Вопросы от начинающих
KCN
6 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
но как можно поставить на 1А
Это защитный диод,он включен наоборот и защищает транзистор от самоиндукции обмоток двигателя при отключении.Через него прямой ток не проходит!!!
Edited by Serjmaster
Я понимаю что прямой ток не проходит, я и читал что выброс от индукции ток превышает в 3 и более раз чем потребляемый)
 Я вот думаю, а что если мотор напрямую с транзистором от бп, а все остальное (то есть питание не555 + оу) отделить диодом?
Вообще, у меня и не будет уже ОУ, я ж плавный пуск теперь хочу сделать) мне по сути эта схема и не нужна.
https://www.drive2.ru/l/1217406/ видимо мне надо это :)
Вообще, вчера гугля на эту тему, нашел описание одного чела, который говорит вещи похожие на правду.
ШИМ даст плавную раскрутку мотора, но не даст уменьшение потребления тока для запуска, так как ток будет идти весь, просто с заданной скважностью. Он предложил регулировать именно плавностью открытия транзистора.
Но вот знакомый говорит, что я не смогу тепло рассеять и транзистор сгорит. допустим взять те же стартовые 10А при 12В это 120Вт...
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
54 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Только NE555 взрывался
сделайте диодную развязку по питанию схемы управления и двигателя
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Ну то есть то что я и предложил
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
или нужно прям диодный мост или что? я вот сейчас смотрю на схему, там диодный мост, но. я так понимаю это чтоб схема питалась не зависимо где плюс где минус)
можно два диода поставить, по идее один по земле один по плюсу, но тогда я не уверен как будет открываться транзистор, напряжение же земли улетит относительно земли мотора, и между гейтом и соурс выходит будет 0.6В. Выходит ни мост нельзя ни землю отвязывать, а только 1 по питанию поставить.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Убрать диодный мост.Если уж так хочется сделать развязку,то делать это по +питания.Через маломощный диод на схему управления,через мощный на двигатель.Я выше писАл,что не вижу смысла,т.к. при полностью исправных деталях,эти схемы работают на ура без всякой развязки.
32 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
или что
самое простое - схему управления запитать через диод(поставить диод в разрыв питания)
@DrobyshevAlex , а Вы вообще-то, даташит на 1N4007 хотя бы просматривали? Хотите - удивлю? Однократно (в течение одного полупериода сетевого напряжения) он способен пропустить через себя ток 40 (СОРОК, Карл!) ампер. Полупроводники сгорают от ТЕПЛОВОГО пробоя.
он представил не схему - картинку. вы по этой схеме можете ток рассчитать , протекающий через корпус МС. я нет. ни одного номинала нет. потому и картинка. какую нагрузку он дает на выход? обе схемы одинаковы. нарисованы по разному, но по ногам посмотрите...в первой УПТ стоят, но это не важно. но и это не все. одно дело - схема электрическая (принципиальная). и совсем другое дело - реальный монтаж на плате. что хотелось - видно. а что сделалось по факту?соответствует ли оно, тому что на бумаге?все таки перегреть корпус - постараться надо
Я делаю уже несколько лет в Диптрейс, там невозможно перепутать  при разводке платы)
Платки уже давно нет, я выкинул ее, ибо сжег все таймеры что были) Но. заказал еще, лежат где то, думал новую делать.
Вот их хистори этого сайта, я прикреплял изображения, вроде как раз она.
На последнем фото там транзистор напаян с обратной стороны, это я уже тестил разные паял) Так то изначально он на той стороне был)) Просто фото когда уже раз 5 рванул)
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Вообщем, я соберу теперь просто плавный старт на ШИМе, и если рванет, напишу уже с той платкой, актуальной.
если смотреть схему(без номиналов) и плату распаяную (которой уже нет), то работа будет в холостую. соберешь платку полностью и питание на нее заведешь через автомобильную лампочку 12В и не менее 20 ватт. и после можно будет о чем то говорить. и если лампочка засветиться (не моргнет, а именно засветится) то питание на плату напрямую подавать нельзя.
а по поводу - сколько питания подавать на драйвера - надо понимать, сколько питания необходимо подавать на двигатели. и уже после этого решение принимать о драйверах.
Скрытый текст
Решил сделать управление таки от МК. То есть обороты будут регулироваться шимом. Но вот беда, не пойму правильно ли работает. Выставляю в програмке 100 оборотов, частота шима 10кГц скважность 10%, выставляю 800 - 80%. Выставляю более 1000 просто постоянно питание на выходе, то есть 100 процентов.
Мне кажется не верно прошивка работает? для управления мотором нужно скважность менять? Или частоту?
То есть сигнал M3 S800 по вики говорит что должно быть 800 оборотов, сигнал M3 S10000 говорит - 10000 оборотов. Но в прошивке всегда частота 1000 и скважность меняется.
Edited by DrobyshevAlex
я уже писал - надо по даташиту смотреть. ну а если смотришь по вики - то и ответ там же ищи. ты больше похож не на того, кто что то делает....
По какому даташиту, на G-code или на мотор шуруповерта? Первое это просто стандарт второе просто коллекторный ноунейм мотор. У него только напряжение питания на корпусе написано и все.
Я просто спрашиваю, как правильно управляют оборотами коллекторного мотора?  Скважностью или частотой? Но я так понял все же скважностью.
7 минут назад, spasatell сказал:
и тем не менее я делаю :D
дата шиты на шаговые двигатели. на них вообще то не надо шим  делать. а на фрезер подается всегда полное напряжение. так что надо матчасть все таки учить
3 минуты назад, spasatell сказал:
судя по Candle и распиновке платы там шим на шпинделе фрезера, и я лог анализатором проверил, там шим.
Вот в программе выставляются обороты
Скрытый текст
И вот на плате нога PA8 слева
Скрытый текст
50537633-57946b80-0b73-11e9-92f8-e4ee15e2e923.thumb.png.278f62a68644523971dcb8cf3faf115f.png
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
   может начать с замены драйвера ключа ?(ток заряда затвора 20мА , ток разряда 4мА )   Как вариант , после оптрона поставьте какой-нибудь усилитель тока .
Блин, прям трудно с аналоговой схемой)) Не догоню как это сделать) Верхний правый угол.
Скрытый текст
Когда оптрон открыт Q3  откроется и Q1 тоже. Но когда оптрон закрыт, как положительный потенциал попадет на Q2 чтоб тот открылся) Что-то фигню я нарисовал
тут получше ) R4 только поменьше сделайте . И посмотрите осциллографом, что делается на затворе и стоке ключа  и особенно, что происходит при регулировке скважности .
1 минуту назад, colorad сказал:
да блин ни как не привезут, уже в Краснодаре двое суток лежит) Значит еще минимум два дня пока получу его. Ну и платку большую делать, паять все, посмотрю а там фигня(( Новую делать :D
Наверное надо таки часть про шпиндель всю убрать с платы, вывод сделать два штекерка и оптрон, а на второй платке уже думать что с этим все делать. Не приется все менять потом если что... Просто шим на проводе не уверен что лучшая затея)
36 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
шим через обычный оптрон - не лучшая затея)
Я хочу развязать питание шпинделя полностью от МК. Как если не оптрон, чтоб наверняка)
У меня есть A3120  драйвер опто, но как я понял он от 13В включается только)
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Можно взять готовый оптронный драйвер или регулятор на 555 таймере и управлять им аналоговым сигналом через опторазвязку  .
