Вопросы от начинающих
KCN
Получается, что два БП с отдельными трансами и в обоих есть неисправности, странно как-то.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
странно как-то
Ничего тут странного. У меня на "ванетке" сгорела лампочка фары. Съездил в магазин, купил, пока доехал до гаража, сгорела вторая.  Так и здесь менять нужно все конденсаторы на 1000мкФ.
15 часов назад, dritex сказал:
Проверьте кондесаторы С11, С12 на предмет соответсвия емкости.
Что дала эта проверка? Схема то рабочая, у меня самодельный кроссовер с трансформатором от ИВЛ калькулятора уже не один десяток лет работает. В схеме одни только ОУ, поэтому нужда только в виртуальной средней точке, которую КРЕН (в моем случае золотые ЕН) прекрасно обеспечивают. Только на входе один общий конденсатор.
Странно, что одновременно. По своему опыту, могу предположить, что ТС что-то не договаривает о своих действиях.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Бывает до поры до времени просто не замечают.
За мою версию говорит, что напряжение свалилос в несвязанных схемах  одинаково, но в разную сторону.
Edited by Александр2
Подробнее>>
20 часов назад, spasatell сказал:
 а по входу, если измерения производились между зелеными точками, то это в корне не верно. и опять же разница во входных напряжениях.
Да, точки я некорректно воткнул. Моя ошибка. Выход зеленый он все таки на 90 градусов повернут относительно оранжевых.
Порекомендовали зашунтировать первые электролиты резисторами 1-2кОма. Вроде стало ближе к правде. Но что-то мой кривой монтаж дал о себе знать и я где-то, что-то коротнул пока припаивал второй канал. Отправляю на ревизию изготовителю.
Всем спасибо за консультацию.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
что зеленые, что оранжевые - одно и то же. источник питания - двуполярный с заземленной средней точкой. все напряжения измеряются относительно заземленной точки трансформатора. и по схеме земля имеется на трансформаторе и на выходе источника питания. а вот имеется ли она в наличии на изделии?
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
там трансформатор с заземленной средней точкой. и по схеме стабилизаторов это видно и по положению земли между двумя зелеными точками
3 часа назад, J_Ohm сказал:
(см. на схему)
3 минуты назад, spasatell сказал:
однополупериодный с удвоением?
Добрый вечер. Прошу помощи. Уже три раза делал ПП, проверял все компоненты, перематывал трансформатор, флюс отмыт. Пробовал разные мультиметры. Почему относительно 0, минус показывает нормально а плюс нет? После замеров как на фото, прилаживая черный щуп на 0, показывает -6в(при том что красный в воздухе). Но прилаживая палец к щупу, начинает и плюс нормально замерять.  Прилагаю фото. Объясните пожалуйста! ( клемы слева на право МИНУС, 0, ПЛЮС) Замер с нагрузкой, лампа 220, 20вт.
Edited by Davis1991
@Davis1991 , попробуйте подключить щупы через сопротивления 10 кОм с шунтирующей емкостью после. Сетевой фильтр от чего-нибудь с разбора можно попробовать. Или положить тестер на лист металла, подключенный к средней клемме. ВЧ конденсатор на сетевое напряжение в несколько сот пФ от средней клеммы на минус с "сетевой" стороны, - распространенный вариант.
1 час назад, Davis1991 сказал:
А лампа одинаково горит? Возьми лампу на 36В и попробуй от нуля к плюсу и от нуля к минусу. Накал должен быть одинаковым.
как моталась вторичная обмотка. стразу двумя проводами или вначале одна, затем вторая. и как соединены концы вторичной обмотки? на фото это виден тор вторички?
6 минут назад, spasatell сказал:
Вторичка состоит 8+8 в одну жилу. Сначала 8 витков. Потом с концом первой обмотки соединяю начала второй(средняя точка) и дальше еще 8 витков в ту же сторону.
13 минут назад, vg155 сказал:
Завтра попробую, то у меня нет такой) и время позднее)
7 часов назад, Davis1991 сказал:
По яркости одинаково.
Чем яркость замерялась? Люксметром?
    • Прибор у вас и вам, конечно, видней. Можно, например, поставить разъём с дополнительным  контактом, отключающим всю остальную схему от батареи на время зарядки.
    • Там на фото видно сразу, что они кривые и ценник соответствующий. Вот это более реально, по 280 за штуку. 562,43 руб.  6%OFF | 100% Оригинальный OPA2134 OPA2134PA DIP операционный усилитель hifi аудио IC чип op amp https://a.aliexpress.com/_DEKBrSf
    • А это не компаратор , делящий сигналы на  больше-меньше ?
    • 5Вт на клампер в дежурке (... Вбиваем более широкий диапазон входного напряжения и повышаем частоту, витки уменьшаются и на каркасе указанного магнитопровода прекрасно умещаются Спецпрограмма подсказывает такую же индуктивность первичкиVIPER v.2.vpa. Кстати, есть чем её измерить при настройке - должна быть не выше расчетной и без этого ни куда?! R42, R43 - такого решения ещё точно не видел ... Я тогда за Семёнова и LC-фильтры для оптики, вроде расписаны все проблемы о питании их. VT6 и VT7 являются p-n-p транзисторами ... дальше уже не смотрел
    • Что на это сказать? А в курсе ли все мы, что на сегодняшний день неимоверной популярностью пользуются усилители, вертушки именно тех лет? Усилители на ГТ на ура копируются, и уже трудненько их на рынке искать, скупают под метелку. И разве нет этому объяснения? Есть. Сегодняшние усилители не удовлетворяют публику своим примитивным звучанием. СЛ усилители сегодня могут собрать и настроить далеко не каждый. Не, не чувствуется некая аналогия и с ЦМУ? Да, давно Максимов разработал свою схему (и "Бриг" давно придуман), а что есть лучше на сегодня (ну не считая СЛ, которых единицы)? Электроника далеко шагнула в сфере цифры, тут ДА! А аналоговой техникой никто не занимается (помимо энтузиастов), вот и ценятся старые аппараты, потому, как сегодняшние невозможно слушать. Собирал я последнюю разработку ЦМУ ("Радио" июль 2020 г.), и того, что не требует регулировок под каждую песню, в остальном обыкновенное г.. . говорят, что стабилитрон подстраивает сигнал под уровень ТТЛ (цифровые микросхемы работают при уровне питания 5 Вольт, а с выхода операционника 15 Вольт), больше не о чем ни говорят.
    • Ай да valeric, а да молодец. А ещё в схеме нет ни одного резистора - это проводники в режиме низкой проводимости.. и ТД.
    • Рискнул, купил https://aliexpress.ru/item/1005003491722528.html Деньги вернули. Это хуже LM258. Проверил в предварительном Натали. Меандр 10 кГц.
