KCN
Вопросы от начинающих
Можно с помощью 555-х таймеров ...
но на ПИКушке, наверняка, будет значительно проще  ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Не, это в раздел Работа. Тут и код писать надо. Вряд ли кто согласится за спасибо.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Posted (edited)
Как припаять диодный мост KBL406 к плате? Ни спиртоканифольным ни лимонной кислотой со спиртом не паяется...
У меня етсь конечно кислота паяльная, но говорят что потом можно выкинуть платку
Ортофосфорная кислота и активный паяльный жир есть.
Кстати, не понимаю почему говорят после кислоты плата портиться, паял два года назад платку, все целое вроде, но вот напугали теперь боюсь
Edited by DrobyshevAlex
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
41 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Кислота - проводник. Многие кислоты из текстолита хрен отметешь. Как итог утечки по плате.
16 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Как припаять
На заводских платах частенько используют тугоплавкий  припой. Я его разбавляю  своим "мягким".
Хочу триггер сделать, почему на базе  Q3 напряжение? что я делаю не так
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Видно же, что ток через R2 идет.
триггер сделать
Второй вход где? Надо кнопку еще и на землю сделать, чтобы закрывать триггер
Мне не надо закрывать, мне надо чтоб он при подачи питания был выключен пока 0.6в на базу не прилетит с токозамеряющего резистора. А сброс выключение питания будет.
Видно то оно видно что он идёт. Но откуда он там. Транзисторы закрыты ещё и ёмкость на базе чтоб сразу не сработало и подтягивабщие к эмиттерам резисторы.
Posted (edited)
Значит вопрос: почему триггер в "0" не устанавливается при включении.
Возможно С1 не успевает "съедать" обратный ток коллектора. Поставить конденсатор побольше. Но ток базы второго транзистора нужно обязательно ограничить отдельным резистором, а то на третий транзистор слишком большая нагрузка - 120 мА при 12В это почти 2 Вт.
Еще есть фантастическая идея, что свет попадает на фотодиод D1 и он открывает третий транзистор. : - )
Edited by Александр2
Делал я это. Либо протеус ггючит либо не помогло. Резистор то я поставил как и писал выше, и любой конденсатор ставил, всегда результат один и тот же. Надеюсь что дело в протеус все же. Но если нет то не понятно что делать)
14 минут назад, Александр2 сказал:
так это светодиод по протеусу. Красный светодиод.
Может, попробовать другую схемотехнику? Например так:
Андрей
Я не уверен ) у меня защита БП так сделана, конденсатор C1 на моей схеме нужен для запуска БП, при включении БП электролиты разряжены и ток большой может скакануть, так вот, чтоб не защелкнулся, я поставил на 1 мкф конденсатор. БП работает на 40-50 кГц, нужно чтоб он успел защелкнуться до взрыва полевиков.
Вместо L1 к земле прижата будет нога заряда конденсатора как это указано в ДШ.
Так нужен триггер или нужна какая-то задержка включения чего-то?
Андрей
Posted (edited)
Триггер, но чтоб при включении была мелкая задержка, пару тактов пропустить)
То есть пошла нагрузка 5А, 5*0.5- я получил 2.5 В на резисторе, через потенциометр выставил так чтоб триггер сработал, то есть на выходе было 0.6В с потенциометра. А дальше триггер зажег лампочку и открыл полевик.
Там решу уже кнопку сброса или выключения с сети не принципиально для сброса.
Но при первом включении если скаканет 5А то чтоб сразу не сработал, то есть конденсатор подзарядился, ну конденсатор уже мелочи тоже. Суть в том тчо вроде нарисовал схему, по моей логике работать должна, а по логике протеуса  - нет :)
Вообщем не надо о задержки думать) просто вот та схема рабочая или все же нет?)
Если я скажу, что схема нерабочая в том виде, как она показана, то Вы спросите "а почему?". :D А зачем спрашивать, если симулятор у Вас? Меняйте схемотехнику, смотрите что и как работает.
Андрей
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
По протеуса, да. В реальности любой светодиод одновременно является и фотодиодом. Два одинаковых светодиода пркрасно работают как оптопара почти идеально согласованными по оптической геометрии и по спектральной совместимости. Но в данном случае это конечно шутка.
07.03.2021 в 10:20, r9o-11 сказал:
схема нерабочая
мне друг сказал что в протеусе ток выводы мк можно тестить и не верить протеусу)
вообщем собрал, все супер, отлично работает как и рассчитывал :)
Подскажите, на входе в оссцил делают переключение AC/DC.
 С22-С23 какие нужно ставить? Я начал рисовать 0805, но они же бывают 25 и 50В. Два последовательно 50 или 100В? Но питание с сети 310В. Или тут падение будет на R37? Но там еще и C17. Что то я не понимаю какие напряжения нужны этих конденсаторов. Я просто смотрю фото собранных оссцилов, ну там нет огромных 630В конденсаторов, там даже 100В нет пленочных на ножках или электролитов.
Или в данном случае сетевое напряжение нужно замерять в режиме DC? А AC предназначен для измерений сигнала где то до 100В?
Posted (edited)
Всем здравствуйте, есть мультиметр ФАЗА М838 , прозванивал диоды, было все нормально, а потом мультиметр просто стал постоянно пищать в режиме прозвонки и сейчас так же постоянно пищит, остальные режимы работают нормально, кто может что подсказать? на экране цифра 1
Edited by maxqa
А сопротивления нормально показывает ...?
Posted (edited)
38 минут назад, Borodach сказал:
Включаю в этот режим, светит -1
Я в основном аккумуляторы замерял да прозвонку делал, остальным не пользовался, не умею даже толком.
Щупы соединяю цифру 1 пишет
Edited by Falconist
Оверквотинг
Значит в момент прозвонки проверил напряжение.  Обычно закорачивается защитный транзистор Q1 ...
Его надо заменить на любой подходящий npn ...
    • Импульсный или ВЧ трансформатор. Это не графит, а феррит. Можно разбить всё кувалдой и наковырять немного меди на сдачу или просто выкинуть.
    • Измерение скорости без фотоматериала - пустая трата времени. Нечего будет предъявить водителю - раз. На это устройство нужна будет поверка - два.
    • MOXA5150 или аналоги, и расстояния на шинах 232, 485, 422 перестают быть помехой.
    • Куплю мой Ватсапп 8918 41 39 300 Владимир Краснодар
    • Еще можно обычный ПЧ на 380 3ф. запитать от повышающего транса 220/380 50Гц 1 фаза. Но при такой схеме нагрузка ложится на выпрямительный мост, который уже становиться не 3х фазным, а значить общая мощность ПЧ падает из за входного выпрямителя.  Но можно после трансформатора повышающего поставить собственный диодный мост (желательно с конденсаторами из за того что в ПЧ емкость конденсаторов уменьшена согласно питанию от 3х фаз) и запитать ПЧ уже постоянным напряжением, но привести напряжение уже на плату ПЧ на конденсаторы, а не на клеммы. делал один так - вот это самый дешевый и надежный вариант.
    • Трассировка дорожек , где стоят три конденсатора 1мкф 400вольт...Что-то не совсем так. Не нравится она мне...Думаю можно по логичнее сделать. Но нет пока возможности , это сделать. Завтра в более удобном компьютере , попробую нарисовать. Если вам это интересно. Есть исходный файл у вас?, над которым можно поиздеваться.
    • Согласен. Только в нашем регионе что то таких фирм не знаю. А отправлять по почте с пересылкой наверняка за это и фирма наценку сделает, да и почтовая компания...выйдет в копеечку. Хотя...если можно, знаете такие, ссылочку на такую фирму можно? С   одним не поспоришь - качество при вашем варианте бесспорно намного лучше.
