Вопросы от начинающих
KCN
Пионер, в верхнем положении коэффициент передачи примерно равен 1,5, а не 0.
А в нижнем положении примерно минус 1,5.
В среднем положении коэффициент передачи стремиться к нулю, а искажения к бесконечности.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
40 минут назад, Юный пионер сказал:
Модель для другой схемы, не той, что на рисунке.
 модель полностью соответствует схеме , переменный резистор R7 заменен делителем напряжения на модели R11&R12
схема овно. в книге  бред.
В схеме движок СП соединён с землёй, и где это отражено в модели?
Edited by Юный пионер
у мну вопрос, где афтор книги взял переменик на 27кОм в далеком СССР???
когда номиналы переменных резисторов делались по ГОСТ 10318-74  ряд Е6.
кто нибудь вообще такой номинал видел?
3 часа назад, IMXO сказал:
схема овно
Об этом думаю никто не поспорит. С таким выходным сопротивлением работа почти на КЗ.
2 часа назад, IMXO сказал:
На заказ по ТУ делалось все что пожелаешь.  Я помнится с успехом заказал у производителя РГК14 в Ноту и Комету на 15 В, чтобы не ставить гасящий резистор. Результатов не дождался уволившись, и почти сразу прекратилось и производство.
В 13.11.2021 в 11:33, 12943 сказал:
Можете подсказать... Что означает  этот  коэффициент передачи ?
Ещё говорят " коэффициент усиления ", но он может быть меньше 1, то есть реально будет ослабление, поэтому " коэффициент передачи " более точный термин, который означает во сколько раз сигнал на выходе схемы больше или меньше, чем на входе. Если точно, то это отношение величины выходного сигнала к величине входного. Величиной сигнала в данном случае является напряжение, но это может быть и ток. Это в упрощённом виде.
@Юный пионер  Ну к примеру   К.  ус.  = 10   Значить   подали 500мВ  , а на выходе  усилка  5  вольт   :blush:
Усилило  в  десять раз :blush:
Я понял  так  :rolleyes:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Да, хотя реально он ещё зависит от частоты и часто выражается в децибелах. Но, это уже просто не объяснить, нужно читать умные книжки.
28 минут назад, blackflash2007 сказал:
где накосячил
или в пайке или в подключении, чтобы вынести tda7294 , достаточно на горячую подключить/отключить колонки.
Здравствуйте. Имеется виниловый проигрыватель Sony PS 2350 с четырехфазным синхронным двигателем. С установленным на него пассиком скорость вращения диска составляет около  32,5 оборотов в минуту. Регулятор подстройки скорости как и метки стробоскопа и сам стробоскоп на проигрывателе отсутствуют. Подскажите, как можно отрегулировать скорость вращения диска, только подбором длинны пассика или есть еще какие-то методы, как - то она же должна регулироваться?
