Вопросы от начинающих
KCN
пробовать надо на максимальной нагрузке. и схема по ходу работает. а вот пульсации идут довольно большие. потому и не может измерить прибор, который работает на частотах до 400 Гц. осликом смотреть надо форму "выпрямленного" напряжения
В 28.12.2021 в 10:01, spasatell сказал:
Вообщем нагрузил я лампами два плеча по 40вт (трансформатор рассчитан на 90). Лампы горят одинаково. На Ирке питание стабильное 14.5. Ключи холодные, трансформатор еле тёплый. Измеряя плюсовое плече напряжение прыгает от 0 до 1.2 вольт, а замер минусового плеча нормально, плюсовое могу померять только развернув щупы местами и тогда показывает нормально только с минусом. Напряжение на выходе стабильное ровное, просадка под нагрузкой 1 вольт. Осциллографа нет, ну буду ждать зп и купить какой то простенький. Я так понимаю что все работает, но хотел узнать эти пульсации могут навредить усилителю или просто какой то шум будет?
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
15 минут назад, Davis1991 сказал:
Попробуй стрелочником померять, если есть.
18 минут назад, Davis1991 сказал:
Осциллографа нет
Попробуй через конденсатор померять.
Подробнее>>
9 минут назад, vg155 сказал:
К сожалению нет такого.. Но я уже думал об этом. Просто сейчас все барахолки закрыты из-за праздников. Так что негде взять.
через конденсатор
Могли бы Вы подсказать как это сделать.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
24 минуты назад, Davis1991 сказал:
Это не пульсации, - их сглаживает емкостный фильтр, - а импульсная синфазная помеха с первичной стороны через межобмоточную емкость трансформатора. Шунтировать ее на первичную сторону емкостью надо и отфильтровывать синфазным дросселем на выходе.
Раз прибор с ума сходит, то и усилителю ничего гарантировать нельзя.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
46 минут назад, Davis1991 сказал:
Последовательно со щупом включаешь конденсатор 0,5 - 1 мкФ. Далее, понимая, что конденсатор постоянный ток не проводит, делаешь выводы.
2 часа назад, Davis1991 сказал:
похоже вторичные обмотки не верно сфазированы. попробовать надо на плюсовом плече развернуть обмотку (поменять местами концы) для замера - минусовой конец прибора на землю. а плюсовым на выход плеча. в обоих случаях должно показать плюсовое значение. и точно так же произвести замер на входе микросхем стабилизации. на постоянном токе и на переменном. возможно пробит один диод. здесь не мостовая схема. здесь на минус два диода работает и на плюс другие два. на ослике сразу было бы видно и на стрелочном вольтметре тоже, но их нет.
10 часов назад, spasatell сказал:
частоту задают, а по частоте рассчитывают трансформатор
Тогда получается любой трансформатор можно использовать на любую частоту?
4 минуты назад, Александр2 сказал:
5 минут назад, Александр2 сказал:
Нет же! Рассчитывают!:D
1 hour ago, Александр2 said:
можно подогнать под нужную частоту?
Может речь о том, что частоту задают другими элементами, но не трансформатором? А при рассчетах берут во внимание диапазон частот, при которых работает сердечник.
5 часов назад, Александр2 сказал:
любой трансформатор..... на любую частоту?
трансформатор только на резонансную (расчетную), а вот для сердечника, на котором намотан трансформатор, диапазон пошире будет. но опять же в тех пределах, в которых то железо, пермалой или феррит может работать. сможет ли работать трансформатор рассчитанный на частоту в 45 килогерц, работать на частоте в 70-80 кГц. сможет. но вот будет ли у такого блока питания кпд высокий и ток на выходе как при 45 расчетных - большой вопрос.
Какой вопрос такой и ответ. Если у Вас есть сердечник берите оптимальную рекомендованную для него частоту. Или, если для вас важна частота, подберите для нее сердечник, который может работать на этой частоте.
