KCN
Вопросы от начинающих
Ну чтож, переселили я АЦП на DMA, стало лучше. Но не так как хотелось бы)) Так как МК 48 МГц больше чем 24МГц я не могу подать шим. Но если честно после 10 МГц уже разница не заметна, вроде дма работает на 030 камне за 3-4 такта читал, то есть 48/4 = 12, так что думаю уперся в ДМА.
Но не понимаю, очень плохие показания при измерении 1 МГц.
Подавал сигналы с другого МК.
Скрытый текст
А8 1 MHz 80%
Скрытый текст
A9 1 MHz 50%.
Скрытый текст
B5 импульс 0В - 2.75uS.
Скрытый текст
B4 импульс 0В - 1.375uS
Скрытый текст
тайминга по лог анализатору смотрел, по этому примерные.
Выходит что 1.375uS / 18 пикселей промежуток = примерно 80 nS на пиксель.
2.75 uS / 30 = 92 nS.
То есть на одном и том же тактировании АЦП я получил разное время на один пиксель. Хотя, не исключаю и погрешности лог. анализатора.
Но вот на 1 МГц вообще картинка ужасная :( По земле сигнал вообще без промежутка почти. Это может быть от ОУ? Или разводки платы? Я так понимаю емкости заряжены, а емкость даже дорожки имеют и входы ОУ думаю. Может 510кОм на входе резистор большеват? От длинны дорожки сильно будет зависеть? Или тут вариантов нет и надо осцилом хорошим смотреть?)
А вот для чего я делал все это, это для измерений моего БП изначально. И вот что показал на трансформаторе.
Скрытый текст
Тут вообще не понятно для меня. Я бы понял если бы нарастание было плавным, но оно вроде как резкое, а потом резко провал, и плавное нарастание. Это моя схема кривая? Или такое может реально быть.
Сетевое напряжение измерял, и в AC и в DC картинка одана
Скрытый текст
На ней видно что чуть чуть завалено таки, не ровная синусоида. Это опять же заставляет меня задуматься о том что где то что то с емкостью не так...
Сделал инвертор с 5В в -3В на 34063. Поставил ОУ AD8017 (выше писал уже в посте что не хватало напряжения от 7660). ОУ потребляет около 60 мА, хотя заявлено 7 мА на канал. А там всего 2 канала. И сам ОУ горячий, но он работает, в отличии от 6022 стали четкие переходы на 1 МГц. Он и должен греться? Или что то не так?) на его же месте 6022 не греется вообще. Отмывал, проверял, перепаивал два раза, всегда греется но работает. Градусов думаю 50-60
Posted (edited)
А как убрать помехи, на 6022 почти не видно, а вот на этом ужас просто.
Я уже по 5 конденсаторов (22пФ, 1пФ, 4,7пФ, 100пФ, 10мкФ) напаял на питание и на, + и на -, и на вход. Индуктивность стоит на питание и +3 и -3. Думал что это ШИМ от МК с ТЛки идет, на сдвиг ШИМомо что, на 6 ногу ОУ, увеличил частоту шим до 500 кГц с 50, картинка вообще не поменялась. Вот сейчас вывод на фото примерно 90 нс на 1 пиксель.
Вот картинка с АД8017, ШИМ 1 МГц
Скрытый текст
6022 она же
Скрытый текст
На вид переключения у АД8017 стали куда лучше, резче, но вот очень много помех стало.
Edited by DrobyshevAlex
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
 Поставил ОУ AD8017
И сам ОУ горячий
явно что то не так
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
а помехи по питанию или на выходе? если на выходе то может ввести оос?
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Походе что помехи от mc43043. Или может нет... Не знаю как проверить толком. Суть в том, что я подключил сейчас -3В на землю, то есть убрал отрицательное питание и полоса стала ровной, прибор работает.
нет, дело не в нем. Подключил от батарей. +3.7В в обе стороны, Работает так же как с инвертором на 34063... Такие же помехи.
То есть беда где то в другом месте.
Есть вариант что дисплей просаживает или мк. Но там же мизерные токи на преедачу данных на дисплей... Нагрузок никаких нет. Не понимаю что может быть
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Posted (edited)
Вообщем в такт ноге RS или CS от дисплея прыгает. Ноги заведены через резисторы 1 кОм. Отключил питание диспа, подключил отдельно от батарейки. Все равно то же самое)
Отключил дисп, смотрю дебаг, все то же самое. в массиве скачки пропорциональны выводам на дисплей CS или RS
Posted (edited)
Вообщем электроника это не мое :D
То есть я проверил, я увеличил частоту до 8 мгц стал отчетливо сигнал видел, и я подключил щуп на ногу RS и увидел что это именно с этой ноги сигнал, ибо меандр совпал точь в точь. Но как его побороть я так и не придумал.
Вырубил подтяжку в мк, сунул резистор на плюс, подключил дисп к батарее, отрезал дорожку которая идет прям под ОУ (как раз эта дорожка шла) и подключил проводом к диспу, дорожку с двух сторон перерезал.
Все равно помехи повторяют в точности сигнал ноги RS. Прям магия... Думаю надо делать иначе, ставить еще стабилитрон на 3В, или отдельно две AMS 3.3В, чтоб между ОУ и цифрой не было связи. Так же инвертор делать не на -3.3 а на -5 и ставить еще один  AMS или стабилитрон. Я уже на выход инвертора поставил 100 мкФ + 100 нф + 470 мкГн + 100 мкФ + 10 мкФ + 100 нФ + 4.7 нФ + 220 пФ + 100 мкГн + 100 мкФ + 100 нф + 470 мкГн + 100 мкФ + 10 мкФ + 100 нФ + 4.7 нФ + 220 пФ
И все равно пульсация дикая, как и была изначально :)
Ну то есть по мима того что повторение ноги RS идет, на всей протяженности еще мелкие пульсации. Нога РС примерно 0.5В аж прилетает на ход АЦП с ОУ, а еще пульсации где то 0.2В постоянные, при чем может и не с инвертора, т.к. частота у них 1 мГц, не понимаю откуда. Возможно с TL с ШИМ, но я и там наставил конденсаторы 10 + 0.1 + 0.0047
Друзья, приобретенное в китае "безконтактное" реле 30Вт (на каком-то симисторе) не вытягивает мою нагрузку из двух светодиодных светильников 2х20Вт.
Хочу тупо вкорячить промежуточное реле, но релюшки на 220В под рукой и в ближайших магазинах не нашел.
Из наличного барахла составил схемку. Проверьте, плз, схему и номиналы в ней.
Заранее спасибо!
емкость С2 нужно увеличить до 47..100мкф, 4148 в схеме лишний с гашением ЭДС справится 4743,
к остальному вопросов практически нет... за исключением того, что
1. реактивное сопротивление С1 = 6.77кОм и на напряжении сети 230в это 33мА, а ток реле 37..40мА может хреново включатцо.
2. контакты реле , рассчитаны на коммутацию активной нагрузки, СД светильник нагрузка емкостная реактивная, с большим током включения и контакты реле очень запросто могу привариться при включении в процессе эксплуатации
Posted (edited)
@IMXO , спасибо за ответ!
Неужели ток превысит заявленные 10А?
Если использовать подобное реле с двумя парами контактов включенными параллельно, это решит проблему с их привариванием?
Edited by Lerik-Co
50 minutes ago, Lerik-Co said:
составил схемку
А чем оно включается? То, что я вижу - включили в розетку - сработало реле, вытащил из розетки - выключилось. Смысл такого?
запараллеливание  контактов коммутационную способность не увеличивают.
Только что, KomSoft сказал:
Оно включается китайским безконтактным реле. Можно считать, что воткнули в розетку - включилось.
@IMXO , неужели у 2х40Вт светодиодных светильников пусковой ток превысит заявленные в реле 10А?
Тогда схема включения в розетку (1L, 2L N, N) должна быть другая, может Вы это и подразумеваете, но я не вижу. У Вас все, что идет через это реле, пойдет и через безконтактное.
Posted (edited)
20 минут назад, KomSoft сказал:
А, ну да, сорри, ступил. Верхний вывод контактов реле должен быть запитан  напрямую от сети.
Edited by Falconist
Оверквотинг
вот ты схему сам наваял пусковой ток которой  определяется номиналом R2 и при включении может доходить до 3,2А ...
Косяк. На китайском реле написано 150Вт активной нагрузки или 60Вт реактивной. Получается не выдержит...
Тогда что, увеличивать R2 до 680 Ом и мощностью 1Вт? И, соответственно, С1 пересчитывать. 0,58мкф я не найду, а вот 0.5мкф можно сделать.
20 минут назад, IMXO сказал:
Ну вот  ты же сам писал, что пусковой ток у самой схемы слишком высокий. Или я неправильно тебя понял?
Сейчас опять мне предупреждение принесут за избыточное цитирование. (((
C1 R2 - регулируют ток протекающий через обмотку реле. а этот ток несколько маловат. а контакты реле привариваются током проходящим по проводнику отходящим за предохранителем. вот и возникает вопрос - зачем менять значение R2?
Posted (edited)
17 часов назад, Lerik-Co сказал:
Как это проявляется? Греется? Или защита срабатывает? Может просто неисправно? Поставить в него исправный симистор. Лучше сразу в корпусе ТО220.
16 часов назад, Lerik-Co сказал:
0,58мкф я не найду
Набирается из двух конденсаторов впараллель.
17 часов назад, IMXO сказал:
С гашением ЭДС и конденсатор справится, а вот 4743 здесь тоже лишний т.к. нагрузка стабильная и дополнительно стабилизировать и греть атмосферу нужды нет. Просто двумя параллельными конденсаторами подбирается ток реле, чтобы падение на нем было  от 10 до 15 В.
4 часа назад, spasatell сказал:
Имеется ввиду, чтобы не превысить импульсный ток диодного моста при включении на пике сетевого напряжения.  Импульсный обычно раз в 10 больше рабочего.
Извиняюсь, соврал, 30А у него импульсный ток.
Edited by Александр2
Здравствуйте. Нужен компаратор с гистерезисом. Что лучше применить, компаратор 554са3 или же сделать компаратор на оу кр140уд6. И в чём будет разница ?
Posted (edited)
Компаратор из компаратора всегда лучще компаратора из ОУ.
Не забудьте только, что у 554СА3 на выходе и открытый коллектор и открытый эмиттер.
Edited by Gregorianets
    • Ничего, я же сказал. Просто у меня такой надобности не возникало.
    • 1. Фотоловушка. 2. Засада. 3. Ловчая яма с острыми кольями.
    • Вы про какой приоритет? Какой Образ сути увидели?  ВОВ в полном разгаре, СССР в оккупации, территория осталась, Присягу ни кто не отменял. По Де Юре действующей Конституции - любой приоритет ЗаКонен. По Котенку, вообще ВСЕ ПО ФИГУ. По мне, Игра, и либерМан - ничтожность. Проект Конституции и Новый "подписанный на пнях и тулете" соблюдать и литературный Образ, чтоб "не закрыли" (антиТроллинг и статья) Где дизлайк, а, Лайка?
    • Не прокатят у него госзакупки ....срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП — 12 лет; или при хранении в неотапливаемых хранилищах, в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — 2 года; или при хранении под навесом, в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру — 1 год; или при хранении на открытой площадке, вмонтированных в аппаратуру — 1 год..... Вы правильно сказали , организации( даже небольшие) у частников не берут - не пропустит бухгалтерия( не кому не нужны проблемы с налоговой) ----- Пусть отнесёт скупщикам - узнает направление "куда ему идти" с такими запросами ------ Реальная цена адекватного продавца
    • Стань челоВеком, еб...ни ЛиберМана (Голубого)
    • Ну разве что - что бы жизнь мёдом не казалась   Если под "азиатскими шершнями"  понимать двух моих соседок - там и генная инженерия бессильна.
