KCN
Вопросы от начинающих
Кажется мне, что скоро выяснится что кроме рабочего напряжения реле, у него есть еще и напряжение срабатывания.
Плюс - минус лапоть. Так- же, как и отклонение номинальной ёмкости эл. конденсаторов. Поэтому, расчёты здесь большого смысла не имеют, проще подобрать практически.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
09.05.2021 в 18:21, Александр2 сказал:
Поставьте транзистор - будет компактнее и дешевле.
Транзистор.... и как рассчитывать время срабатывания? Лучше TL431 - более четкий и прогнозируемый порог открытия = 2.54В, можно просчитать скорость заряда RC-цепочки до напряжения срабатывания с высокой точностью. При питании от 12В скорость роста напряжения на конденсаторе можно условно считать линейной.
08.05.2021 в 19:55, Александр2 сказал:
как с одного контакта можно получить два неодновременных сигнала?
Длина дорожек разная.... и привет. В меди, скорость распространения сигнала гораздо ниже скорости света в вакууме.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Я же говорил о кнопке, а не о дорожках. И почему это скорость света в воздухе и в вакууме отличается "гораздо"?
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Потому что промышленность работает, пыль в воздухе, рассеивание, газы разные, тяжелые металлы.... Вот свет их и огибает :D
Posted (edited)
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Скорость распространения В ПЛАТЕ меньше в корень квадратный из эпсилон материала платы, т.е.  примерно в 2,35 раза.
Edited by Alkarn
1 час назад, Alkarn сказал:
Вечная проблема форумов.... не дочитывают до конца. Причем тут материал платы? эпсилон для МЕДИ какой?
Все дочитано. У металлов эпсилон не бывает. Скорость распространения в полосковой линии от металла не зависит - что серебро, что алюминий, что никель. Только потери разные. А зависит от материала диэлектрика.
Здравствуйте.
Почему выходное сопротивление Rвых каскада по переменному току, примерно равно сопротивлению Rк, а не равно как Uk/Ik ? . Это потому, что отсутствует сигнал на входе?...
Если сигнал будет на входе, то выходное сопротивление должно равнятся Uk/Ik ?...
При этом надо учитывать влияние сопротивления нагрузки Rн при подсчете Rвых ?
Извините за возможно глупые вопросы.
Если кто не понял моего вопроса...
Я хотел спросить... Правильно считать выходное сопротивление по переменному току как Rвых примерно равно Rk, или как Rвых=Uk/Ik ?
Posted (edited)
А в чем разница? Вы надеюсь понимаете главное, что по переменному току шины питания это одна цепь т.к они по переменному току закорочены между собой блоком питания и блокировачным конденсатором в цепи питания.
Если это понятно, то переменное напряжение на коллекторе оно же напряжение и на резисторе нагрузки. А переменный ток коллектора он же и ток через этот резистор. Значит это одно и то же.
Важно не путать режимы (токи и напряжения) по по постоянному току с токами и напряжениями по переменному току, которые появляются, как вы правильно сказали при наличии сигнала на входе.
Еще интересный вопрос, почему тогда выходное сопротивление на является параллельным включением  транзистора и нагрузочного резистора. Это потому, что по переменке они не работают одновременно положительная полуволна снимается с транзистора, а отрицательная с резистора. Если конденсатор последовательно с нагрузкой не позволяет использовать постоянную составляющую. то эти сопротивления можно считать одинаковыми. Это как если Вы переносите сумку перекладывая ее из одной руки в другую, то не считается, что Вы принесли две сумки.
Извиняюсь. что никто не ответил сразу. Лето, дачи. Но даже если экзамен все же завалили, элементарные понятия в жизни все равно пригодятся.
Edited by Александр2
Да, выходное сопротивление как раз является параллельным включением. Дело в том, что выходное сопротивление со стороны коллектора очень велико, поэтому при параллельном включении бесконечности и Rk остаётся только Rk.
7 часов назад, Sanya757 сказал:
Вроде как понял.
Тут дело в том, что все эти формулы всегда можно найти при нужде и нужны они по сути только для сдачи экзамена. А элементарные понятия всегда полезно держать в голове.
Еще интересный факт "на пальцах":  если в этой схеме убрать Сэ, то на эмиттерном резисторе будет переменный сигнал почти точно такой  как на базе. Но этот переменный ток протекает и через нагрузочный резистор. Из этого следует, что если эти резисторы одинаковые, то усиление будет равно единице, но будет инвертированный сигнал. Если нагрузочный резистор например в 10 раз больше, то усиление будет примерно равно 10. Так можно задать любое нужное усиление этого каскада.
Защитные диоды на входе операционного усилителя.
1N4148 подойдут? Или ставятся какие-то особенные?
я так понял. катодом диода к плюсу питания ограничения, а анодом диода к минусу питания ограничения. Верно?
5 минут назад, SergeyKa сказал:
включаются встречно-параллельно на вход ОУ и общий провод, как и показано на схеме.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Защитные диоды ... включаются встречно-параллельно на вход ОУ и общий провод
Точнее - между входами ОУ. Особенно очевидно это при однополярном питании ОУ. :)
И главное в этой защите не забывать про необходимость резистора (R1 на приведённой схеме).
4 часа назад, SergeyKa сказал:
1N4148 подойдут?
Главное, чтобы прямой ток выдерживали, если вдруг...
Для этого и ставится R1, чтобы его ограничить
Собрал выпрямитель по схеме.
Резисторы выбрал R1 - R2 = 10K, 2R2 = 20K, диоды 1N4148, ОУ LM358, питание для ОУ +5В и -5В (двуполярное)
Включил - думал всё заработало. Потому что получил то что ожидал.
Но вот, потом выяснилось после того, как я прибавляю Размах амплитуды, то Положительная полуволна синусоиды почему-то верхушка переворачивается.
Я думал может не хватает питания ОУ для размаха амплитуды, но с отрицательной полуволной всё хорошо (как видно).
На графике АЦП 10бит = 1024 = +5В.
Кто знает в чём причина интересного поведения прецизионного выпрямителя и он так красиво искажает положительную полуволну синусоиды?
1 час назад, SergeyKa сказал:
в чём причина
КМК в недостатке питания... вы ему почти 5в пытаетесь скормить, а 358я больше Vcc-1.5v не умеет...
Всем привет помогите пожалуйста. В схеме есть полевой транзистор КП523А очень сильно греется видимо поврежденный, каким можно заменить схожим транзистором?(который можно было бы купить в магазинах электроники) сам транзистор кп523а и его аналог BSS297A только под заказ из китая, или беларуси.((
КП523А полевой с изолированным затвором, обогащением n-канала. Ucи=200В, Uзи=14В,  Ic=0,48A
8 часов назад, IMXO сказал:
немножечко не понял. У меня же ОУ питается от -5В и +5В = С отрицательной полуволной же всё впорядке, она не искажается. Значит питания по идее хватает, или я что-то не понимаю.
