Вопросы от начинающих
KCN
благодарю, умножитель был выбран как решение, чтобы потом было проще использовать умножитель и в переносном варианте, питающемся от аккумулятора. (постоянное напряжение с аккумулятора + конденсатор, все это под прямоугольными импульсами от ne555 и на умножитель)
я правильно понял, вместо того чтобы на ШИМке типа ТЛ494 или 53й ирке собрать ДС/ДС преобразователь на нужное напряжение , вы начали городить конденсаторный умножитель с околоплинтусным кпд ?  я нечего не перепутал? смотри картинку выше...
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
3 часа назад, diodes сказал:
более хороший =
= лучший :D.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Возник такой вопрос: как сделать, чтобы при достижении порогового значения на входе компаратора на его выходе единица появилась не скачком, а плавно возросло до до этого уровня, скажем, за секунду? И на оборот, плавно упало до 0 за ту-же секунду при другом состоянии компаратора. Можно это реализовать на самом компараторе или же на его выходе нужно будет ставить какой-нибудь узел, отвечающий за это? Если в разрыв резистора ОС компаратора, последовательно или параллельно включить конденсатор, это поможет? Я не силен в симуляторах, а на эксперименты на макете уходит очень много времени. Помогите советом, пожалуйста.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
@ivan-m , на компараторе возможно построить интегратор, который вам нужен, но придется еще добиться его устойчивости. Макетирование здесь симуляцией даже не заменить.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
ну компаратор рассчитан, по логике работы, на скачкообразное изменение напряжение на выходе. но если взять не специализированную МС, а линейный ОУ и навесить на выход огромную емкость, то теоретически возможно. правда там есть очень много но...
для более точного ответа необходимо принимать во внимание выходные напряжения и токи
в нете поищи - горошков. элементы радиоэлектронных устройств мрб №1135 или 1125 точно не помню, вро де там что то было
21 час назад, ivan-m сказал:
Если уж решили разориться на конденсатор, поставьте все же последовательно отдельный интегратор. Через резистор с выхода компаратора подайте  сигнал на конденсатор. Конденсатор будет секунду заражаться и напряжение на нем плавно поднимется. Потом так же плавно будет разряжаться.
Заводить все в обратную связь, много подводных камней. Как-то в звуке встраивал темброблок в ОС. Повозился и плюнул - поставил последовательно, оставив ОУ только функцию линейного усиления.
Edited by Александр2
Александр2. Я вчера уже так попробовал. Спасибо.
Это получается с электролитом относительно большой ёмкости, а мне хотелось бы сделать на плёнке или керамике. По этому я и подумал про ОС.
А что, оставить компаратор в своем родном режиме, а после него поставить просто RC-цепочку нельзя?
Одна из немногих схем подключения светодиода к сети 220 вольт. Пробовал через резистор (резистор греется естественно). Вопрос. Что будет если резистор R2 поставить к примеру не 47 Ом, а 12кОм? Светодиод будет просто тусклее гореть? И второй вопрос, на сколько Ватт ставить резисторы R1 и R2, я верно понимаю, что сила тока реактивным сопротивлением конденсатора уже гасится и если поставить R2 на 1 Ватт, этого хватит за глаза.
Для каждой мощности (грубо говоря, размера резистора) есть максимальное напряжение, ищем в даташитах, для резисторов МЛТ, навскидку для 220В нужно ставить не менее 0.5Вт. И, естественно, не превышаем мощность, рассчитанную по I²*R.
Ничего не понял) вроде мощность резистора измеряется в Ваттах, которые он может рассеять.
@SergeyKa У резисторов также есть и максимальное рабочее напряжение, при котором нет пробоя по изоляции и резистивному слою. Оно зависит от конструктива и размера резистора.
Паспорта и даташиты от производителя наше все.
1 hour ago, SergeyKa said:
где это всё искать
Главное знать, что такое есть. А искать - как всегда, в интернете и справочниках. Например, тут
Или тут http://electricalschool.info/information/2052-smd-rezistory-vidy-parametry-i-harakteristiki.html
Подскажите пожалуйста, на какой максимальной частоте могут работать тиристоры? Я про максимальную частоту импульсов, которую можно подавать на управляющий электрод, при которой сможет работать тиристор.
Для ленивых:
Цитата
Тиристоры являются наиболее мощными электронными ключами, способными коммутировать цепи с напряжением до 5 кВ и токами до 5 кА при частоте не более 1 кГц
1 час назад, zxzx11 сказал:
... максимальную частоту импульсов, которую можно подавать на управляющий электрод, при которой сможет работать тиристор.
Это некорректно. Любую частоту можно подавать, чтобы он открылся, вплоть до постоянного тока. Но еще же должен и закрыться, поэтому правильно говорить об этом параметре. А так же о скорости нарастания на аноде. Для большого быстродействия используют тиристоры марки ТЧ.
Здравствуйте.
Если в мультивибраторе будут стоять полярные конденсаторы, то на сколько им будет вреден процесс перезаряда?..., тоесть смена полярности на их выводах?.
Posted (edited)
7 часов назад, Sanya757 сказал:
Это разные вещи. Процесс перезаряда тут последовательность двух процессов: заряд конденсатора и разряд конденсатора. В обоих случаях полярность не меняется. Как только тока разряда становится недостаточно для удержания транзистора в открытом состоянии, схема опрокидывается и сразу начинается процесс заряда. Смены полярности вроде нет. Это говорит и график напряжения на конденсаторе "в)". Его по хорошему нужно было продолжить на полный период мультивибратора, чтобы был виден и процесс заряда. Здесь ось t это не нулевое напряжение, а половина напряжения питания - может из-за этого недопонимание?
Влиянием частотных свойств полярных конденсаторов тоже можно пренебречь - они используются только в очень низкочастотных МВ.
Собрал по этой схеме, конденсатор поставил на 33n, по расчётам ~2mA, включаю, светодиод моментально сгорает без запаха и дыма. Два светодиода отправились к праотцам, один пробило, другой в бесконечности. Что не так?
