Вопросы от начинающих
Проверьте напряжение на 20 пине. При отключенных наушниках там должно быть по даташиту 50 мв: делитель R86 - контакты 4-5 гнезда наушников - R70. При включенных наушниках должно быть напряжение питания. Подозреваю, что неправильно подключены контакты гнезда.
Разобрался, Спасибо
Всем привет) Нашел антенну , но ничего в интернете про неё нет(знаю только работала она с интернетом, но с в каком диапазоне не знаю). Не могли бы Вы подсказать , что за верь такой и подойдет ли для работы с 3G (24хх МГц)?
у интернета особый диапазон, сверхсекретный. Толком еще никто не расшифровал. Частота там все время плавает в зависимости от сайта. Так что приспособить будет сложно. То ли дело вайфай, на пустой банке от пива фурычит
Здравствуйте, Товарищи.
И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
Порог срабатывания до 1В? Почем у такое низкое напряжение?
держим слово
ну видимо из-за начального смещения. В тексте же все написано
резисторов
здравствуйте, помогите разобраться со схемой...
по идее защита по току от КЗ..
конденсатор на 2200мкф над резистором 2.2к при включении и зарядке конденсатора 4700 подает импульс и включает, открывает нижний транзистор, тем самым открывая кт825-тый.?
зачем нужен резистор на 2.2к, как шунт что ли?
исходя из чего рассчитывается номинал резистора без номинала?
по идее резистор 47к* можно заменить на многооборотный на 50к*
нужна защита от КЗ которая срабатывала бы от 3-х ампер и потом что бы в ручнуюперезапускалась, ну или что бы сама через некоторое время подключала нагрузку. желательно без реле, на оу или транзисторах биполярных, очень бы помогли посоветовав рабочую схемку..
добрый день
можно ли подключить к конденсатору С1 еще один стабилизатор lm317 со всей обвеской, параллельно существующему?
тоесть диодный мост и конденсатор С1, и к ним параллельно 2 стабилизатора lm317
Лёгко. Хоть десять. Только учтите, что чем больше будет суммарный ток потребления, тем более мощные диоды будут нужны и тем большая емкость фильтрующего конденсатора.
Здравствуйте.
На схеме указано R1 7 (пров) - это имеется ввиду 7 Ом ? А какой длины проволока?
Его обязательно мотать на корпусе мощного резистора или можно безкорпусый вариант?
Изменено пользователем -danger-
Можете в любом исполнении, лишь бы мощности хватило.
Но я бы вместо индикатора перегрузки сделала бы простейшую защиту, отключающую выход стабилизатора при перегрузке
Спасибо.
Я так понял 7 Ом на схеме указано? Зачем он там нужен и почему в таком исполнении?
Посоветуйте схему пожалуйста. Я нашёл две похожих с релейным отключением 1 2 Изменено пользователем -danger-
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
