Вопросы от начинающих
KCN
Сделал себе платку для ЧПУ. Питание МК берет с USB. Управление шпинделем через оптрон. Питания разделены.
Но вот пришел лазер, и управление хотел подать напрямую с ноги мк через резистор. Без оптрона, ибо что то сигнал после оптрона немного искажается.
Для этого мне нужно землю МК и землю шпинделя соединить. Земля МК с ноута. Земля шпинделя/лазера с отдельно БП.
Соединив земли все работает естественно.
Но я юзаю ноут от батареек. А если я воткну его в сеть. Будут две земли двух разных БП. Один от ноута другой от шпинделя. Если ли вероятность того, что что то сгорит от такого включения? То есть если соединить две разные земли двух разных БП?
Отчего возник вопрос. Когда я читал про осцилы, как сжигают. То там были страшные истории про сопротивление проводов, заземление и прочее, как через землю проходят сотни вольт потом или типа того. Я запутался, и теперь страх соединений двух БП.
Вот одна из тех историй https://habr.com/ru/post/537612/
Edited by DrobyshevAlex
Понятие "земля" и "общий провод" не всегда одно и тоже. Прежде чем соединять проверьте вольтметром есть ли разность потенциалов между точками,которые хотите соединить.
26 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Хорошая иллюстрация к недавно возникшей в теме про развязывающий трансформатор дискуссии о, якобы, бесполезности сего устройства.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
35 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Страх вполне обоснованный. Буквально сегодня @Dr. West привел схему входных цепей типичного источника питанияimage.png
Если будут переполюсованы фаза и ноль двух ИП, то делители в каждом из них из "защитных" конденсаторов С2С3 могут начать конфликтовать.
Лично я подобного соединения "в железе" никогда не "щупал", поэтому высказанное выше предположение является сугубо гипотетическим, его надо либо подтвердить, либо опровергнуть, но такое опасение имеется...
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
нихера там не будет. нет там никаких конфликтов.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
и ничего так и не понял.
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Ковыряю формат grb. Выяснил, что X1761293Y3108617D1*
D1 - рисуем линию.
D2 - не рисуем, то есть передвижение инструмента видимо над платой.
D3 - не могу понять что такое :) Может кто знает?
Похоже разобрался. Наверное это отверстия.
Добрый день.
Есть 4 вот таких модуля.
2 GAL и 2 GAR
http://www.farnell.com/datasheets/16367.pdf
Есть желание собрать на них сварочный инвертор \ полуавтомат.
Скажите, есть ли неочевидные ньюансы при работе с такими модулями?
Или при правильной схеме и разводке платы они работают так же как и обычные полевики в корпусе ТО220\ТО247 ?
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Есть желание
В принципе должны быть даже лучше. 100 A с обычного транзистора в корпусе ТО220 снять сильно проблематично. Ноги у него не выдержат такого тока в постоянном режиме. Да и сам корпус не сможет передать столько тепла на радиатор. И к стати даже для этого транзистора скорее всего потребуется радиатор. 100А не мало ли для сварочника. Небольшой запас всегда нужен
Edited by musa56
3 часа назад, musa56 сказал:
Для бытовых нужд вполне достаточно. Электроды тройка и металл в три-четыре миллиметра толщиной спокойно перевариваются током в восемьдесят ампер.
3 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Так их у меня 4.
Не уверен что их можно параллелить. Это всетаки не полевики. И потом у вас два верхних ключа и два нижних
Всем доброго времени суток. Такой вопрос. Собрал импульсный блок питания, двухполярный для усилителя. Проблема в том что мультиметр не хочет измерять выходное напряжения, измеряет только при наличии пальца на проводе(ну или щупе), брал другой мультиметр та же история. Я не сильно опытный, хотел бы узнать почему так и могу ли я уже подключать усилитель? До того как не вешал ещё нагрузку думал что он вообще не работает так как не мог нормально померять, то скачет, то бесконечность то по нулям, повесил нагрузку(лампу), и она светиться, думаю что за бред, ну а потом уже прислонил пальцы и меряет нормально. Спасибо! Собирал по этой схеме.
Edited by Davis1991
Добавил схему
у конденсаторы - это круто. особенно если учесть, что они высоковольтные, дорогие и устанавливаются в конкретное место для твердой уверенности в наличии гальванической развязки при выходе конденсатора из строя. и в какое место его (их) в этой схеме предложено воткнуть?
такое поведение при измерении может быть из-за того, что частота не имеет строгой синусоидальной формы и очень сильно отличается от 50Гц. осциллографом надо посмотреть. или прибором который имеет режим труе что то там. в литературе все описаТо
3 часа назад, Davis1991 сказал:
мультиметр не хочет измерять выходное напряжение ... то бесконечность, то по нулям
... измеряет только при наличии пальца на проводе
Какой мультиметр? На каком пределе измерения? Между какими точками схемы измеряете?
Что показывает мультиметр при измерении напряжения батарейки?
19 минут назад, Lexter сказал:
Какой мультиметр?
MAS830C мультиметр, Предел 200вольт постоянки, минус(черный щум) на ноль, а красный уже относительно нуля на плюс и минус. Когда меряю батарейку все норм(на кроне 8.9в)
Edited by Davis1991
@Davis1991 Значит что-то не так с БП, скорее всего от него идут сильные помехи. Холостой ток БП нормальный ? Нагрузить БП хотя-бы на небольшую нагрузку пробовали ?
С уважением, Дмитрий
на кроне 8.9в
Ну вроде напряжение мерить умеете... Могу предположить, что провод в щупе оборван. Либо монтаж не соответствует схеме.
Не может этот мультиметр такие чудеса показывать, как вы рассказываете.
Есть ли регулируемые стабилизаторы тока, которые можно суммировать? Объединить вместе?
Т.е. есть схема вот такого стабилизатора тока (не знаю на сколько она надёжная. Можно ли сделать два стабилизатора тока и настроить к примеру один на 2 Ампера, другой на 1 Ампер, и суммировать их, это будет работать? Или стабилизаторы тока выйдут из строя? image.png.8663f3b2d73d3bc172678564705c675f.png
1 час назад, SergeyKa сказал:
Если это стабилизаторы тока - будет работать, ничего из строя не выйдет. На нагрузке будет просто суммирование токов.
Также спокойно подключать выходы параллельно можно и у источников напряжения, имеющих функцию ограничения выходного тока. При малой нагрузке ток пойдёт только от одного источника, который имеет чуть большее напряжение стабилизации. Когда ток в нагрузку превысит выставленный ток ограничения этого источника, он войдёт в режим ограничения тока, напряжение просядет до напряжения стабилизации второго источника, и дополнительный ток будет браться от него. При дальнейшем увеличении тока в нагрузку, ток ограничится суммарным от этих двух источников, а напряжение будет уменьшаться. Это будут два источника тока, работающие на одну нагрузку, как в вашем вопросе.
Можно подключать параллельно и больше источников, имеющих функцию ограничения тока.
