Вопросы от начинающих
KCN
2 часа назад, AndreiTir сказал:
в сумме падение на резисторе и конденсаторе больше 5 вольт
А фазовый сдвиг между векторами токов в активной и емкостной нагрузках Вы учитывали?
Объясните, как рассчитать разницу в падениях напряжения
По закону товарища Ома.
откуда берутся эти "лишние" вольты (миливольты)
вот именно что они для вас лишние. Физике все нормально.
Источник  5 вольт, а в сумме падение на резисторе и конденсаторе больше 5 вольт
Нет, не больше.
Нигде в учебниках не нашел этот момент и в поиске не нахожу, может не так формулирую, но не могу этот момент понять.
Этот момент называется фаза. Для таких схем надо делать векторное сложение напряжений.
Причем расчет делается только для конкретного момента времени а не "в среднем по больнице.
@sanya110 Фазовый сдвиг между векторами токов здесь равен нулю, его можно не учитывать.
@AndreiTir Эти максимальные напряжения нельзя складывать, они возникают в разные моменты времени. Например, если в начале месяца заработали 5 тысяч, а в конце месяца ещё 7 тысяч, но нельзя сказать, что в сумме на руках было 12 тысяч.
Тут то же самое. Когда на резисторе максимальное напряжение, на конденсаторе напряжение ещё не достигло максимума, поэтому масимальная сумма равна точно 5 вольт, никаких излишков нету.
Edited by Yurkin2015
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
26 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Об этом фазовом сдвиге я и вел речь.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
@sanya110 Я так и подумал, просто придрался к словам: в этой схеме есть фазовый сдвиг между напряжениями на активном и реактивном элементами цепи, а ток при последовательном подключении протекает один и тот же, сдвига по току , конечно же, нет.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
5 часов назад, AndreiTir сказал:
Все понятно из первого рисунка. Там напряжение показано зеленым и видно, что на конденсаторе оно отстает по времени от напряжения на резисторе. Вы складываете максимальные значения, а на резисторе и конденсаторе эти максимальные значения присутствуют в разное время. Если возьмете одинаковые временные точки, чудес не будет.
@sanya110 @Piotr__1 @Yurkin2015 @APB @Александр2
Спасибо за помощь. Я предположил, что конденсатор заряжается, а потом часть заряда отдает в момент разряда поэтому напряжение складывается. Хорошо, что спросил. Буду изучать дальше.
Очень хорошо считается по векторной диаграмме  (если формулу Архимеда знать, конечно).
Здравствуйте.
Ломал голову как сделать регулируемый гистерезис, поиск вывел на эту схему.
Задумка такая, диодом шотки D1 задано постоянное смещение, пусть будет 0.3 Вольта.
Питание 15 вольт, возможный уровень входного сигнала от 0.8 до 15 вольт.
Переменным резистром выставляем напряжение срабатывания с гистерезисом 0.3 в.
В протезе не хочет работать,  причины вижу 2 :
я дурак
протез дурак
разъясните пожалуйста.
1 час назад, Александр2 сказал:
Может Вы гистерезис с нелинейностью путаете?
Спасибо Вам за ответ.
Возможно, излагать верно мысли не мой конëк.
Условно опишу то, как мне кажется , будет делать эта схема.
Изобретаю "велосипед", тк хочется самому повозиться и пошевелить мозгами.
На вход подается сигнал с датчика температуры нагревателя, условно от 0.8 до 5.
Переменным резистром выставляем нужный порог срабатывания. Пусть будет 4 Вольта.
При напряжении примерно 3.7 с датчика сначала сработает верхний левый компаратор(уже жалею что не обозначил их на схеме), при достижении 4в сработает нижний левый и произойдет переключение правого компаратора(который по задумке будет отключать нагреватель(не отображен на схеме)) .
Правый компаратор изменит свое состояние только при снижении сигнала с датчика ниже 3.7в(и тем самым включит нагреватель снова).
Эти 0.3 Вольта я называю(может и не верно) гистерезисом, и нужно мне это для исключения дребезга и более спокойной работы схемы.
13 минут назад, gats сказал:
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится...
А зачем Вы ввели резистор ПОС (который и обеспечит собственно гистерезис) в третий ОУ?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
17 минут назад, Falconist сказал:
А зачем Вы ввели резистор ПОС в третий ОУ?
И Вам спасибо за ответ.
Это решение я взял с лекции Анатолия Глазова(ютуб) прецизионный триггер Шмитта.
Мне оно понравилось тем, что можно  задавать два разных напряжения на входы оу и тем самым задать фиксированный гистерезис (это я так понял и в этом я увидел для себя удобную реализацию для решения моей задачи) на разных напряжениях входного сигнала.
Использовать обычный триггер Шмитта на оу я не смог, ни как не получалось добавить туда регулировку, с сохранением определённого значения гистерезиса на разных уровнях  вх напряжения с датчика.
Edited by gats
Приведенная схема неработоспособна в принципе. Причин несколько, расписывать их не буду. Делать надо не на ОУ, а на компараторах, выходы которых объединять "проводным ИЛИ".
Всем доброго дня!
Пришла с алика плата (в файле). Она будет запитывать 6 аккумуляторов 18650.
Аккумуляторы будут, путем нажатия на обычную кнопку, запускать пару раз в день по ~20 сек 12 вольтовый маломощный моторчик.
Я бы хотел добавить в схему пару светодиодов (зеленый и красный). У меня в связи с этим пару вопросов:
1. подскажите, куда можно установить зеленый светодиод, чтобы он показывал что подается питание на акумуляторы когда я подключаю плату к БП для зарядки. Хочу именно не на вход платы установить, а именно на выход. Исхожу из того, что если вдруг плата накроется, то во время подключенного БП зеленый светодиод будет гореть, а вот заряд на аккумуляторы идти не будет, поэтому хотело бы чтобы светодиод показывал что именно на аккумуляторы подается питание. Если такое возможно подскажите куда воткнуть светдодиод?
2. Если первый вопрос не получится, то я не сильно огорчусь, а вот вьлолй вопрос мне важнее. Куда можно установить красный светодиод, чтобы он загорался когда напряжение аккумуляторов станет меньше... вот тут я не совсем уверен. в разных статьях разные показатели минимального напряжения пишут после которых аккумулятору уже плохеет, но чаще всего говорят про 3 В, значит красный должен загораться при достижении 9 вольт всего блока аккумуляторов, после чего мне будет понятно что их нужно зарядить. Если это возможно, то хотелось бы это реализовать используя простые детали, без всяких микросхем логики и т.п. сложностей. Если простыми деталями не получится это осуществить, дайте все равно схему, буду стараться реализовать ее по любому.) Вариант с установкой индикатора вольтметра мне не очень нравится, потому что форма моего устройства цилиндрическая и не очень красиво будет смотреться угловатый вольтмет, да и мне кажется он будет съедать энергии в состоянии между редкими включениями моторчика больше, чем работа самого мотора.
По первому вопросу, возможно, нужен индикатор тока? В этой теме такое обсуждалось.
По второму есть простая схема, без микросхем:
Скрытый текст
Edited by Dr. West
Спасибо большое за ваши ответы!
Dr. West: Схема для меня совершенно не сложная. Я постараюсь использовать ее. Пару 315 транзисторов у меня найдутся. Я так понимаю, что переменник служит для подстройки уровня напряжения, при котором загорится светодиод после его снижения на блоке аккумуляторов?
Что касаемо Вашего вопроса про индикатор тока. Я не опытный электронщик, поэтому боюсь неправильно сформулировать. Да, скорее всего это индикатор тока, хотя я представлял себе, что реализовать это можно будет простым способом, установив светодиод и ограничивающий ток резистор, например, в разрыв красного проводника или параллельно ему, выходящего от платы где на плате написано +12,6 вольт. Единственное почему не стал это делать , а написал вам, потому что подозреваю, что при реализации моей мысли ограничится ток заряда банок аккумуляторов.
LazyEd: Спасибо за хорошую мысль. Если поставить еще маленький микрик, то это будет напоминать индикатор напряжения банки на самсунговских ноутбучных аккумуляторах. Если простой вариант со светодиодом и резистором реализовать не получится, то скорее всего закажу этот индикатор на алике, жаль только ждать опять долго, плата зарядки месяц шла.)
Edited by Stassm
Здравствуйте. Хочу стать специалистом в ремонте ноутбуков пк и телефонов. Сейчас уровень нуль полный. С чего начать, куда смотреть, что почитать? ПОдскажите плиз.
С изучения основ электроники. Потом работа с измерительной аппаратурой, принципы построения и функционирования отдельных блоков и  устройств, которые Вы хотите ремонтировать. Начинайте. На пару лет Вам хватит, чтобы стать начинающим. А там и до специалиста подтянетесь.
16 минут назад, KomSoft сказал:
Изобретут что-то новенькое, и эти все смартфоны, планшеты, ноутбуки никому даром не нужны будут. :)
19 часов назад, Stassm сказал:
Если совсем просто (дешево и сердито), то напряжение рабочих 3S Li-Ion от 9 до 12,6 В. А значит к 0-12,6 параллельно нагрузке установи светодиод и ограничивающий резистор на 750 Ом. Ток через светодиод будет меняться примерно в пределах 10-13 мА. Это нормально. Если с платой или аккумуляторами ничего не случиться, то работать будет долго.
Andmat70
Спасибо за совет!
В связи с тем, что на выходе с блоков аккумуляторов, т.е. параллельно потребителю я установлю схему, которую предложил Dr. West, функционал которой направлен на то, чтобы зажечь светодиод (красный) при разрядке аккумуляторов до 9 вольт, не помешает ли  зеленый светодиод с сопротивлением  схеме с красным светодиодом?
В связи с тем, что индикация снижения напряжения на аккумуляторах важнее, чтобы не испортить их, наверно будет целесообразнее поставить зеленый светодиод с резистором на вход платы, чтобы он сигнализировал, что никаких проблем со штекером и соответственно с поступлением напряжения на вход платы нет.
    • В Spectra PLUS?  Понятия не имею. Там есть функции SNR и SINAD. Но, я ими никогда не пользовался и понятия не имею, как они работают. Для конкретного устройства проще взять RMAA. Она даст отношение С/Ш, в дб. Зная уровень сигнала, который Вы подавали на вход устройства при измерении, можно вычислить напряжение шума, приведенное ко входу. А спектральную плотность напряжения шума Вы видите на спектрограмме. Для приведения её ко входу надо разделить значения на Ку, на соответствующей частоте. Поскольку все компьютерные программы привязаны к абстрактным dBFS, то, для получения реальных значений, надо дать 1 кГц и посмотреть его уровень, в дБ Далее, этот уровень надо вычитать из значений спектральной плотности. Или, откалибровать программу так, чтобы конкретный уровень был равен 0 дБ, по шкале программы.
    • так коммутатор и делает на экране осциллографа нужное количество каналов. собирай, ничего сложного.   а при помощи обычного самого дешевого 2х канального можно и обойтись. к одному анализатор, а вторым каналом смотреть форму...одновременно смотреть 8 - глазьев не хватит))))
    • Вопрос сродни тому, надо ли точить деталь из металла, если можно напечатать дома на 3D принтере? Прочность, конечно, не та. Но, как то работать будет. Смысл есть только если Вам, однажды в жизни, надо получить просто работающий усилитель, при минимальных затратах труда. Устал перечислять лежащие на поверхности недостатки такого подхода, с точки зрения корректного конструирования ламповых усилителей и их выходных трансформаторов. Ежели Вам просто проще заплатить денег, то Вам в тему Василича. Там усилитель на тех же 6П3С и полностью покупных комплектующих. Купите, по списку и соберите, по картинкам. Единственная причина делать "по Комарову" - у Вас уже есть все трансформаторы со схемы. Или, их можно очень дёшево купить. И, Вам наплевать на качество. Лишь бы работало. Как там, у Коммарова? Быстро и дешево изготовить легкоповторяемый ламповый усилитель. Вспоминается реклама - Делаем быстро, качественно, дёшево. Выберите любые две опции. К стати, обещанные Комаровым 80 и 100 Ватт - бред сивой кобылы. Данные он берёт из справочника на 6L6 GC. Для которой максимально допустимые напряжения анода и второй сетки, 450 Вольт. А мощность рассеяния анода - 30 Ватт.  6П3С, в этом смысле, рядом не стоит. Однако, работать в таком режиме будет. 100 Ватт "выдавите". Но, недолго. Так что, повторяя весьма нестандартную конструкцию, не забудьте запастись ящиком ламп. Он Вам пригодится и для подбора выходного квартета. Или, двух, для стерео. Задача, поверьте, не из тривиальных. А если поставить лампы без подбора, результат может оказаться очень неожиданным. И, к стати, в фазоинверторе на 6Н8С, должны стоять в анодах не 30 и 30 кОм, а 30 и 36. Иначе, хорошие искажения, по чётным гармоникам, Вам гарантированы. Без этого, симметрия схемы существует только в воображении Комарова. Забавная мысль. Хотя и попахивает лохотроном.  Получается, если взять 100500 6П14П и трансформаторов от "Симфонии", получим килоВатт самого "правильного" лампового звука. За счет усреднения и компенсации.
    • Роспил! Это такая традиция, пилить бюджет! Есть такая байка от одного нехорошего человека. Так вот, когда когда в Роснано работал Чубайс якобы там же работали несколько агентов ЦРУ под прикрытием. Прикрытие заключалось в том, что они воровали также как и все. А байка смешна тем, что агентов по возвращении в США судили за коррупцию!
    • Идея хорошая. Но мне нужен осциллограф и только он,6ть каналов на 6ть цилиндров.Плюс планирую смотреть осцилом форму входных сигналов в ЭБУД. Это придумано давно и не мной. В известных мне дизельных двигателях нет датчика детонации. Как я смогу посмотреть анализатором форму сигнала?
    • ну вот и цепляй анализатор на эти сигналы обратной связи. при стабильной работе - все сигналы должны быть одинаковой длительности. не думаю что датчик детонации работает на столько избирательно, что рулит длительностью каждой отдельной форсунки, ну а при работе акселератором - длительность как понимаю должна увеличиваться у всех пропорционально... ну а если делать, то схемотехника реально простая. берем импульс с первого цилиндра, ставим регистр сдвига на 6 выходов, на выходы вешаем обычную  R-2R  матрицу, и шесть ключей. на входы ключей входные сигналы, выходы ключей на вход осциллографа, а с выхода резистивной матрицы на вертикальное отклонение, дабы смещать каналы один относительно другого...   Кружок пионеров справиться.
    • И длительность и форма по силе тока (в амперах) ,думал запитать форсу через шунт и с шунта снимать форму сигнала тока. Сигнал напряжения с форсунке мне особо не важен,это второстепенный показатель при диагностике дизельной форсунки. Дизельная форсунка имеет обратную связь с ЭБУД по силе тока.
  • Драйверы шаговых двигателей: TMC2100 TMC2130 TMC2208 TMC2209 TMC5160 TMC5161
