Александр2 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 6 часов назад, Серг Павл сказал: Есть кучка приборов Куча приборов даст довольно точный результат. Нужно только измерить всеми этими приборами, а потом математически усреднить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Мультиметр должен быть как минимум 4х разрядным 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Серж Вамп Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 8 часов назад, Серг Павл сказал: Нужно до двух вольт с сотыми. Для замера ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха? 8 часов назад, Серг Павл сказал: Есть кучка приборов и все показывают по разному. Возможно вы не выбрали нужный диапазон, возможно там не совсем постоянное напряжение... давно давно, лет так в 2000 маялся с 21102 и пришлось просто его поменять. Чтото не шел с ,, бош,, электрорикой... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 1 час назад, vg155 сказал: Мультиметр должен быть как минимум 4х разрядным Это не показатель точности. Дополнительные разряды появятся в результате математического усреднения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SergeyKa Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Вот я немного не понимаю, толи я дурак, толи лыжи не едут, хотя первый вариант самый правильный. Существуют такие датчики тока. Принцип работы ясен, вокруг фазы возникает электромагнитное поле, а в этом датчике ферритовое кольцо с намотанной катушкой, и логично в этой катушке появляется электричество, Чем сильнее протекает ток в проводнике, тем сильнее магнитное поле тем больше напряжение в катушке (вроде как). Но вот написано, что этот датчик работает в диапазоне от 0 до 5 Ампер. Так что с ним может случится если по проводнику будет идти не 5 Ампер а 20 Ампер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
LazyEd Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) Сердечник войдет в насыщение. Это же ТРАНСФОРМАТОР тока. А любой трансформатор имеет мощность ограниченную габаритами сердечника (при прочих равных). Что будет с трансформатором при превышении мощности ? Изменено 26 февраля, 2021 пользователем LazyEd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Если 20 А пойдет кратковременно (в пределах секунды), то ничего критичного не случится. Если дольше - то @LazyEd пояснил. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Ясно, спасибо. А что лучше Такие датчики по типу трансформатора? или Датчики по типа Датчика Холла? просто глядя на этот датчик сложно поверить что он может вытерпеть ~220В / 16А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 1 час назад, Александр2 сказал: 2 часа назад, vg155 сказал: Мультиметр должен быть как минимум 4х разрядным Это не показатель точности Не в точности дело, а в погрешности младшего разряда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Подскажите, если юзать паяльную маску и хим лужение, что делать первым? с однйо стороны под маской только пятаки пролужу, это экономичней, с другой не уверен что так правильно)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Если не ошибаюсь, адгезия маски к чистой меди выше. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 1 час назад, SergeyKa сказал: написано, что этот датчик работает в диапазоне от 0 до 5 Ампер Обычно на трансформаторах тока через дробную черту стоит два тока. Первый это стандартные 5А, второй в 10-1000 раз больше. Например 5/50А. Такие трансформаторы переводят любые величины рабочих токов в стандартный диапазон 0 - 5А. На этом диапазоне работают счетчики, амперметры, устройства защиты. На Вашем тоже должно быть и второе значение тока. 42 минуты назад, Piotr__1 сказал: Если не ошибаюсь, адгезия маски к чистой меди выше. Казалось бы и то металл, и то металл. Но к меди действительно выше. Но дело не в этом. Если лужение попадает под маску, то при пайке лужение плавится и поднимает маску. Маска на расплавленном участке отстанет. Мало того PS-электро экспериментируют с химтравлением меди перед нанесением маски, чтобы медь стала матовой. Маска действительно держится лучше. Но мы пожаловались, что платы стали некрасивые - дорожки под маской черные. Сейчас вроде отказались. проблем с адгезией маски и так никогда не было. "Суп желательно и не пересаливать" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) 26 минут назад, LazyEd сказал: что-то не то Не совсем не то. Два значения тока, например 10А-60А это диапазон токов в котором производитель гарантирует заявленную точность. На меньших токах возрастает влияние на погрешность механических и температурных факторов. На больших нелинейность магнитных параметров сердечников. Это для счетчиков прямого включения. Для трансформаторных стоит значение 5А и значок трансформатора. Теоретически их можно и напрямую использовать для токов до 5 А. Но энергонадзор конечно зарубит. Изменено 26 февраля, 2021 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серг Павл Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) 6 часов назад, Серж Вамп сказал: Датчик массового расхода воздуха? Возможно вы не выбрали нужный диапазон, возможно там не совсем постоянное напряжение... давно давно, лет так в 2000 маялся с 21102 и пришлось просто его поменять. Чтото не шел с ,, бош,, электрорикой... Да , датчик расхода воздуха. Я проверял с обычной 1.5 вольтовой батарейкой. И все приборы показывали разное напряжение. Мультиметры 5 штук , ослики 3 штуки . Вот и задумался что-бы такое замерить чтобы было довольно точное напряжение на выходе ? чтобы по нему проверить свой тестер. Тестер "MASTECH MY-64" Изменено 26 февраля, 2021 пользователем Серг Павл 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 1 минуту назад, Серг Павл сказал: ослики 3 штуки Вообще ни разу не измерители напряжения. 1 минуту назад, Серг Павл сказал: Мультиметры 5 штук , Имеют на это полное право, как минимум по причине незначащего последнего знака. 2 минуты назад, Серг Павл сказал: что-бы такое замерить чтобы было довольно точное напряжение на выходе Есть отдельный класс приборов ИОН - Источник Образцового Напряжения. коих существует огромное разнообразие. Вам подойдет что-то типа ADR01 для проверки своих приборчиков. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серг Павл Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Ну да , вот примерно на что-то такое я и рассчитывал. Спасибо за подсказку. Но я так понимаю этот на 10 вольт. а есть с хорошей точностью вольта на 1.5 примерно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r9o-11 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Достаточно широко распространены TL431 с напряжением 2,5 В. Встречаются и ещё более точные TL1431. Можно попробовать "поделить" эти 2,5 В высокоточными резисторами до нужного выходного напряжения... 1 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серг Павл Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Спасибо за подсказки. Буду делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 33 минуты назад, Серг Павл сказал: а есть с хорошей точностью вольта на 1.5 примерно ? https://www.chipdip.ru/catalog/ic-voltage-references Ищите. 42 минуты назад, Piotr__1 сказал: их существует огромное разнообразие например https://www.chipdip.ru/product/ad1580brt 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серг Павл Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Вау. Вот это замечательно. Даже с тысячными долями. 1.225В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 1 минуту назад, Серг Павл сказал: Даже с тысячными долями. 1.225В Это теоретическое значение напряжения ИОН-а. Смотрите на допуск в процентах. 9 часов назад, Александр2 сказал: измерить всеми этими приборами, а потом математически усреднить Это то же самое, что утверждать, что средняя длина всех палок в лесу ровно один метр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 8 минут назад, Lexter сказал: Смотрите на допуск в процентах. 0.08% заявленного, 1.224-1.226 у В ранга. правда это лишь стабилитрон, и для него ТС придется еще соорудить обвязку. Но если есть такие задачи, пора бы уже приборчик пободрее приобретать, хотябы тот же UT61E или B41T+ 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Не проще ли проверить датчик путём замены на заведомо исправный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серг Павл Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Да тут и датчик нужен новый. Который стоит не мало 14 000 р. Но самое главное хотелось бы откалибровать прибор (ры) . Чтобы под руками был заведомо точный прибор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrobyshevAlex Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Как запустить такую штуку? Цитата Технические характеристики Размеры: 25x1.2mm Резонансная частота: 1,70 МГц Резонансный сопротивление: <2 Ом Коэффициент сцепления:> 52% Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор: 1800pF Напряжение: 24 В постоянного тока Количество распыления: 380 мл/ч Количество: 1 шт. Мне что то ума не хватает. Сделал на смт частот 1.7. Пробовал менять больше меньше в 2 раза. Поставил транзистор TIP41. На базу через 220 Ом пустил шим сигнал 50% скважность. Красный +24 черный на коллектор, массы БП и СТМ соединил. Эмиттер на базу. Светодиод параллельно этой пьезе поставил. Светодиод горит, лог анализатор пишет что шим с транзистора етсь инвертированный ноге, что правильно. Вода чуть помутнела, и идут 1 ряд мелких бульб как в газировке, ток оч мелкие, с ниточку. Попробовал добавил вторую ногу шима, инвертировал сигнал и сдвинул на 1/10 сделал дедтайм. Подключил второй TIP41 коллектором на +24, базой на второй вывод, эмиттером на коллектор первого, правда пока ща пишу, понял что фигню сделал, ибо на его открытие не будет питания... Пробовал параллельно на ком резистор ставить если пьеза как конденсатор, что разряжалась. Все без толку) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
