Вопросы от начинающих
KCN
Возможно задача правильно формулировалась: "нормирующий преобразователь в 4-20 мА с гальванической развязкой" типа такого https://kipservis.ru/seneca/razvetvitel_signalov_z_170.htm
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Да, типа такого, но он слишком большой по габаритам, и один канал всего. Вот и делаю такую плату.
Так они есть и 8мм шириной, Единственная причина их неприменения цена. Но вроде же вам 4-20 надо.
Кстати, если так важны габариты: https://sunyuan.en.made-in-china.com/product/BvFEYRIjyyWC/China-High-Precision-0-5V-0-10V-to-4-20mA-Signal-Isolated-Converter-Module.html
И еще на заметку
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=514065
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
У меня входной сигнал аналоговый, потому и применяю HCNR200.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
И еще на заметку
Видел эту схему. Мне показалась та, что я скидывал по ссылке выше, более удобной.
Да, цена и габариты как всегда, чем меньше, тем лучше. Потому и делаю это в формате платы.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
28 минут назад, Беспилотник сказал:
это разные схемы.
и еще ОУ с однополярным питанием дуполярный сигнал не умеют.
22 минуты назад, IMXO сказал:
Поэтому в своей схеме я организовываю сумматор перед ОУ, а потом аттенюатор. Но не уверен, что делаю это правильно, хоть на модели и работает.
14 минут назад, IMXO сказал:
это вы о входных делителях  в десяток ом?
Да, о них. Хотел сделать универсальный канал, чтоб подключать токовый сигнал. Но понял, что так не выйдет. Уже сменил величины на кОм.
Как по мне, так если отключать питание при помощи реле -  так полность (т.е. и с трансформатора).
51 минуту назад, KomSoft сказал:
полность
Нужно будет реле мощное.
1 час назад, Davis1991 сказал:
возможна ли
Теоретически возможно. При отключении питания драйверы быстро снимут потенциал с затворов и закроют полевики.
Для другой схемы - да. А тут - обратите внимание - на схеме предохранитель на 15А.
Таки да  ... 15  ампер   это чуть ли не " дугосварочник  " :crazy:   шучу ...  :blush:
То реле  хоть бы   тогда ищи на  30 А  или на  40А  но какая  этой цацьки будет цена  ...
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@Davis1991  Ну если найти авто реле   большего тока комутации  чем сама схема  ,
то можно   и через реле будет ,  хотя полностью суть  " Rem control  "   не описана увы  :umnik2:
1 hour ago, Davis1991 said:
реализовать рем контроль
Можно и слаботочным реле так, как у Вас нарисовано - снимать питание с TL494.Можно и сильноточным обесточивать всю схему. Думаю, что можно и через транзистор "глушить" TL494 по какому-либо входу.
Ну  если глушить 494  ю  , то  разрывать 4  в.в.  494  :yes:   Там ток мизерный   между  4  в.в  и С1  , R2 :umnik2:
Edited by Нэцкэ
Заглушив контроллер по 4 выводу, сама микросхема всё равно будет потреблять несколько миллиампер. Если это напрягает, то просто снимать с неё питание, как и нарисовано в схеме.
12 часов назад, Davis1991 сказал:
как будет правильней
Это вопрос относительный. У любого варианта есть плюсы и минусы. У Вашего минус - нужно дорогое реле и большой ток ДУ, чтобы управлять этим реле, габариты реле. Плюсы простота схемы, простота логики управления, гальваническая развязка, полное отсутствие потребления в режиме стэндбай.
Если глушить микросхему - будет дешевле и компактнее, но теряются все вышеперечисленные плюсы.
494 я  Поддерживает софт старт   это у казано в  документации 494 й  :yes:   Так  вот  этот софт старт  будет в помощь ...
НО реле по любому  игрушка  для  такого тока  дорогая  :umnik2:
При снижении питания выход tl494 переключится в однотактный режим и сигнал на открытие транзисторов пойдёт сразу по 2-м каналам, может быть кз. Это произойдёт при питании тл около 5 вольт.
4 часа назад, sanek_vol сказал:
Это интересный факт. Но должна по идее заглушиться раньше. В противном случае такой случай  может наступить при каждом выключении схемы и при пропадании питания. Да и ток при этом не сквозной, а через обмотку, хоть и без сердечника.
По науке режим  работы  13 в.в. ,  запитывается  от V ref   14 в.в.  в  схемотехнике  494  , так что  думаю  не успеет переключится увы  :umnik2:
Как правильно заметили, тут первым делом надо правильно погасить контроллер а потом только снять с него питание. Я бы предложил использовать с этой микросхемой отдельный драйвер(есть совмещённые LS и HS) который имеет отдельный вход SHDN(отключения) на который подать сигнал включения с задержкой, а отключения - мгновенно(сигнал с супервизора питания, например). В таком случае конвульсии обесточенного ШИМ-контроллера не приведут к аварии. Можно попробовать в момент отключения подать на компаратор ШИМ-ки заведомо повышенное напряжение чтобы она гарантированно заткнулась... но это надо читать даташит для уточнения.
Edited by Alexeyslav
Здравствуйте.
Давно не занимался БП, а тут внезапно сдох adp-80nb ноутбучный бп жены, времянку пока поставил, но хочется поднять родной. Схемы не нашёл, ШИМ dap013f (есть схемка на dap013d но она не такая). Пока набрёл на подобную схему но на dap6a, на текущий момент найдено: дохлый MUR460 (D3 или D2) и предохранитель. После выпайки диода КЗ ушло. К сожалению у нас таких диодов не то что не продают, даже не слышали. Нет ничего "быстрого" на замену :huh:
Вопросы практикам: 1.какие аналоги/мощнее можно поискать(50 нс 4А 600В)? 2.Если выкинуть эти мурки и их обвязку ??? (где почитать про этот тип схемы?) Пока создаётся впечатление что это повышайка для 110В
Скрытый текст
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
    • Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо ))) Вот такие.   В импульсники ставил - работают. Ога.
    • КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).  Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
    • @Дима Ковальчук попробуйте, хуже небудет, только дорожкам поплохеет,
