Вопросы от начинающих
KCN
А то,что автор собирается приколхозить по описанию мне не понятно совсем. Лучше нарисовать. И,да, как уже написано,починить или заменить генератор.
уже имеется диод (диодный мост) на выходе генератора. нет необходимости устанавливать еще один. но если это защитный диод (от переполюсовки АКБ) то лучше поставить и учесть что напряжение надо измерять на АКБ при выставлении настроек.
и генератор у него исправен. это мысли так высказаны некорректно.
3 часа назад, spasatell сказал:
не факт...
3 часа назад, APB сказал:
да шо тут не понятного , чел к АКБ решил приколхозить повышайку шоб ей заряжать АКБ ... перпету мобиле понимашь :crazy:
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
генератор на лодочном моторе - ну очень интересная штука. они немного не похожи на автомобильные.
четырехтактные лодочные моторы не в счет
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
5 часов назад, spasatell сказал:
датышо :D,  их шо без нагрузки запускать можно?
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
Нужно на выход генератора подключить выпрямитель-регулятор 12В (продаётся) , а к нему аккумулятор на 12В. По запросу в гугле много описаний и видео с разъяснением.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
и как эти оси влияют на ЭДС генератора? и на то что обратное напряжение диодов моста 50в, и без баласта превращаются в такой себе стабилитрон
  • 1 month later...
Имеется не рабочая схема, где применен стабистор КС115А. Тестер радиокомпонентов при прозвонке показывает его как сопротивление 2 МОм. Как можно его проверить другим способом, или он не исправен? Как проверить стабистор мультиметром, или блоком питания?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
  • 3 weeks later...
Что будет с транзистором V3 услителя мощности если к его входу подать амплитуду сигнала больше чем его максимальное напряжение U-бэ ?.
Если например, максимальное напряжение U-бэ транзистора-2В, а мы подаем на вход усилителя амплитуду сигнала на 3вольта больше чем макс напряжение U-бэ.
Должен при этом пробиться переход база-эмиттер ?
25 минут назад, Rezistor12 сказал:
Это напряжение подается не напрямую, а через C1 и R4C2 , к тому же сигнал кроме амплитуды имеет еще и временные х-ки . Обычно обходится :)
С1 , скажем , изменяет свое реактивное сопротивление в зависимости от частоты сигнала . А чтоб на БЭ возникло 2B , ток должен быть вполне приличный.
Этот входной ток будет ограничиваться в том числе выходным сопротивлением предыдущего каскада .
Запустите схему в симуляторе и посмотрите .
Edited by colorad
3 минуты назад, Rezistor12 сказал:
Какую бы вы мне посоветовали книгу по теории усилителей
Лучше поискать "своего" автора . Или почитать разные изложения .
Если убрать смещение (резистор R1) и подать на вход схемы сигнал амплитудой скажем 5 вольт.  Транзистор V3 может при этом пробиться если его предельное напряжение  база-эмиттер ниже чем 5вольт?
32 минуты назад, Rezistor12 сказал:
От допустимого прямого тока через переход б-э зависит. Поставь вместо транзистора диод и подумай.
Я правильно понимаю. Напряжение на коллектор-эмиттере должно иметь фазу сигнала противоположную с фазой сигнала на резисторе R ?
Но я не пойму, как они могут иметь противоположную фазу если нижний конец резистора и эмиттер заземлены по переменному току (через С2)?...
Edited by Rezistor12
6 часов назад, Rezistor12 сказал:
Не с фазой сигнала на нагрузке, а с фазой входного сигнала. Вы путаете коллекторный резистор с сопротивлением нагрузки. Сопротивление нагрузки по переменному току подключено к К-Э. А коллекторный резистор это источник тока для транзистора. Представьте, что вместо коллекторного резистора источник тока в 1 мА с бесконечным внутренним сопротивлением. Посмотрите как этот ток при работе транзистора будет перераспределяться между нагрузкой и транзистором.
