Вопросы от начинающих
1) Делите 240 шт. на 3, получаете 80 "троек" включенных последовательно светодиодов на метр.
2) Какая-то мощность падает на токоограничительном резисторе. Если на каждом светодиоде падает около 3,3 В (суммарно, допустим, 10 В), то на резисторе - 2 В. Что составляет около 17% суммарной мощности каждой "тройки".
3) А теперь посчитайте, что получается.
80 параллельных линий по 3 диода и одному резистору на 150Ом
считаю сопротивление резистора при параллельном подключении
Rобщ=1,875 Ом
теперь мощность Rобщ
I=6,4
(тут мне кажется можно разделить i на 80,тогда я узнаю потребление тока каждой линии и найду диод как раз получается 0,08 ,что близко к 0,09.НО ,мне интересно почему мощности не сходяться)
Формула P=I^2*R
мощность 80 парралельных резисторов 76,8 Вт
Мощность диодов 0,09*3
Pобщ=77.07Вт вообще не 10.
Тогда я посчитаю одну линию и умножу на 80
И так r150 Ом  U12 в
I=0.08
p=0.96+диоды0,27
P=1.23
Pобщ=77.07
Либо лыжи не едут.......
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А 60 мА откуда?
Заявлено: светодиодная лента 8-10Вт/метр
I=U/P; 8/12 ; I=0.66 мА
Оверквотинг
17 минут назад, The Gumuwka сказал:
Rобщ=1,875 Ом
Как в анекдоте про гинеколога устроившегося в автосервис..
3 минуты назад, korsaj сказал:
Легких путей не ищем XD .А расчеты то правильные в итоге ? Прост вообще не понимаю почему не сходится дебит кредит этот сраный(
При сопротивлении резистора 150 Ом  и напряжении 12 В через группу 3 светодиода и резистор течёт ток 16 мА. Умножаете на 80 - получаете ток всего метра.
Все там сходится, через 3 последовательно включенных светодиода и резистор проходит ток в 10 мА (это так как раз для светодиодов без нормального охлаждения). Итого на 1 метр приходится 80 таких троек значит 1 метр потребляет 800 мА (10мА*80шт). Напряжение питания у вас 12 В, а тогда значит 0,8*12 = 9,6Вт, в чем вас уверяют китайцы.
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
течёт ток 16 мА.
Точно, брал в расчет 3,33 В на светодиод (что очень даже может быть).
Хотите 60 мА на светодиод - покупайте ленту на алюминиевой пластине.
42 минуты назад, The Gumuwka сказал:
Не считать его надо, а просто глянуть, что на нем написано. Тогда и ток через ячейку будет однозначно определен.
@The Gumuwka, в сети полно онлайн калькуляторов для рассчёта резистора. Всё подробно и понятно описано, приведены формулы. Почитайте, и все вопросы отпадут.
Можно и самму  посчитать резистор , только нужно вспомнить  базовый закон Ома  и все будет по фен шую , но  ещё надо знвть данные из  дататошнотика  номинальный ток и падение  напряжения  при данном  токе  и закон ома сотворит чудеса :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Всем привет .Вопрос такой .У меня ноутбук Hp аккумулятор 4банки li-on 16 v ведёт себя очень интересно.зарядка идёт ,а питание с аккумулятора нет.Скорее всего я и контроллер похерил ТК выпаял все аккумы и впаял сразу там же защита.Кто скажет что может быть сломано.На выходах 0.в сами аккумы заряжены на 15в
1 минуту назад, The Gumuwka сказал:
.Вопрос такой
Ответ такой - Раздел:
Главная - Вопрос-Ответ. Для начинающих
не предполагает ответы на
3 минуты назад, The Gumuwka сказал:
Это на форум гадалок, экстрасенсов и т.п. Да и сам поднятый вопрос, насколько знаю, коммерческий и не разглашается открыто фирмами и мастерами перепаковщиками. :)
Добрый день, прошу подсказать, сколько гуглил так и не нашел ответа на свой вопрос. Приобрел набор "собери led лампу", там есть вот такой вот драйвер, в общем на нем всё указано, что и куда паять, тут всё более-менее ясно, всё спаял - лампа светится. а вот что я не могу понять, так это как из него получается напряжение 12в. Вернее подскажите правильный ли у меня ход мыслей: на плате 220в переменного тока заходит сначала на диодный мост, после него переменный ток выпрямляется, конденсаторы C1 и С2 сглаживают пульсацию напряжения, а три резистора (470ком, 200кОм и 10Ом) уменьшают напряжение. Правильно?
Неправильно. Балластный конденсатор на входе стабилизирует ТОК, потребляемый светодиодами.
Изучайте:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
21 минуту назад, Falconist сказал:
Конденсатор в цепях переменного тока - вообще штука интересная. Но в этом вопросе без математики не разобраться.
Добрый день! Вопрос такой, имеем схему с двухполярным питанием +15 и -15 вольт. На сколько вольт нужно ставить компоненты, на 30 или 15?
Не 15 и не 30. Надо брать з запасом для каждой детали. Хотя бы от 35 Вольт. И не прогадаете.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
4 часа назад, colorad сказал:
Я интересуюсь не с практической точки зрения, а с теоретической.  Не до конца разобрался в двухполярном питании.
Оверквотинг
Смотря, в каком месте схемы эти компонеты стоят. Если между +15 и общим проводом или -15 и общим, то на 15 Вольт. А если между + 15 и -15, то на 30 Вольт.
Во всех случаях с запасом, конечно.
