Вопросы от начинающих
KCN
Posted (edited)
Только сейчас дошло! А зачем вы ему на эмиттер подаете + питание, он же у вас НПН.
У транзисторов есть такое замечательное свойство
Edited by korsaj
7 минут назад, korsaj сказал:
Фото
Какой же я тупой….. в общем я на выход подал коллектор, а нужно было подать эмиттер. В общем я провозился 3 дня с этой платой, чтоб понять что: я рукожоп.. вот теперь все работает, и транзистор тут не причём. А как быть с кз, может отдельную защиту собрать от короткого? Или можно тут что нибудь изменить?
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Posted (edited)
Ниче страшного - это называется "замыленность сознания", с каждым бывает.
Для защиты от кз спасет только дроссель.
Edited by korsaj
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
Posted (edited)
6 минут назад, korsaj сказал:
Вот как раз это я и понял.. а тут и вы пишите:)
Edited by Саша 2022
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Хуже когда бьешься три дня, добиваешься результата, а не помнишь как и что в итоге было не так ))
Да, сразу после С1 и до транзисторов. Но вот насчет номинала, трудно вам подсказать, так как все зависит от тока и времени реакции схемы стабилизации тока.
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Зачем там защита от КЗ? Там ведь контроль тока есть!
К сожалению, бывает что случайно замыкаешь провода..
это пример
Я с самого детства пользуюсь лишь одной схемой
И как бы там ее не хаяли - у нее нет ни одного конденсатора и она стабильно работает. Конечно под современные транзисторы ее приходится немного дорабатывать.
1 минуту назад, korsaj сказал:
А как же конденсатор после диодного моста. Так и на выходе керамика и микрофарад 20 не повредит.
С уважением, Дмитрий
Posted (edited)
Конечно, все что до регулирующего элемента не влияет на работы схемы и конденсатор после моста есть, так как подавление пульсаций в этой схеме не очень высокое. А вот по выходу не нужны конденсаторы. Благодаря этому нет необходимости выключать БП перед подключением малоточных устройств и элементов.
Меня эта схема подвела лишь единожды - когда запитывал от нее КВ передатчик на 1 Вт (на выходе скакало выходное напряжение в такт модуляции).
Edited by korsaj
Posted (edited)
4 минуты назад, korsaj сказал:
Ой ли :),  однажды вы найдёте такое устройство где будут нужны, по сему на выходе керамику и маленькую ёмкость лучше поставить, это сильно снизить нарваться на то чего от лабораторного не ждёшь.
Это далеко не так, там надо минимум тысяч 4 конденсатор необходимо поставить, это хотя-бы два по 2200 :), иначе при максимальном выходом напряжение будут 100 Гц фон.
Edited by Pont 007
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
там надо минимум тысяч 4 конденсатор поставить хотя-бы два по 2200
Вы буков не видите? Я с вами согласился что после моста нужен конденсатор. Но это само собой разумеется, так как то схема питания, а это схема стабилизации.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
напряжение будут 50 Гц помехи
И если что не 50 Гц, а 100.
Стабилизации чего ? Это схема регулировки напряжение и тока, стабильность у неё ну в целом на 3+..
Posted (edited)
Только что, Pont 007 сказал:
3+..
Вот видите вы сами подтвердили что она там присутствует.
15 минут назад, korsaj сказал:
Edited by korsaj
Быстрее тебе поправил..
Всё же я не могу понять почему вы разделяете схему регулировки тока и напряжения от банки с диодным мостом, ведь это часть одной схемы и раздельно оно не работает. :)
Понято что на схеме нету трансформатора, диодов и банок, но это не значит что присутствие этих компонентов отрицается. :)
Извините, но схемы стабилизации, преобразования почему-то рисуются без диодного моста и конденсатора. видимо в мире так повелось. Но у вас на это похоже иная точка зрения.
Только что, Саша 2022 сказал:
должно быть так
Не совсем. Диоды отсоедините от схемы и в разрыв подключите дроссель. Точку подключения С1 перенесите к диодам.
А лепят конденсаторы для того что-бы схема случаи чего не заработала паразитным генератором или приёмником, в случаи применяя высокоточных транзисторов в этом кое-какой смысл есть.
Я бы на VT1 в схеме из вашего поста на Б-Э тоже бы повесил конденсатор скажем в 100nf, как ни крути там ручка регулировки напряжения и провода, лишним оно не будет меньше будет собирать наводки.
3 минуты назад, korsaj сказал:
https://static.chipdip.ru/lib/011/DOC013011266.pdf  как видно блокировочные конденсаторы В МИРЕ рекомендованы к применению .. А то может получится и приёмник...
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Я бы на VT1 .. на Б-Э тоже бы повесил конденсатор скажем в 100nf
И тем самым снизили быстродействие цепи стабилизации выходного напряжения и тем самым усугубили бы работу схемы - включая подавление тех самых пульсаций оговоренных выше.
