Вопросы от начинающих
KCN
38 минут назад, vg155 сказал:
А мне вот не понятно, что означает надпись 15V-25V возле генератора.:unknw:
Это генератор прямоугольного сигнала. Самый верхний график в сообщении
Он попеременно с частотой 40герц дает друг за другом 15 вольт и 25 вольт
На самом деле я наверное не правильно выразился. Это генератор прямоугольного сигнала а не прямоугольных импульсов.
Edited by Konstantin Kalinskiy
43 минуты назад, Жерар сказал:
Самый верхний правый график: 25 - 15 -25 - 15 и т.д.
Можно вложенный файл загрузить на сайте http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html и получить мою схему симуляции прям в браузере
circuit-20230201-1249.circuitjs.txt
Edited by Falconist
Оверквотинг
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
@Гость_Григорий_Т. поясните пожалуйста. мне кажется что как раз импульс на голубом резисторе происходит из за того что на генераторе прямоугольного сигнала уменьшается напряжение на 10 вольт и из за этого избыточный заряд на конденсаторе куда то утекает... но возможно я не прав.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
1 час назад, Konstantin Kalinskiy сказал:
Почему так, а не просто 0 - 15 или 0 - 25?:unknw:
59 минут назад, Konstantin Kalinskiy сказал:
всё прописал
Интересная программа, можно скачать как приложение. Еще и обновляется.
И русский язык поддерживает.
Вопросец есть туплю. Вот смотрите, есть среднеквадратичное действующее напряжение да. Вроде как оно равно 0,707 от амплитуды да. Говорят что это площадь под синусоидой да. А вот недогоняю, как ее посчитать? в инете гуглил, там интегралы какие то. А гдето написано что площадь полуволны равна 2. Ваще прикол, 2 - чего, в каких единицах? И как тогда получается 0,707? Может не площадь это да? Скорее всего да
Я - Martian с Радиоскота - (radiokot.ru). Ищите меня там задавайте вопросы
58 минут назад, Martian сказал:
вот через них и считать
Edited by IMXO
6 часов назад, IMXO сказал:
Да, спасибки! Я конечно в математике тупой валенок, но последнюю цифру увидел - 0,7071*Um.
Площадь синусоиды считал и так и эдак, но чето так и недопонял. Наверно там не площадь надо считать, а что-то другое. Ладно, с этим понятно. 0,707*Um.
А для несинусоиды тоже надо интегралами наверно считать да
1 час назад, Martian сказал:
Зачем тогда считать то, что давно посчитано другими, не валенками?:unknw:
дак чтобы хоть немного продыбаться в теме. А то я раньше думал что эти 0,7071 - это от sin 45° и пытался понять откуда 45° взялось.
45⁰ Тоже из математики и тригонометрии, но это совпадение а не правило.
А еще мощешь сделать так. Вычислить площадь синусоиды, а потом пощитать какой высоты должен быть прямогольник наложенный на отрезок, с длинной только что посчитанной синусоиды.
2 часа назад, Martian сказал:
наверно объем сферического коня в вакууме
не ржите пацаны, ну валенок я ну че поделать. :) сами ж тоже когда то такими были
Не ржем, но пока не почитаете что такое амплитудное, среднее, среднеквадратичное напряжение 0,707 в расчетах не получите.
Что-то лыжи не едут. Я верно понимаю, что у тонального декодера LM567 должна выходить Лог1 на выходе если он обнаружил частоту?
Собрал я схему, как из даташита, единственное подобрал детали задающую частоту.
Частотомером микросхема LM567 работает на частоте 1,02 кГц, настроил я на эту же частоту источник сигнала. И вместо Лог1, получаю вот это.
    • the songs remains the same... это тут описано неоднократно. чел за пару торойку страниц до событий всю обыкновеную дежурку от ручного варистора всю вверх дном переколупал и в итоге ёмкость на 7 ноге повышеный еэсэр. а тут дежурка с агромадными выходными капаситорами и ещё мастер ей резистор чтоб малиной не казалась... да в обыкновеной то 100u стоит, а тут 220...470 можно   и нужно лоу есээр. на схеме ошибка или при монтаже платы на заводе...
    • А откуда ты знаешь как он пользуется электроэнергией? Может быть ему кроме светодиода ничего и не нужно.
    • Всем добрый вечер!  Собрал наконец-то в кучу свой долгострой Ctrl-Amp2 + Лайков v.7. Подключил, потестил. Все системы работают в штатном режиме, фона нет, звук нравится. Единственное напрягает, что радиаторы выходных транзисторов предварительного усилителя (2SB649/2SD669) нагреваются до 60 градусов. Это для них нормально или слишком горячо? Ток покоя 22 мв.
    • могу Ротер "запилить", только смотреть будет не на что (про первую мантру Сухова - промолчу)
    • Brand : unbranded, читай: производство подвала дядюшки Ляо. На даташит нечего и надеяться, дядюшка Ляо не из дураков. Зато на Али можно купить сие поделие за 50 целковых ! Налетай , торопись !
    • Если есть приемная часть, там стоит фотоприемник - по его маркировке можно определить. Например: TL1838 (VS1838B)         38 KHz, а TSOP31236  (TSOP1736)  ДУ приемник 36 KHz.
    • Может, так китайские студенты тренируются на таких схемах. А потом усовершенствуют их... Не на форуме, а прямо в деле отрабатывают применяемость (если работает не по плану) .  А если серьезно - в схемке нет опорного... один из элементов ОУ (который усиливает сигнал с тогового шунта) должен быть обычным усилителем с ООС. А второй элемент ОУ - компаратор с гистерезисом и источником референсного напряжения... Если говорить упрощенно - в китайской схеме два "полукомпаратора". Работать будет, но только как ...
