KCN
Вопросы от начинающих
она сама получится на резонансе при подборе добавочной емкости...
Скрытый текст
6 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну 150мА это на открытие затвора же?
То что бульки идут - значит  напряжение на затворе проходит порог открытия , а то что слабые - может быть из-за того , что напряжение на затворе не успевает достичь уровня при котором полевик пропустит нужный ток .
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Posted (edited)
самый простой драйвер - это между коллектором и затвором двухтактный повторитель на типа ВС337/BC327 ,  для эксперимента .
Но чтоб не пожечь затвор от 24 вольт , может понадобится поставить на вход этого драйвера стабилитрон на 15-20V , а чтоб не пожечь стабилитрон вместо трех резисторов на коллекторе оставьте один .
На МК регулируя частоту можно будет выход тумана регулировать .
Edited by colorad
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Posted (edited)
Я поставил 3 резистора по 1 Вт так как греются сильно. Стабилитрон стоит на 15В.
Тут выходит скок на них мощности надо? 24-15 = 9В рассеять стабилитрону? 9*9/156 + 15/15/156 = 2 Вт.  Или же 24*24/156 = 4Вт. Я не уверен как правлиьней посчитать, но в любом случае больше 2Вт рассеивать.
Если оставить 1 будет дольше затвор открываться по идее, хотя может там не сильно и долго, но я сужу по БП, там резисторы вообще по 22 Ом на затвор, но они 0805 и не греются)) Не понимаю я электричества :D
Я думаю надо от 12В запускать платку просто а на ключ подавать уже 24+. БП вообще планируется быть 12В, а вот дальше через степАп преобразователь до 24 поднимать буду, ибо питание от АКБ если сет погас)
3 часа назад, colorad сказал:
так вот я ж об этом, по этому и поставил на 150 Ом, а вы предлагаете выкинуть еще, и стабилитрон не выдержит думаю да. Так что нужно от 12 питать.
8 часов назад, IMXO сказал:
Вот тут я вообще запутался... Ну в схеме, где генератор на транзисторе, я понимаю примерно почему там частота будет сама, там в качестве кварца использована пьеза эта, и вроде как там понятно как может быть частота, хотя я не смог запустить ту схему пока. А тут же трансформатор будет работать на частоте переключения транзисторов, как же на выходе будет другая? пойду почитаю что такое вообще резонансная частота и как кварцы работают
Все таки не понятно, почему в драйверах резистор на 22 Ом не греется. Вот я поставил 0805, и работают. А у меня на 156 Ом греется. 15*15/22 = 10.2 Вт
Edited by DrobyshevAlex
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
я предлагаю
11 часов назад, colorad сказал:
Да я попробовал на tip41/tip42, от 12В ничего не произошло, а от 24 вначале ничего не было, а потом один рванул) Видимо где то накосячил.
Я вот одного не понимаю, ну я сделал же по сути степАп преобразователь на 1.7 мГц. Там же на выходе должно быть много напряжения.
Вот пока писал, даже пошел замерил, поставил конденсатор и посмотрел напряжение на нем, 117В. А ему все мало...
Сейчас конечно попробую драйвер платку сделать и проверить с драйвером, но тут 100+В и не работает
как же трудно жить без осцила :D
44 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
симулятор заменит и осциллограф и паяльник и даже алиэкспресс
Генератор это хорошо, но как его настроить на частоту, это надо номиналы подгонять видимо сидя с осцилом все же)Дело в том что я собрал генератор, два варианта уже, пьеза даже не зашевелилась с ними) Хотя она должна была по описанию заработать на своей резонансной частоте.
вот лог аналиатор, там подписано:
- сток
- коллектор
- выход МК
То етсь на 1.7 мгц фонтанчик чуть больше 1 см. Через диод + конедсатор замеряю вход в пьезу: 100 В.
Без осциллографа не понятно, чем обусловлена задержка D относительно G . Возможно в это время нарастает затворное напряжение .
Заметили какая большая задержка между  сигналом с МК и на D ?  .  Драйвер просится другой .
Заметил, потому и написал что без осцила жизнь трудна.
Повысил до 33В.
11 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Повысил до 33В.
Это уже близко к истине.
Осталось только сделать систему очень точного поддержания уровня воды и вентилятор. Ну и защиту от недостатка воды.
Я не пойму, заявлено 24В. Поему ж тогда не хватает. К тому же при включении с дросселем выходит вообще 110В от 24, от 33 возможно больше.
К тому же не понятно, какая разница в данном случае между 24 и 33 В. Выходит больше напряжения при том же сопротивлении должно быть больше и ток? Но у меня же ток не ограничен с бп, идет либо 0 через открытие транзистора, либо + с катушки.
У катушки реактивное сопротивление, но оно же тут не при чем как я понимаю в таком включении?  или делов. нем? Подняв напряжение ток поднялся, знаичт уменьшив сопротивление катушки при том же напряжении поднимется ток? То есть и при 24В заработает? Но по факту не помогло, я проверил при 20 мкГн и при 700. Эффект один. Выходит тут дело не в токе а именно в напряжении? Но по факту с катушки даже не 30В выходит, а больше 100. Но опять же, это же тоже было бы разное при 700 и 20 мкГн? Но и при 700 и при 30 закипает на 32+ вольтах. Ничего не понимаю что нужно этому кварту и как оно работает...
Хотелось бы заставить все же работать все это дело без ноги МК. Сегодня в планах поковырять схему
Вот смотрю видео о кварцах что это и как работают))
Про автоотключение как раз думаю, надо делать какой то поплавок, а уровень почему точный? я смотрел кучу видосов, кварц на дне, и не важно 1 см или 20 см воды над ним, он все равно пари выпускает)
Если делать БП на ir2153 (в целом думаю не важна микросхема) полумост, то в делителе на конденсаторах имеет значение емкость?
Просто я собирал, ставил 220 мкФ. А сейчас смотрю две разные статьи, в одной пишут что конденсаторы нужны пропорционально выходной мощности, и что на 1 Вт нужен 1 мкФ. Другой же пишет что нужны конденсаторы по 1 мкФ и просто один на входе БП на 400В по 1мкФ на 1 Вт.
Или можно и так и так?
@DrobyshevAlex сам конденсаторный делитель можно собрать как на электролитах так и на пленке, но в случае с пленкой тогда нужен конденсатор после моста. вот у меня вопрос другой, напряжение питания у 2153 15,6в но это на внутреннем стабилитроне, а вот питать его от 24в например мона?
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Стабилитрон зачем нужен? Видимо не спалить ключи. От 24В ключи вы скорей всего спалите, ибо им обычно нужно до 18-20В на гейт.
Подключив к 24 стабилитрон сгорит.
Я так понимаю по ДШ питание нужно 25-30 мА? Ну так резистор Ом на 510 + я бы внешний стабилитрон поставил ( я и ставлю ) вольт на 15. 9В падения будет 0.1Вт на стабилитроне. А вот резистор похоже нужен на пару Вт, Хотя я не уверен.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Вопрос снят
я просто порассуждал ибо я тоже хочу подключить :D но у меня все чуть сложнее, у меня на питание собран стабилизатор на транзисторе, чтоб траниастор не открывался когда будет напруга с трансформатора идти. И вот вопрос с нагревом резистора, может тогда стоит доп обмотку делать на 16В?
25 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Я просто подумал питать его с выхода но потом понял что идея плохая, буду питать от отдельной обмотки.
Подскажите, у меня работало вот с таким питанием в БП на IR2153.
Выкинул лишние детали там стандартно все. Оставил только питание чтоб понятней было.
То есть по сути просто стабилизатор на транзисторе.
Так вот, развел новую платку под трансформатор, вывод сделал примерно на 16В. завел на 7 ногу 16В с отдельной обмотки. Там на плате только диодный мост BAV70 и индуктивность. Дальше идет на 7 пин сюда. Земля соединена напрямую с "-" выходом с диодного моста с 230В и попадает на землю платки сюда.
При включении будет записка через Р1 для старта схемы. А дальше планирую с обмотки с 7 ноги завести на коллектор Q3. отсюда вопрос, не понимаю будет ли правильно работать. То есть по задумке трансформатор выдал 16В, они пришли на коллектор, через д4 в платку силовую не пойдет, хотя думаю это и не важно.
Но вот с D4 будет идти напряжение 230В взятое до диодного моста с сети. Не совсем понимаю что из этого выйдет? 230В пойдет в катушку трансформатора? Но в целом там диодный мост и не пойдет в катушку саму. Главное чтоб диодный мост не сгорел выходит. Может стоит тогда делать еще один транзистор, который отключит D4 от схемы при приходе напряжения с катушки?
Другой вариант, заводить сразу после D2 через резистор например Ом в 240. На Vcc прийдет 16В Но внутри стабилитрон на 15.6В, в итоге транзистор Q3 будет закрыт всегда.
Еще момент, объясните, вот беру калькулятор расчета ширины дрожек, на 20А
Скрытый текст
На 20А предлагают сделать дорожку 19 мм шириной.  Транзиcтор 250В 40А в корпусе TO-220. Как подвести а нему дорожки 40 мм шириной на его ноги?) У него ноги то выдержат такой ток в таком случае? Или медь такая слабая по сравнению с материалом транзистора?)
а че так много нагрев на 10С, будь круче возьми   1С , и ширина дорожки в самый раз будет
Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
моножилку поверх дорожки. делаю по такой схеме и считаю все остальное излишним
    • А чЁ просто подключить сразу оба устройство и посмотреть что получится, сложно?
    • Ну да - те кто свергал Украинскую власть в Донецкой и Луганской областях  впоследствии стрелявшие в украинцев - ангелы. Тебе Чечню напомнить? Во что грозный  вместе с гражданами РФ армия РФ превратила? Говори предатель, да не заговаривайся.   Вы сначала хотя бы из яйца вылупитесь, всемогущие давальщики.   Нет, они защищают Украину. Напомнить, куда вы собирались дойти. Напомнить кремлёвский план Новороссии? Могу много, что пытались с Украиной сделать напомнить.   Ты кроме ДНРовской ксивы российский паспорт уже получил? Ну ты ничего не выбрасывай: и днровскую ксиву, и российский и украинский паспорта, всё береги - неизвестно как ещё переобуваться прийдётся
    • Ребята, обнаружил в кладовке у себя кумир 001, играет напрямую через УП вход. Если перемкнуть контакты 1-3, 4-5, то играет только правый канал. При регулировке громкости иногда пропадают басы в рабочем (в каких-то положениях играет нормально). В чём может быть дело? При регулировке баланса также есть шуршание в рабочем канале. Все входы, вроде как, рабочие.  Ребята, обнаружил в кладовке у себя кумир 001, играет напрямую через УП вход. Если перемкнуть контакты 1-3, 4-5, то играет только правый канал. При регулировке громкости иногда пропадают басы в рабочем (в каких-то положениях играет нормально). В чём может быть дело? При регулировке баланса также есть шуршание в рабочем канале. Все входы, вроде как, рабочие.   На нерабочем канале присутствует точно такой же небольшой фон, как и в рабочем  Все кнопки работают, также шуршат при включении Также аналогично себя каналы ведут на обоих выходах АС
    • Нельзя. Резистор на входе и резистор ООС с выхода должны быть равны по номиналу для одинакового смещения входов ДК. От этого зависит 0 на выходе. Чем меньше номинал этих резисторов - тем меньше шумов и искажений. Можно, конечно, поставить больше номинал, но придётся менять 6 резисторов и настраивать коррекцию. Проще поставить РГ 10к. Есть и 1МОм, если полевики в ДК. Но тупо ничего ставить(менять) не надо. Не думайте, что LJM_LJM ничего не смыслящий "разработчик"- повторяшка. Все его КИТы давно проверены в симуляторах и вердикт - оптимально по заявленным характеристикам. Только комплектующие страдают подделками.
    • Да, я сначала его смотрел и там же под видео заказал данный диммер. Так что, делать с пульсацией, помогает только электролит высокой емкости, но чревато кз,  не знаю что сделать бы,
    • @boris_ka Спасибо!!! Всё чисто. возбуждение пропало.
