Вопросы от начинающих
KCN
Здравствуйте. После бабаха в китайской гирлянде поменял диодный мост, тиристоры но гирлянда все равно не работает. При проверке тестером напряжения на схеме, задевая щупом базу, гирлянда кратковременно моргает но дальше гореть не хочет. Это сгорел контроллер? Чем его можно заменить?
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
17 часов назад, VitMoz сказал:
как можно отрегулировать скорость вращения диска, только подбором длинны пассика
Длина пассика на скорость никак не влияет, а только соотношение диаметров передающих шкивов.
Если двигатель многофазный, значит есть и схема управления с задающим генератором, от частоты которого напрямую зависят обороты. Ищите.
И кстати, каким образом вы обнаружили отклонение скорости, есть специальные приборы для этого?
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
6 часов назад, Dr. West сказал:
Использовал программу RPM Speed&Wow, установленную на смартфоне. Не знаю на сколько точно она измеряет, но ею пользуются довольно-таки опытные виниловоды (себя таким не считаю:)).
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
Спасибо. Единственный ответ,  по существу. Остальные умничают с высокой колокольни.
Edited by Falconist
Оверквотинг
12 часов назад, VitMoz сказал:
То есть, до использования этой программы претензий к вертушке не было?
7 часов назад, Dr. West сказал:
В принципе, нет. Ради интереса замерял скорость и увидел, что она немного ниже. Озадачился как можно ее увеличить  до номинальной. Но как я понял, на моем проигрывателе функция регулировки скорости отсутствует т.к. в отличии от сервис - мануала питание двигателя идет только через последовательный резистор 120 ом и конденсатор 0.1 мФ. Какие-либо датчики скорости или регулировочные элементы на проигрывателе отсутствуют. Скорость вращения синхронного двигателя, на сколько я понял, зависит только от частоты питающей сети и не зависит от нагрузки на двигатель (до определенного момента) т.е. ни размером пассика (давлением пассика на шкив двигателя) и подбором густоты смазки опорного вала изменить ее не получится. Прочитал в интернете, что не столько важна точность скорости вращения как ее стабильность. С этим вроде бы  проблем нет, скорее всего успокоюсь и оставлю все как есть).
Edited by Falconist
Оверквотинг
1 час назад, VitMoz сказал:
Вы бы показали, что там за "четырехфазный генератор питающего напряжения". Даже у кварцованных генераторов бывает подстройка керамическим конденсатором. Но увеличить скорость можно и механически намотав на вал двигателя пару витков скотча.
Это верно. Старые фильмы с пленки со скоростью 24 кадра телевидение всегда показывало со скоростью 25 кадров и никто этого не замечал.
Добрый день! Подскажите пожалуйста на схеме VD1 (her108) и VD2(fr157), могу ли я их заменить на UF4007? По характеристикам похожи, но нет уверенности что можно заменить. И VD3-VD6(КД213), можно ли их заменить на MBR10100, они тоже 10а 100в но могут ли они работать на высокой частоте, не могу понять( Или подскажите какие еще могут быть варианты аналогов. Просто нахожусь в Польше, с радиодеталями у них немного напряжно) Спасибо!
14 часов назад, KomSoft сказал:
Спасибо огромное!) Извините что задалбую, но у меня появилась еще одна проблема) Дело в том что программа показала 47 витков первички, в итоге у меня влезло 41, окно заполнено 100% внутри. Каковы мои действия в данной ситуации? Я пробовал повысить частоту до 90кгц и оно ровно 41 выдает , но я незнаю не слишком ли это много... Сердечник epcos n87.
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, Davis1991 сказал:
если величина расчетная и надо по схемотехнике, то явно 41 не просто мало, а очень мало. ну а если изначально было от 30 до 40 то нормально. частота не трансформатором меняется
Здравствуйте.
Есть некий датчик, коробочка с питанием 12В, на котором при срабатывании чего-то загорается светодиод.
Хочу отследить срабатывание датчика по изменению его тока питания.  Хочу выпаять светодиод, вместо него впаять оптопару, которая будет замыкать своим выходом резистор в параллель питанию. Датчик жрет порядка 150мА, поэтому хочу удвоить эту величину до 300мА.
Подскажите, бывают ли оптопары на 150-200 мА выходного постоянного тока, чтобы она замкнула резистор в параллель питанию датчика?
Спасибо.
Если есть другие решения - буду рад услышать. В электронике я - почти нуль.
8 часов назад, spasatell сказал:
У меня по расчетам на ир2153 70кГц(соответсвенно частота преобразования 70кГц, правильно я понимаю?), программа показала 47 витков первички и что якобы влазит в мой сердечник, но когда наматывал влезло только 41. Если в повышу на ир2153 частоту до 90 и укажу в программе 90кГц, то выходит 41 виток(так как у меня вышло по факту) не критично ли это? или 90кГц это уже перебор?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что за аккумулятор у фонаря (светодиоды на 3v 15 штук параллельно),  это такой же как на автомобиле? Там должен быть электролит? Палочка воткнута в отверстие.
9 часов назад, Antarius сказал:
Сам информацию как получать планируешь? Смотреть на ватт- или амперметр? Тогда почему не на светодиод?
7 минут назад, AmidV сказал:
Обычно в таких аккумуляторах электролитом пропитаны пористые прокладки между пластинами. То есть быть-то он там должен, но не так заметен, как в автомобильных аккумуляторах.
Edited by Огонёк
    • Воздействие параллельных цепей схемы не учитываете? Ваш резистор не в воздухе висит.
    • Ну, четкого переключения открыт/закрыт тоже нет, надо признать. Возможно, из-за недостаточного усиления ОУ в составе ТЛки, полноценный компаратор из него не получается. Впрочем, на работу микросхемы в качестве стабилитрона этот факт не влияет.
    • не со всем это работает(
    • Del, предидущий пост. Яуза у ТС 5-я. Их много модификаций было.
    • Что то меандр выходит как то не очень... Как можно подправить? Или это нормально?
    • А ведь верно! Забыл, что программатор у меня на  COM-3. Значит все таки можно прошить приёмник GS-8300M, если переименовать COM порт.
    • Ну все прям сходится. Только у нашего, под крышкой прикрывающей тонвал, головку и прижимной ролик - колёсиков не было. А так - один-в-один магнитофон. Свои динамики, 2шт 2гд каких-то, даже тогда не в тему были, а подключаешь его шнурками 5СГД-5СГД к внешнему усилителю... Кстати, линейный выход, Отец тоже сам делал. В зааодской версии, там на задней панели 6.5. джеки стояли. моно. у нас тогда Радиотехника какая-то была и S90 - во где кайф был  Эх! Ностальгия... Модерн Талкинг Шери-шири-ледя, Арабески, Аттаван, Юравумен-Васямэн... Дифченкам из класса звонили и трубку к колонке... На следующий день, в классе, живое обсуждение - кто из пацанов круче А уж Europe когда прочухали... но там уже и техника другая пошла...
