Вопросы от начинающих
KCN
@vg155 Но  в принципе правильное, диод это два полупроводника, да еще и правильно объединенные.
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток. У меня такой вопрос к знатокам радиоэлектроники.
YN4g7aSIhFA.jpg?size=1173x679&quality=96
Есть два операционных усилителя включенных в роли не инвертирующего усилителя. Один усилитель имеет К=1, другой судя по расчётам К=6.
На оба операционных усилителя подаётся одинаковый синусоидальный сигнал. Что будет со вторым Операционным усилителем, если на выходе у него будет получаться Distortion? т.е. перегруз. Не сгорит ли данный операционный усилитель от переусиления?
2) Вопрос. На вход ОУ, должен подаваться Синусоидальный сигнал, амплитуда должна, которого быть в диапазоне от 0 до 4 Вольт. Что будет если амплитуда Синусоидального сигнала превысит напряжение питания операционного усилителя? Он сгорит? Как защищают ОУ, в таких случаях?
Спасибо.
1) Если выходной ТОК будет меньше допустимого, то не сгорит.
2) Просто будут искажения вы-одного сигнала. См. ответ № 1.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Но всё равно если подать на вход амплитуду размахом + - 40 В то ОУ с питанием + - 5 В, это явно не понравится и он отправится к праотцам, или я что-то не понимаю?
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Ну любому радиоэлементу не понравится входное напряжение выше допустимого по документации.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
1 hour ago, SergeyKa said:
если подать на вход
Схемы обычно рассчитываются под конкретную задачу. Например, зная что входной сигнал не превысит определенное значение. В противном случае ставят делители, ограничители или подобные вещи. Иначе схема (или ее элементы) сгорят. Ваша задача в чем состоит? Разработать универсальную схему или сжечь ее? Как пример рассмотрите тестер (мультиметр) у которого есть переключатель (автопереключатель) диапазонов.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
я знаю к примеру в микшерных пультах на вход ОУ ставят диоды, ибо есть там Фантомное питание в 48V и этот пик (при включении) может попасть на вход ОУ. Насколько эти диоды эффективны при длительном превышении входного сигнала?
 WUjJrTBKkrU.jpg?size=590x295&quality=96&
если ток через r1 и диоды не привисит даташитные значения тока диода то всеравно длительно или кратковременно.
Здравствуйте, уважаемые! Имеется старенький смартфон (xperia z1). Очень нужно включить его напрямую от сети без АКБ.
Пробовал подключать ЗУ (5V 2A) к "выдраному" из китайской акб контроллеру, через преобразователь на lm2596(из китая шел месяц) с напряжением 4V. Безрезультатно. Почти. После включения, смартфон работает секунд 30 и выключается. В режиме восстановления работает более часа(потом выключал сам). Наверное нехватает тока?
Имеется БП 12V 8.3А, ток лишним не будет, наверное?
А вот чем понизить 12В до 3.8-4В? Новый преобразователь будет идти до зимы, почти. Прочтитал про кремниевые диоды, но там у ребят ток мизерный... Можно ли диодами в моём случае? Какими? Сколько? Расскажите у кого время есть. Или отправьте туда где это всё написано для чайников... )
3 часа назад, Donscoy сказал:
В может просадка напряжения, а может не видит термодатчик батареи, а может еще что-то. Замерить бы вам хотябы напряжение во время работы.
6 часов назад, SergeyKa сказал:
R1 подобрать так чтобы они не сгорели в наихудших условиях, но... 1) надо учесть что этот ток будет сброшен на шины питания! Если у вас схема потребляет меньше, то напряжение на шинах питания начнёт расти, а там уже начинаются другие ньюансы - может погореть стабилизатор, который не допускает напряжения на выходе БОЛЬШЕ входного, или сама схема, если будет превышено напряжение. В любом случае это плохая идея сбрасывать туда МИЛИАМПЕРЫ - обычно это микроамперы.
ньюанс 2) R1 со входной и монтажной ёмкостью операционника создаёт НЧ фильтрующую цепь, и чем больше значение R1 тем ниже частота среза. Надо убедится что выбранный номинал не влияет на характеристики усилителя. И это идёт в противоречие с ньюансом номер 1. Поэтому, номинал резистора R1 будет являться компромиссом между 1) и 2).
Если всё же ток будет достаточно большой - тогда надо сбрасывать его на СТАБИЛИТРОН, но чтобы стабилитрон своей ВАХ не мешал входному сигналу через него надо пустить хотябы небольшой ток. И учтите, что защита будет "срабатывать" на напряжение стабилитрона + 0.7В примерно. т.е. для 5 вольтовой схемы нужен стабилитрон 4.3В и ниже. Диоды шоттки идея плохая, они в обратную сторону слегка но проводят, это может дать искажение сигнала.
4 часа назад, Donscoy сказал:
Да любым самым примитивным стабилизатором с выходным напряжением 4 В и током до 0,5 А. 1 транзистор n-p-n (КТ815, 817, импортные аналоги), 1 стабилитрон на 4,7 В и один резистор Ом на 330-680. Если в Тимашевке негде купить/достать ( в телемастерской спросить), то до Краснодара недалеко.
5 часов назад, Donscoy сказал:
Тока хватает, только ток там импульсный, именно на импульсах срезается напряжение и контроллер питания смартфона вырубает. Тебе надо фильтр на выходе ставить, а именно конденсаторы прямо впритык к контактам питания смартфона(несмотря что на выходе преобразователя есть, провода имеют индуктивность и на них импульсы тока и создают просадку напряжения!). Желательно SMD-керамику, поскольку выводные имеют индуктивность на выводах и не помогут, да и ESR у них не очень. несколько штук по 0.1мкф, 10нФ... Смартфон может жрать 1...2А с батареи.
14 часов назад, Alexeyslav сказал:
я думаю взять 1N4148 популярные диоды, они я так понял не шоттки, именно их часто ставят на вход. Не знаю насколько они хороши и искажают ли сигнал. Но со стабилитронами я немного не понял, что значит "через него надо пустить хотябы небольшой ток".
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, SergeyKa сказал:
А что тут непонятного? Через стабилитрон должен протекать ток, чтобы напряжение на нём определялось не входным сигналом, а было заведомо больше него. Почему? Потому, что, ваши диоды начнут работать только если напряжение на входе превысит этот порог - только тогда диоды будут работать в прямом направлении своей ВАХ. Если это напряжение будет равно нулю... они от нуля сразу же и начнут проводить, искажая входной сигнал. А на стабилитроне и будет ноль, если через него не потечёт ток. Конечно, когда появится напряжение, откроется диод, ток потечёт через стабилитрон... за счет ёмкости напряжение на нём будет держаться некоторое время, и этого может хватит чтобы не искажать СПАДЫ, но следующий фронт встретит открывающийся диод, искажения и все дела... поэтому лучше дать напряжение и пусть диоды будут закрыты при нормальном сигнале и открываются только когда перегрузка, когда уже пофиг на искажения.
я видел схему со сдвоенным стабилитроном и там просто его на землю кладут. Я просто не понимаю как этот ток подать.
Как в обычном параметрическом стабилизаторе. Через резистор с источника напряжения. Само собой, это напряжение должно быть выше напряжения стабилизации. Там даже не надо обеспечивать номинальный режим работы стабилитрона, даже 0.5мА хватит.
Сдвоенный стабилитрон хорошо, но он собой представляет нелинейное сопротивление которое начинает работать практически с нуля, надо просчитывать как оно скажется на входном сигнале и приемлемые будут ли искажения. С цифровым сигналом пофиг, а с аналогом для диктофона(микрофонный вход) который будет оцифрован 24-битным АЦП это может стать большой проблемой. Вплоть до того что стабилитрон будет работать как варикап и слегка изменять частотку и сдвиг фазы в зависимости от уровня напряжения на входе. 24 бита это не 8 бит где можно было бы пренебречь этим явлением.
13 часов назад, SergeyKa сказал:
Что-то и мне это совсем не понятно, вроде и спец, но не доходит. Схемку можно?
2 встречно включенных стабилитрона защиту обеспечат, только емкость, возможно, как-то скажется. Но частота у тебя по схеме 2 кГц, там емкостью диодов можно пренебречь.
Это значит, что "плато" стабильного напряжения обеспечивается при протекании через стабилитрон какого-то тока, превышающего минимально необходимый, но не более максимально допустимого, чтобы стабилитрон тупо не сгорел.
Но в данном случае стабилитрон планируется использовать не для получения стабильного напряжения, а как ограничитель, защищающий вход микросхемы от нечаянно попавшего напряжения вольт в 48. С последовательно включенным резистором, ессно.
А если к примеру, нужно ограничить сигнал до 0-5V, то в верху понятно, стабилитрон на +4.3V, а внизу? Или есть такие стабилитроны в +0.7V ? Хотя, как его я подключу хз.
1 час назад, SergeyKa сказал:
Обычный диод в прямом направлении. Существуют также стабисторы КС107А и стабисторные диоды Д219С, Д220С, Д223С.
Это кремниевый диод в прямом включении - примерно 0.5-0.7В. А что значит ограничить снизу? Если сузить диапазон сигнала - для этого существуют компрессоры.
Ну в Proteus по крайней мере работает с Диодами, Правда видно искажения при отсечке, но это и не важно впринципе. Со стабилитронами я так и не понял, как сделать также (видимо, тормоз по жизни и это не лечится.)
Mjzl4FXkisc.jpg?size=1105x611&quality=96
Примерно так, есть даже специализированные микросхемы, вот пример в свежей статье - https://cxem.net/comp/comp229.php - защита USB.
Screenshot_2021-07-27-20-40-28-728_com.android.chrome.thumb.jpg.714111c69b5334d5549709a3d3f816d3.jpg
  • Recently Browsing   1 member
    • Благодарю. Тогда приступаю к разводке платы
    • Какой ещё амперметр. Мягкий старт подразумевает  плавный заряд конденсаторов, при этом работа компонентов схемы не должна заходить за область безопасных режимов в этот промежуток времени. Самый чувствительный к перегрузке  компонент – силовой ключ. Извольте показать ток через  силовые ключи или ток в первичной цепи трансформатора. Амперметр "где-то там"  – никому не нужное бла-бла-бла. Причем необходимо рассмотреть всё событие целиком. У Вас есть цифровой осциллограф с памятью, отремонтируйте его и научитесь им пользоваться, наконец.  На моих картинках выше видно, что после старта в процессе заряда конденсаторов  ток в первичке транса (синий лучик) не превышает  четырёх Ампер, причем  я могу устанавливать максимальный уровень по своему усмотрению. Уровень тока можете лицезреть в пределах всего события, от старта до выхода преобразователя в номинальный режим, -  вот Вам итог, который  Вы как обычно в упор не видите.
    • Вангую, что это очередной изобретатель гаусс-пушки.
    • Здравствуйте, ремонтируют УНЧ магнитолы автомобиля сааб 9-3, срисовал часть схемы, не могу понять пиинцип работы части схемы. Маркировку деталей указал, заменил напряжения, 12 и 5 вольт приходят постоянно, как только подключается аккумулятор, "main" идёт на главную плату на включение питания проца, для включения питания должен быть низкий потенциал на этом проводе.
    • Прошу прощения схемы на этот блок нет. Это БП со стационарной радиостанции  ОТЕ AL 9150 на 10 А решил переделать на регулируемый по V и I проще говоря зарядное. На UC2825N регулировка получилась от 2 ---до 23V  по току не получается. Пробовал по току вносить изменения с LM224N не получается
  • Шаровый кран (латунь) с электроприводом DN15, DN20, DN25. Встроенный концевик.
