Вопросы от начинающих
Объясните пожалуйста почему в делителе напряжения, эквивалентная нагрузка это два параллельно соединенных резистора. В книге "Искусство схемотехники" написано "(Объяснение этому факту будет дано ниже)", но я его так и не нашел.
@Indiana Jones , это про эквивалентное выходное сопротивление делителя, а не об эквивалентной нагрузке для UВХ. Поскольку идеальный источник напряжения UВХ имеет нулевое сопротивление, мы можем представить верхний вывод R1 подключенным к земле, учтя ЭДС UЭКВ в средней точке делителя и перенеся его левее RЭКВ. Надеюсь понятно.
В 30.01.2022 в 20:13, KomSoft сказал:
@Stassm. 1. ИМХО, они на такой подложке перегреются.
Доброго дня!
Вы были правы на счет нагрева. Замерил температуру аллюминиевой подложки мультиметром. Она дошла до уровня 76*. Через термопасту прикрепил радиатор от северного моста материнки. После этого температуру мультиметром не измерял, но на ощусть радиатор стал просто теплым. Уверен, температура не выше 45*.
У меня нет фото как выглядели цветы до  того как я разместил лампочку, но у левого цветка листья почти лежали на земле, а у второго цветка, где я нарисовал две стрелки опали все листья. Через 4 дня круглосуточной работы лампочки появился первый листочек. Если так попрет, надеюсь осенью снимать урожай)))
По крайней мере светодиоды показали свою эффективность и незря заказал их на алике.
Всем доброго дня!
Плата на рисунке от парогенератора, который увлажняет воздух. Сделан в виде стаканчика. В него наливаешь воду, по пористой трубке вода поднимается вверх к нагревательному элементу (на фото он не полностью отображен). Питается схема от microUSB. Схема только на одной стороне. Где я отобразил круг там находится светодиод, который поочередно горит разными цветами (для красоты процесса). Там где квадрат стоит как мне кажется катушка с тремя выводами (выглядит как электролитический конденсатор под термокембриком, диаметр ~7мм).
При первом осмотре обнаружил что все три контакта катушки были плохо припаяны к плате. Не знаю, в следствии этого или нет, но транзистор Q2 оказался поврежден - его вспучило посередине корпуса. Из-за того, что корпус поврежден было сложно понять маркировку детали, но по первым и последним символам мне кажется это полевой транзистор A2SHB. Т.к. большого разнообразия транзисторов у меня нет, а самое главное из-за того, что я еще слабо понимаю его работу, я решил поставить в схему транзистор характеристики которого не хуже. Есть у меня транзисторы от материнских плат. Один из них -  50N024 (SMD) я решил впаять. Т.к. он больше по размерам, то припаял на проводках. После включения платы светодиод не стал переливался разными цветами, а стал просто моргал красным цветом. Нагревательный элемент нагреваться не стал.
После того как выпаял транзистор светодиод опять начал светить разными цветами.
Скажите, в чем моя ошибка при подборе транзистора? Какой показатель у него я не учел и поэтому схема не заработала?
4 минуты назад, Stassm сказал:
К пьезоизлучателю. Частота генерации съехала, потому и не работает.
Я намедни прикупил себе на Али подобный увлажнитель. Приду вечером домой - гляну, какой там транзистор на выходе. Хотя бы будет более-менее понятно, что там должно стоять.
@sanya110 У меня из мосфетов есть несколько транзисторов в корпусе ТО-92, но там ток 0,5 А, а мне кажется для схемы побольше нужно, поэтому следующие по характеристикам были только такие (с материнки). Остальные транзисторы у меня еще больше - с компьютерных БП))
@Falconist Спасибо.
Расскажите в "двух словах" как работает пьезоизлучатель? Как им пар производится?
Странно, как эта частота повлияла на работу светодиода. Такое чувство, как буд-то ему нехватало тока для полноценного запуска.
30 минут назад, Stassm сказал:
А что, в Гугле уже банить начали?
@sanya110
А что эта схема вообще делает? Я думал, что это нагревательный элемент, он управляется транзистором, а микросхема нужна для светодиода.
Эта микросхема генератор частоты?
P.S. Гугл меня не забанил, но я не знаю как спросить его как эта схема работает.
Я прочитал по ссылке что пьезоэлемент высокой частотой разбивает капли воды на пар.
Хотел, если это возможно, понять что делают элементы на плате.
Я так понимаю, что пьезоэлемент тут работает в обратном принципе, чем у зажигалок. Там нажимая получается искра, а тут подав заряд, получаем движение.
Значит ктото на схеме создает частоту. Это я так понимаю микросхема. А транзистор зачем? Он усиливает ток?
И еще - разноцветный светодиод подключен одной ногой ко второй ноге микросхемы. Зачем так? Они светодиодом снизили (как стабилитроном) напряжение подаваемую на микросхему?
Усиливает. Самая простая схема подобного рода:
Если не понимаете, как что работает - просто купите в Поднебесной новый увлажнитель. Они стОят недорого.
@Falconist
Тут не в изделии дело. Эта штуковина действительно не дорогая. Этот испаритель был у коллеги на работе. Он у нее через 2 недели гавкнулся.
Т.к. она знает что в промежутке между работой и домашними делами пытаюсь что-то попаять она отдала мне его с тем, что я купила другой, а с этим делай что хочешь.
Ну несколько мес он у меня лежал и перед тем как взять из него светодиод, а остальное выкинуть решил его попытаться отремонтировать. Мне больше приятен второй вариант, потому что не люблю вандальничать, да и с несложными схемами мне приятно поковыряться и что-то перепаять, т.к. в сложные мне еще рано.
Может очередную глупость напишу,но знаю, что бывают диоды выпрямительные, а есть высокочастотные. Про транзисторы такое на слышал, но может мой транзистор не подошел, потому что не такой шустрый как надо ))
45 минут назад, sanya110 сказал:
А кто управляет транзистором?
Ну если бы это был не пьезоэлемент, а простой нагревательный, то скорее всего транзистором бы управлял источник питания с органичителем тока на управляющей ноге.))
23 часа назад, Falconist сказал:
Пришел, глянул. Полевой транзистор AP3400MI (маркировка X01V) 30 В / 5,8 А. На плате стоит еще 6-выводный контроллер без маркировки,хотя вроде должен быть 8-выводный.
@sanya110 Часто читаю и смотрю ролики, но в трех из пяти случаев после изучения я получаю кучу доп вопросов, на которые не могу найти ответ.
В общем с вами согласен, мне нужно еще изучать работу транзистора.
13 часов назад, Falconist сказал:
Разве может такая пиндюрка размером меньше головки спички, которая у меня на плате быть на почти 6А? Может у вас устройство для турецкой бани?))
Не умею находить аналоги транзисторам. Придется поискать подобные статьи, т.к. я не понимаю почему мой транзистор не подошел. Может тока на GS не хватило...
Кстати, а мультиметром можно проверить эта микросхема хоть живая? Может и нет смысла огород городить, а воспользуюсь первым вариантом - выпаяю светодиод, а остальное в сад.
4 часа назад, Stassm сказал:
Разве может *** быть на почти 6А?
Запросто, если транзистор работает в ключевом режиме (всегда полностью открыт либо закрыт). В этом случае сопротивление его канала составляет миллиОмы и мощность, выделяемая на транзисторе мизерная.
Ну а, учитывая источник питания данного устройства (USB), там и одного Ампера то никогда не будет.
15 часов назад, Stassm сказал:
Совершенно верно. Для превращения воды в пар нужна энергия не зависимо от того каким способом это осуществляется.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Если там есть конденсатор по питанию, то ток может быть и много ампер в импульсе. Я таким образом  измерял коэффициент усиления мощных транзисторов, в импульсном режиме на токах до 10 А, хотя мой ЛБП выдавал только 1 А  ( LM317 ), просто подпаял параллельно питанию электролит на 10 000 мкФ. :big_boss:
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер.
Хочу уточнить для себя такой вопрос.
Есть два сетевых транса 220\36 50 Гц . Нужно их подключить параллельно. Что бы они вместе работали на нагревательную спираль.
Можно ли проверить индикаторной отвёрткой где фаза, а где ноль. И просто подключить фазу к фазе, а ноль к нолю? Или нужно всё равно фазировку вторичных обмоток?
1. Напряжения на вторичных обмотках должны быть одинаковые.
2. На вторичной стороне нет фазы и нет нуля, поэтому индикаторная отвертка не поможет.
3. Фазировку можно определить безболезненно, включив первичные обмотки в сеть параллельно, а вторичные - последовательно. Если напряжение на свободных выводах такой "двойной" обмотки равно нулю, то остается соединить эти выводы.
первичные обмотки включить параллельно, вторичные последовательно . если напряжение на вторичке стремиться к нулю - сфазировано неверно и надо одну обмотку развернуть. при этом помним - конец одной обмотки мы соединяем с началом другой. при этом БАХ не произойдет. единственно, что меня смущает при таком соединении - идентичность обмоток. точнее отсутствие идентичности. отличие в несколько витков имеет значение однако.
ЗЫ. ссылку выше просмотрел, в том смысле, что не читал. Фалконист наверное все это там разжевал. перечитывать все посты лениво было, а вот свои пять копеек вставить....
23 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Тогда нужно их подключить параллельно.
Вопрос то в чем? Если полностью одинаковые, то и включите параллельно. Если отличаются, в чем отличие?
