KCN
Вопросы от начинающих
1 час назад, komok45 сказал:
первое нажатие переключило устройство в состояние с высоким уровнем на выходе и больше не реагировало на последующие нажатия
Этому алгоритму на 100% соответствует работа тиристора. Только нагрузочный резистор поставить ему в катод. Всего три детали: тиристор, резистор и кнопка. Если резистор будет в катоде, то даже токоограничительный резистор на управляющий электрод будет не нужен.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 часа назад, komok45 сказал:
Мне нужно, чтобы первое нажатие переключило устройство в состояние с высоким уровнем на выходе и больше не реагировало на последующие нажатия
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Posted (edited)
16 часов назад, Falconist сказал:
Ок, получилось. Собрал пока без платы, завтра на машине испробую, отпишусь. Спасибо.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Posted (edited)
11.04.2021 в 02:23, komok45 сказал:
В нагрузке должно стоять либо реле ...
Зачем делать сложно, если можно сделать просто. Лучше, чем самоблок ничего не придумаешь. Да еще и сброс легко присандалить в случае чего. И помех не боится, и начальная установка в ноль гарантирована.
15 часов назад, Falconist сказал:
Это очень интересное и редкое решение. По такому принципу делал большие электронные часы для зала на 7000 чел на лампочках накаливания 24 В. Самый большой интерес в том, что длительность управляющего импульса оказывается в точности равна необходимой для каждого экземпляра тиристора и ни микросекундой больше в отличие от управления постоянным током или последовательностью импульсов - в момент открывания тиристора управление запирается диодом в цепи управления.
А еще плюсом было то, что все эти несколько десятков тиристоров получилось поставить на одну общую алюминиевую пластину и при этом тепло выделяемое одним включенным тиристором рассеивалось остальными 9 тиристорами как иголками игольчатого радиатора.
Edited by Александр2
На реле не получается, нужно было бы взять реле с двумя парами нормально замкнутых контактов, среди домашнего барахла такой не нашлось. Схема на тиристоре оказалась рабочей, собранная на столе работает отлично, осталось на авто испытать. Думаю, проблем не будет.
Согласен, но уже переделывать не буду, всё устраивает. Всем спасибо.
Кто-нибудь объяснит почему у @komok45
:unknw:
Posted (edited)
Потому что вы не приложили к вашей схеме историю о том, как вы применяли её при оборудовании зала для проведения 12 съезда народных депутатов республики Калмыкия. И схема осталась незамеченной.:D
Edited by Dr. West
электронная нагрузка, резисторы на 220ком, параллельно конденсаторам в ос. их номиналы можно менять и на сколько? +/-
Posted (edited)
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Может конденсаторы параллельно резисторам?
А зачем? Для унификации 22 кОма? Теоретически наверное можно. Полевики от температуры и сами хорошо по току выравниваются даже без резисторов. Зачем здесь такая схема вообще не понятно. Нужно считать как это повлияет на точность выравнивания токов. Но изменение от 100 до 470 кОм точно ни на что не повлияет.
Posted (edited)
12 часов назад, vg155 сказал:
Кто-нибудь объяснит почему ..
Да. Действительно. Сдуру я ляпнул про два реле. Разные цепи в голове держал.
Повидимому потому, что эта схема показалась слишком сложной.:)
Ну, судя по схеме, отношение резисторов 220 кОм к резисторам 1 кОм задаёт Кус.
Поставьте 100 кОм и посмотрите на работу устройства. Если не понравится - поставьте последовательно со 100 кОм ещё столько же. Если же в наличии более высоомные резисторы - ставьте их, а не понравится - параллельте их... Чего сложного то?
Андрей
Ребята, подскажите, допустим радиатор из алюминия 200 см2, а если из меди применить, то насколько площадь можно уменьшить? У меня валяется плоский медный(не обмедненный, а именно целиком из меди) радиатор из какой-то старой магнитолы, хотел тут применить его, а везде пишут только расчеты для алюминия.
Процентов на 10 смело можно уменьшить площадь. Главное же поверхность, цвет. обдув, конвекция. А как перегнать тепло внутри металла это уже дело второе. Было бы с ним проще работать и транзисторы все делали бы из алюминия.
Александр2,
благодарю! Значит нет смысла заморачиваться, 10% - это не о чем, тем более медный у меня пластиной.
Медь сейчас дорожает, выгоднее в скупку сдать. Я уже не выбрасываю, целыми мешками накапливается.
появилось время вернусь к шим регулировке, как сделать не знаю, так тоже не получится на р1 будет гаситься 28в. в общем нужен совет.
 Vgs, после 20В из мосфета выходит рабочее тело.
Какой линейный стабилизатор посоветуете?
Был у меня любимый линейный стабилизатор на LM317, но в последнее время я расстроился из-за того, как он себя ведёт.
Как-то давно я собирал себе мощный RGB прожектор, сигнал управлялся ШИМ через полевые ключи, а вот стабилизировал напряжение с 12В до 5В у меня LM317. И как только появлялась нагрузка, минимальная яркость свечения, у меня микроконтроллер почему-то сбоил (перезагружался). И вроде землю разводку сделал правильно, (но я долго тогда ломал голову, почему так себя ведёт МК).
7805 ставить не было смысла, так как она имела некую просадку при нагрузке, и это мне не нравилось никогда. LM317 всегда держала ровно 5В независимо от ампеража, грелась, но держала.
Но вот второй проект, там нужно было питать сервоприводы, все они питались от единой плюсовой шины 5В, и на входе было 8,4В с АКБ, в итоге, при запуске сервоприводов, они начали дёргаться, и складывается такое впечатление, как только подаётся напряжение на моторы сервоприводов, происходит микропросадка напряжения и это сервоприводам не нравится, и они так и остаются на месте (перезапускаясь и дрыгаясь).
И в этом втором проекте я использовал для сервоприводов в основе тоже стабилизатор на LM317. Так-то имелся уже штатный стабилизатор AMS1117-5.0 - но он питал микроконтроллер и подключать сервоприводы от него не было смысла ибо выдавал нагрузку до 0,8А.
AMS1117-5.0 - осиливал даже два сервопривода + микроконтроллер = но просаживал напряжение.
LM317 - в теории с радиатором осилить должен был все восемь сервоприводов = напряжение не просаживается, но даже одна серва не крутится.
И вот не понимая причины, глюков сервоприводов (по логике должны были работать), на практике нет, я объединил выходы двух стабилизаторов. LM317 и AMS1117-5.0 - и о чудо, всё заработало.
Я так понял в пиках берёт на себя стабилизацию AMS1117-5.0, а в мощности берёт на себя стабилизацию LM317.
___________________________________________________
Так вот вопрос - Есть ли какой-нибудь хороший стабилизатор напряжения? Чтобы работал хорошо как на пиковом изменении напряжении, так и хорошо стабилизировал и не просаживал напряжение под нагрузкой.
    • Ошибочное решение для "земли" выходов на колонки. От колонки "земля" должна приходить в "общий" соединения блокировочных конденсаторов по питанию, которые непосредственно на плате УМЗЧ возле выходного каскада. Иначе (Кг) возрастёт в разы.
    • Поменял R47 на 700 Ом. Минимум КЭ стал 7-8 В на средней скорости под нагрузкой. Пока не понял, как это связано с защитой. По ощущениям стал меньше греться радиатор, но я долго бегать не могу - была операция на колене, сейчас восстанавливаюсь - поэтому полностью нагрев сам не могу проверить. Завтра жена будет бегать, я сниму осциллограммы и проверим нагрев. Ну и будет бегать по полной программе - если ИЖБТ не сгорит, значит вопрос решён.
    • Индикаторы. Территориально : Украина, Одесская область. Есть 8-штук. Разделитель точка
    • С одной стороны старое запомнилось хорошо,с другой новое тяжело воспринимается Вопрос лиш в какую объласть зайти А если в молодости ничему не научился ,то чем старше тем тупее, ибо накопленного нет ,а новое не понять(
    • То верно,создание проблемы и нужность её решения Простенький линейник =выс сопротивление +низкое быстродействие, и банки нужно ставить реально серьёзные-иначе шумовая полка поплывёт в зависимости от нагрузки(если что я не против стаб бп -просто имхо фиг тут экономии на банках) Но выбор кондёров по названиям и фирмам -чистой воды фетиш Бывало иногда требовались конденсаторы с мин утечкой или эпс -выбирал из кучки,но мне абсолютно пофиг на надписи, если hermel уделал панасоники,рубиконы,ничиконы,корнел,ниппон итд итп ,так тому и быть  Искра классная тема -сравни электролиты и полимеры И не забываем про мозг ,его интелект огромен и он запросто может вас дурить-выдавая желаемое за действительное,он легко может подстроить наши органы чувств для получения морального удовольствия,не стоит доверять слуху -мозг легко может его перенастроить ,лиш бы дитя было довольно ,
