правильно поняли, но опять не до конца. :)
В грамотно рассчитанных схемах превышать максимально-допустимую выходную мощность вообще нельзя. Надёжность работы схемы обеспечивается, если коэффициент нагрузки не более 0,7 по любому параметру конденсатора.
Возрастание коэффициента нагрузки до 0,9 - 0,95 допускается только кратковременно в момент переходного процесса при подаче питания на схему.
5 часов назад, Александр_435 сказал:
Многое зависит и от конструкции и материала конденсатора.
По моему металло-бумажные могут самовостанавливаться после электрического пробоя.
А так технические условия регламентируют предельные режимы работы.
3 часа назад, 100482 сказал:
да, МБМ - восстанавливаются.
На кондере-лите совковом, да и на остальных, насколько помню - указано 0,8 от реально-номинального напряжения рабочего, проверка проводится при 1,5 от номинального, потому и наши лит такие огромадные ....
Здравствуйте господа, возникла значится у меня такая проблема: не знаю чем заняться и пробую себя в разных направлениях. Решил попробовать радио, но возник вопрос: с чего начать, зачем начинать и вообще стоит ли начать? Посоветуйте братцы, пожалуйста!
1 час назад, Nagi сказал:
Если именно эти вопросы у вас возникают, то даже и не начинайте. Это не ваше. Попробуйте себя в чём-нибудь другом, к чему душа тянуться будет.
начни с грузчика .... ямокопателя .... и т.п. - как появятся УМНЫЕ МЫСЛИ - поговорим .... :)
@Nagi Странный вопрос.
Или детский сад закончил или другая крайность, на пенсию вышел:D.
Или денег полно, всё перепробовал, хочется чего необычного типа "не могу видеть икру чёрную, хлеба ржаного дай":D.
А что ничего не можешь делать или ещё не пробовал?
В общем, товарищь прям реликт какой то.
18 часов назад, 100482 сказал:
Мне интересно, что происходит с диэлектриком при превышении реактивной мощности, может как-то меняются необратимо свойства и снижается прочность и т.д.
Если превышение реактивной мощности ведёт только к нагреву, то для меня это не проблема, так как они будут работать 100 мкс, главное чтобы не менялись необратимо свойства конденсатора (ёмкость, электрическая прочность).
Ну раз течёт ток, значит начинает меняться, разрушаться структура материала, что приводит к изменению физических, электрических свойств.
Вообще то всё это давно уже изучено и описано в учебниках, диссертациях,  а иначе не было бы этих конденсаторов.
Здравствуйте
При подаче питания из сети 200V или в точку out24 от ЛБП на U1 проходит какая-то "помеха", и светодиод что на выходе кратковременно моргает, если подавать 18Вольт в точку out18V то такого нет.
На компараторе собрана простая задержка там по одному входу делитель напряжения, на другом конденсатор и резистор.
Пробовал и дроссель ставить по питанию, и конденсаторы дополнительные но ожидаемого результата не дало.
Подскажите пожалуйста что это вообще такое? и как устранить это моргание?
Изменено пользователем Vit@lik
@Vit@lik Попробуйте светодиод соединить вот так.
