KCN
Вопросы от начинающих
@Огонёк А разве КС107 и КС104 не стабисторы?
@Огонёк Этим кстати не только чид грешен.
Для ТСа: Стабистор и стабилитрон включаются в схеме в разных направлениях.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
3 часа назад, Александр2 сказал:
не видел стабилитрона меньше 3,3 В
А это не стабилитрон, а СТАБИСТОР!
Слева - 2С107А, справа - КС119А
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
8 hours ago, Falconist said:
23 hours ago, Александр2 said:
их вообще не существует
Вы настолько уверены?
Собственно это и было сказано
Проблема в том, что их вообще не существует. ....... На 0,7В используют стабисторы.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
это и было сказано
А разве я утверждал что-то иное???
27.07.2021 в 07:23, Falconist сказал:
Существуют также стабисторы КС107А и стабисторные диоды Д219С, Д220С, Д223С.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Posted (edited)
Краткая информация по отечественным стабисторам. То, о чём выше говорил @Falconist
Будьте внимательными. Соблюдайте правильную полярность включения.
Есть одна тонкость. Д219 и Д220 с буквой А и Б - диод, c буквой С - стабистор.
Д220А – Диод кремниевый сплавной импульсный.
Д220С – Стабистор кремниевый микросплавной малой мощности.
Edited by rocker60
22 часа назад, Александр2 сказал:
видел стабилитрона меньше 3,3 В. В жизни как-то все больше
Покупал набор на али. От 2,0 В до 39 В.
Ну да, такие же и КС119.
Я правильно понимаю, если брать регулятор напряжения на транзисторе, по-сути это транзистор с переменным резистором. На входе к примеру 5 вольт, то на выходе максимум будет 4.28?
И ещё, если получается выкрутить ручку переменного резистора на максимум, то на базу будет подаваться вся величина напряжения, а разве так можно? Он от этого не испустит дух?
Читайте про работу схемы эмиттерного повторителя
Да.
Нет. Если будет допустимая нагрузка, не более 3 Ампер. И, соответственно, данный транзистор снабжён радиатором.
1 час назад, SergeyKa сказал:
Не просто на базу, а на базу относительно эмиттера. А между базой и эмиттером у нас включена нагрузка, на которой и упадёт "лишнее" напряжение.
Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже...
_j20P0UDLck.jpg?size=370x663&quality=96&
Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел.
Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода.
Поэтому такой эвивалент схемы некорректен.
Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо.
JQJlWyMFGW8.jpg?size=931x704&quality=96&
сигнал ограничивается.
11 часов назад, SergeyKa сказал:
А у них и нет разницы. Вы транзистор как диод и включили.
Т.е. вывод, если для защиты ОУ от перенапряжения я возьму Схему №2 , она будет идентично работать. Спасибо
Подключение кнопки включения к сети.
Пожалуйста подскажите правильно ли я подключил кнопку включения
@scorp8669 А неизвестно. Фото вашего выключателя нету, да и с какой стороны у него неонка подключена, тоже непонятно.
Есть
@scorp8669 Нету.
И если вы не видите разныцы между "фотографией детали" и "картинкой из витрины магазина" то в дальнейшем вас ждет череда удивительных открытий и явлений.
И вам будет кстати проще самому выяснить где у выключателя неонка
первый рисунок у вас в принципе вроде правильный, но выключатель 50/50 будет светиться постоянно.
Иными словами, провода от входного разъема надо подключить либо к двум верхним контактам выключателя, либо к двум нижним.
Posted (edited)
Фазный провод идёт через предохранитель.
Ссылка: https://posilka.ua/ebay-uk/product/352440930498
Edited by rocker60
    • Так точно, это ж директ  Они не разделительные, схемы ниже. В любой момент времени используются только 25% из этой кучи, остальные отключены. Разделительные только в цепи ФВЧ 0,33u ,  в запасах имелись и RIFA и WIMA полипропилен, но я настолько не суеверный в этом направлении, что мне захотелось что б все рыженькие были  В защиту литов на входе УМ  - во первых по габариту пленку никак,  во вторых работают под поляризационным напряжением 3,5в  что минимизирует их срач в спектр......где то в сети даже целое исследование с замерами есть на этот счет, лень искать. Спасибо slaa788a RU.pdf
    • Почему-то единицы измерений физических величин не только "юные дарования", но и вроде бы продвинутые профессионал, подписывают, кто во что горазд. Почему-то в ходу американская система, когда между последней цифрой числа и обозначением единицы пробел отсутствует. Также низкопоклонное обезьянничание наблюдается и в обозначениях физических явлений: "ампераж" вместо "ток" или "сила тока", "вольтаж" вместо "напряжение" и т.д.  Если вы так усердно насмехаетесь над "пиндосами", то хоть не низкопоклонствуйте перед ними! Правила написания четко и однозначно и подробно определены в ГОСТ 8.417-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений". Более коротко они изложены здесь: https://print-standart.ru/rules-for-writing-symbols Еще короче приведу "выжимку": В знак уважения к физикам, в честь которых названы физические величины, сокращенные обозначения (В, А, Вт, Гц и т.п.) пишутся с БОЛЬШОЙ (прописной) буквы. Если же эти обозначения пишутся в тексте (вольт, ампер, ватт, герц и т.п.), то МАЛЫМИ (строчными) буквами.  Поэтому 230в будет совершенно неверно. должно быть 230 В (!!!)
    • Просто надо было скомпилировать файл прошивки с помощью программы C_ESR_Helper_1_01 Внести туда данные закороченных ног МК 2-10 и 8-10 и  замеров 3-5 ноги компаратора  0.15  0.25 (это у меня) и всё это скомпилировать! Выставить галочки как на фото и полученный файл C_ESR_Meter_Eng_1_1 залить в МК...Вот и всё..... Обидно что столько знатоков  поленились написать эти 2 строчки что бы помочь начинающему любителю (в место того что бы советовать читать ВСЕ!!! разделы)Ну вот прибор работает! Осталось немного подогнать данные и поменять на постоянные резисторы А потом наверно переделаю на СМД...
    • Оказывается ?? Кто собирал ? Как Вам удалось перепутать емкостину в 100 раз ? Конденсатор 10 мкФ даже визуально очень сильно отличается от 1000-микрофарадного  Отнеситесь серьезнее к рекомендациям даташита относительно шунтирования ИМС диодами. При быстрой перестройке напряжения, вход ADJ легко перегрузить и повредить. Коротнули вход с крупным конденсатором на выходе - повредится. С АКБ - тем более. Если не понимаете причины - следуйте инструкциям буквально.
    • Практическое задание к 7-му уроку по AVR, 20:08. Что в последующих уроках не знаю, могу ответить только как двоечник: "...  это мы не проходили, это нам не задавали".  Насколько я понял, я чем-то обидел тебя.  Если это так, искренне прошу извинить меня,  если ненароком обидел.  Но по-любому я должен сказать,  что бы я делал без твоих конкретных Советов, которые всегда в десяточку.  И как ты любишь говорить: "... предлагаю замять это дело."  Да, скажу честно, в datasheet я не смотрел.  Тогда попробуй объяснить, почему такое ограничение если процессор работает не в 16 битной системе с целочисленными переменными?
    • Здрасте,,, резистор стоит, и именно на 4,7 ом, а паралельно ему обратный диод с резистором
    • Нет с ней на дисплее чехарда даже тестирование встроенное не работает
  • Адаптеры SOP SSOP TSSOP SOT23 и т.п. на DIP
