Вопросы от начинающих
17 минут назад, spasatell сказал:
и еще 5 копеек. емкость конденсатора не ЛЬЗЯ увеличивать.  в данной схеме это понижающий трансформатор. увеличивая емкость - увеличиваем напряжение на выходе (и переменное и постоянное) а диод для гашения импульсов обратной полярности. но если переключатель с на три положения - он не нужен при зарядке.
Да, переключатель на 3 положения. Отключение, среднее положение тусклее, третье положение в полный накал.
Два момента: повышение напряжение при повышении емкости неэлектролитического конденсатора и гашение импульсов обратной полярности диодом - это для меня уже высшая математика. ) Про конденсатор только знаю, что он не греющийся резистор в переменном токе, а вот про обратные импульсы в постоянном токе могут гаситься диодом - у меня пока никакого понимания нет ))
15 часов назад, Stassm сказал:
На ее вход нужно подать 5 вольт
От любого зарядника для мобилок.
Я как-то восстановил налобный фонарик, поставив в него пару запараллелеленных Б/У аккумуляторов от мобилок с одинаковой емкостью по 0,7 А*ч, но для зарядки  только вывел разъём, а сама плата - внешняя.
8 часов назад, Stassm сказал:
Я вот такую плату рассматривал для использования:
и это правильно. Осталось тогда взять максимально мелкую USB зарядку и есть не малый шанс что получится вкорячить все сразу в фонарик.
З.Ы. А вариант с одним литиевым аккумулятором не рассматривали?
В походе найти розетку в лесу гораздо сложнее, чем Power Bank для мобилки в рюкзаке. Хотя платки на 5 вольт есть маленькие на Али.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
А на счет power-банка я и не подумал. Хорошая мысль. Спасибо!
Вот только маленькую зарядку для телефона я на алике не нашел, несколько страниц пересмортел, те что предлагаются уже под современные гаджеты, с хорошими радиаторами, поэтому не впихнуть их в фонарик. Буду искать подходящую зарядку для телефона на барахолке или в ремонтных мастерских. Есть дома пару старых зарядок, но они мне помнится совсем небольшой ток выдают (менее 1А).
На счет одного аккумулятора в фонарике... думал. Есть доставшиеся даром несколько аккумуляторов из ноутов и прикинул, что если немного убрать лишние пластмасски внутри корпуса, то два можно уместить и можно будет им очень долго на одном заряде пользоваться, вот только я не подумал о том, сколько времени их заряжать придется. В тоже время не факт что я каждый раз буду разряжать их "в ноль", можно постоянно подзаряжать, благо у лития нет памяти.
Вообщем меня натолкнуло на мысль что если найду мелкий зарядник и позволит внутреннее пространство фонарика, то сделаю комбинированную зарядку (от сети и от зарядки телефона (power-банка))
Оверквотинг
@Геннадий Подобные платы я заказал на алике, я писал о том, чтобы попытаться найти небольшую с 230 вольт на 5, но что-то мне подсказывает, что фонарик не резиновый и туда две платы никак не получится поместить, поживем - увидим.
На Али есть маленькие платки на 5 вольт, ток правда 0.6-0.7А. Но на плате зарядки достаточно поменять один резистор и выставить нужный ток, тем более при 1 А микросхема перегревается и сама сбрасывает ток. А для фонарика одного элемента вполне хватит. Ищется на Али AC/DC 5V.
2 часа назад, Stassm сказал:
Зачем саму зарядку в фонарик запихивать?:unknw: Какой в этом смысл?
Ну а в поход, да, брать с собой повербанк. Заряжать ведь нужно не только фонарик, но и телефон.
Как правильно соединять несколько потребителей с одним источником?
Есть источник тактирующего сигнала(генератор), который должен уходить на 3 разные микросхемы.
Надо ли в этом случае как то разделять микросхемы резисторами(или ещё чем), или можно на прямую соединять и всё будет хорошо?
Частота до 20МГц
@Гость_Григорий_Т.
Правильно ли я понимаю -
(Цифры из воздуха взяты)
Если максимальный ток выхода, скажем, 20мА, а потребителям над по 5мА(5*3 = 15, что < 20) то все в порядке и можно напрямую.
Но, если потребителям надо, допустим, по 10мА(30>20), то надо на каждый ставить некий повторитель? На чём можно такой повторитель сделать?
@Гость_Григорий_Т.
Генератор планирую использовать si5351 с 3мя выходами и к ним цеплять ацп pcm1802, цап pcm5102 и raspberry pi 4. Получается что с si5351 будет мастер клок на ацп и цап, а word select и bit clock на все 3 устройства.(протокол i2s)
П.с. в будущем микросхемы могут поменяться, но, пока всё на стадии прототипирования, как есть так есть
Изменено пользователем Cwits
@Нэцкэ вроде написал - pcm1802, pcm5102 и raspberry pi 4.
@Гость_Григорий_Т.да, есть варианты микросхем с 8 выводами, но пока в наличие только с 3, по этому и спрашиваю.
24 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Cwits тогда поставьте какой нибудь шинный формирователь из низковольтной серии, например SN74LVC...
Хорошо, благодарю за помощь!
Буду пробовать!
надо вЫнимательно читать даташиты. не все МС можно обьединять по входу
9 часов назад, Cwits сказал:
SN74LVC
в этой серии широкая линейка. и есть такие, которые не работают на 10 мГц, а есть такие, что и на 100 мГц работают нормально. тоже надо вЫнимательно смотреть. и не забывать о наличии высокоимпедансного состояния по выходу (выход управляемый)
Помогите пожалуйста разобраться, можно в личку.
Есть вопросы по УМЗЧ из книги Ревича.
Цитата из книги: "ток покоя дифференциального каскада задается резистором R3 и равен 2 мА". Как в данном случае течет ток покоя, если напряжение смещения на транзисторах нет?
Для чего нужен R6? Из описания в книге так и не понял.
Изменено пользователем Indiana Jones
10 минут назад, Indiana Jones сказал:
можно в личку
Нельзя в "Личку". То, что по теме - обсуждается в теме. Правила, однако. :D
12 минут назад, Indiana Jones сказал:
С какого это - нет? На базах 0 вольт, на эмиттерах -0,6 В, на нижнем (по схеме) выводе R3 -15 В.
14,4 В / 6,8 кОм = 2,118 мА.
15 минут назад, Indiana Jones сказал:
Для чего нужен R6?
Для того, чтобы было куда стекать току, текущему из коллектора VT3 через VD1..VD5.
