Вопросы от начинающих
KCN
4 минуты назад, spasatell сказал:
ищите - да обрящете
Я думаю предыдущий вопрос был не к Вам :) а по поводу умирания одной батареи.
Я боюсь что либо делать, ибо они паяны точечной сваркой, как я назад ее вставлю, заказу просто 4 новые и там уже буду думать как вставить))
Edited by DrobyshevAlex
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
вопрос был не к Вам
Да и ответ был не Вам. А за флейм (разжигание свары) можно и получить...
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Только что, Falconist сказал:
ответ был не Вам
Мне же был ответ. Если прочесть мое прошлое сообщение про трансформатор, и зазор межвитковой. Какое здесь разжигание? Я не понимаю о чем вы :)
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Я о том, что Вам ответили. Вместо благодарности, вы начали "крутить пальцы веером". Причем, в невежливой форме. Нехорошо-с...
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
8 часов назад, spasatell сказал:
на кольцевом трансформаторе можно речь вести только о неравномерности намотки
Схему я перерисую, вот то что Вы говорите о зазоре между обмотками - я знаю как раз. А что знаит неравномерность намотки? Ну вот допустим мне надо 7 витков, естественно виток к витку я не см на сколько он критичен. Я на глаз оставлял, как мне поясняли зазор влияет лишь на то, что нагрузка на первичку пойдет более равномерно, то есть если я намотаю только в одной части, потеряю мощность и будет греться первичка там.
Я мотал по всему кругу, но распределял на глаз, естественно +- пара мм плавает между витками, это много? Там моталось 4мя проводами, это тоже усложняет распределение... Я так понимаю на кольце выходит очень проблематично вытянуть рассчитанные параметры?
И еще вопрос, а если вот те 4 провода запараллеленные будут перекручены, это же не сыграет роли? Я, при намотке, старался не допустить перекруток, по 1 каждый из 4х мотал вплотную подставляя, но тем не менее вот новый расчет более тонкий провод беру, будет 6 витков) Может их скрутить и мотать как один?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Мне тоже интересно.
Уже ответил выше.
Считайте что личный опыт - приходилось много АКБ (правда марганец-цинк) перетряхивать, ~80% банок дохлые первые от плюса.Причину сего явления сам не понимаю - просто факт
намотка обмотки в 4 провода перекрученными или сложенными параллельно влияет на свойства трансформатора. изменяются параметры по индуктивности и по емкости, а следовательно будет изменяться добротность. с увеличение частоты различия более заметны. но это на самом деле капли на уровне пары процентов.
а равномерность обмотки влияет на надежность. правильно замечено насчет нагрева. одно дело в узкой области и совсем другое равномерно по всему трансформатору. мощность то потребляемая нагрузкой - одна. про предельную мощность молчим.
Развожу платку для ЧПУ. Не пойму как лучше быть.
Есть несколько напряжений:
1) 3В на МК стм32
2) 5В управление шаговиками с драйвера A4988.
3) 12В на драйвер питание самих моторов
4) 12В на шпиндель, сейчас 2А в работе кушает.
Отсюда вопрос, что стоит развязать отдельно а что  нет? 5В и 3В я думаю брать от одного БП.
А вот 12В шаговиков и шпинделя брать с одного БП? Или нужно разные? Шпиндель в обе стороны должен вращаться в тории, значит диод не поставить, даже если в одну сторону, мне достаточно, то диод может сгореть, тогда крах всему.
Вижу такие варианты
1) Отдельный БП шпинделя 12В и Отдельно 12В с которого будет питание шаговых + кренка на 5 + кренка на 3В.
2) Отдельно БП шпинделя, отдельно  12 В для шаговых, отдельно на 5 + 3В.
3) 12В общей бп и дальше две кренки. То есть 1 ЮП на все.
1 способ думаю безопасный достаточно. Или шаговики тоже могут сжечь что нибудь? там же тоже индуктивная нагрузка.
2 способ много БП
3 страшно так как от того мотора шпинделя мне разрывало NE555
если я соберу мост, из полевых транзисторов для управления мотором, не пойму, диод параллельно мотору ставить не нужно выходит? Он же в обе стороны крутиться.
Ну я имел ввиду а как же защитить?)
Я все же считаю что мне не надо обратный ход шпинделя, мне только платки фрезеровать. А что если транзистор и мотор запитать через диод с одного и того же БП? Только диод видимо надо с радиатором. Сколько будет Ватт на диоде не могу понять. 0.6В * 2A? все то 1Вт? Хватит мелкого диодика?) Или это не защитит основную схему?
Да я пытаюсь) Старый видимо чтоб изучать)) Особенно с аналоговым у меня сложно все)
Пока план такой. БП от компа на мотор шпинделя, там от шуруповерта 12В, я им сверлю.
БП самодельный 16В ХХ 12В при 8А - на драйвера моторов шаговых.
Питание платки от ЮСБ, там же все равно по ЮСБ команды летят. Вот только тут надо понять сколько питания надо драйверам...
https://www.tme.eu/Document/25459777e672c305e474897eef284f74/POLOLU-2128.pdf я не понимаю где тут ток управления.
Поставьте параллельно транзисторам. Вы ведь транзисторы защищаете, а не мотор.
Так у меня транзистор не сгорает) Только NE555 взрывался. Вообщем соберу платку еще раз, проверю. Но я вроде раз 10 взорвал, было 10 штук с али, все улетели)
4 минуты назад, Andrey 69 сказал:
А они не того.
Скорее всего.
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Что за схема?Может в схеме,где, косяк?
Я не помнюб уже все схем что пробовал)
Скрытый текст
Вот одна из. Я пробовал чуть другие вариации. Транзистор не помню, вроде irfz44.
Оу тупо для измерения тока и переключение сверлилки в макс обороты от нагрузки. Но не вышло толком, там очень странно на ней ток скакал) Не смог подобрать чтоб заработало по итогу.
19 минут назад, Andrey 69 сказал:
А они не того
не знаю, 10 штук 20р брал. Они то работают, вроде бы. Там было, если мне память не изменяет как то так.
Включаю - крутит медленно, пару сек держу. Выключаю. Включаю 2-5 раз - тогда взрыв) Вроде и с первого было. При этом только крышу НЕ555 улетает. Остальное вроде целое) Диод думаю поставить другой еще, он тоже с али, и по характеристикам меня смущало, что я аналоги не находил в таком корпусе) Что то типа 100В 30А но на чипе в таких были 50В 6А примерно. Надо разориться, купить в местном магазине))
Только что, andrusha152 сказал:
Работает отлично.
Это хорошо, но мне ж хочется понять почему в моей не работает :D Найти причину. Ну да ладно, на днях надеюсь приступить опять к реализации. Если не заработает - выкину ее.
Понятно что на мк проще) Но отрыв таймера сам по себе не будет. Отрывало от 12В комп БП. 12В не предел же. И отрывало не сразу. Значит и тиньке бы оторвало)
Но главный момент, это при замене тиньки - надо шить) А тут детали по 2 рубля обе и шить не надо) Но и не работают :)
14 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Какой диод,д2?Да туда можно хоть 1n4007.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
MBR30100CT от БП пойдет на этот моторчик?
Это если через него подавать питание?Я не вижу смысла в этих манипуляциях.
