Вопросы от начинающих
KCN
40 минут назад, Юный пионер сказал:
почему он не работает у ТС
что такое ТС?
44 минуты назад, IMXO сказал:
трансформатор 100% поймает перекос по полупериодам
можно подробнее?
то выходит что схема не очень хорошая? и может привести к перегреву трансформатора?
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
28 минут назад, Vit@lik сказал:
что такое ТС?
Не что такое, а кто такой. ТС - ТопикСтартер, человек, начавший тему, или в Вашем случае - поднявший тему. Поэтому ТС - это Вы:)
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Интересно, зачем касьян везде напихал дубовых BD139-BD140? Здесь и маломощных транзисторов достаточно.
Edited by Dr. West
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Разве не должен работать от постоянки? Книжки врут, получается?
Врут. Свойства схемы таковы, что самостоятельное запирание ее практически невозможно. Я когда-то сам налетел на эту проблему, решив ее выключением тока через зарядный резистор.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Врут.
Странно, этот аналог динистора или однопереходного транзистора, я никогда не применял, но его часто используют, особенно в регуляторах мощности и никто не жаловался. Надо попробовать спаять, жаль только КТ315 и КТ361 нет, попробую на импортных транзисторах. :(
6 часов назад, Dr. West сказал:
дубовых BD139-BD140
Как это ни странно, но чем ниже коэффициент усиления транзисторов, тем стабильнее работает аналог однопереходного транзистора.
Если верить транзистор тестеру то коэффициент усиления выше чем у КТ315Б.
Когда-то собирал зарядное, простое без защит. Как говорили емкость конденсатора должна быть не менее 0,47 я ставил 0,5. Ну и питание смотрите схему.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
С динистором будет то же, а ВАХ однопереходного транзистора, будучи принципиально сходной, имеет большее соотношение напряжений у границ участка отрицательного сопротивления. Заставить схему работать генератором можно, но есть коллизия между необходимостью задавать зарядный ток в зоне отрицательного сопротивления и управлением этим током скоростью заряда емкости.
Это благодаря нижнему. С токовым зеркалом на его месте можно получить усиление < 1.
Edited by J_Ohm
Книжка умная и в ней всё написано, ключевые слова: процесс открывания транзисторов может протекать лавинообразно
Из графика видно, что R1 влияет на крутизну участка с отрицательным сопротивлением, можно его подобрать
@vrytsev я не знаю как он выглядит, о нем писал @IMXO поэтому я и поинтересовался.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Почему он Вас так волнует?
говорили выше что он будет очень большой, и приведет к перегреву, перемагничиванию трансформатора. Я уже испугался, что все может погореть и почти передумал использовать такое зарядное.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Он мизерный и большого значения не имеет.
это пока схема из одновибратора не превращается в генератор и из-за биений не начинает открывать тиристоры на разных углах открытия.
6 минут назад, Vit@lik сказал:
не переживайте Вам это не грозит, в чем Вы уже убедились сами попытавшись запустить схему от постоянного напряжения.
9 минут назад, IMXO сказал:
В каком случае это происходит, например в приведенной мной схеме?
потому что даже не заработает?
А у меня еще есть зарядное где стоит семистор но в первичке трансфоратора. Трансформатор сильно греется, может ли это быть из-за этого перекоса полупериодов?
Можно ли это увидеть осциллографом? Это когда с одной полволна (или ее часть) нагружается больше, а другая меньше?
Как избежать этого перекоса и биения в генераторе/одновибраторе?
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Приведите схему
схема зарядного была несколько постов выше. Или вы о той где семистор в первичной обмотке?
