Вопросы от начинающих
KCN
49 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 самоиндукция уйдёт на перезаряд изгороди.
В случае наличия нагрузки конечно уйдет. А если забор не подключен? Провод отпал например, или откусили?:D
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А если бы он вёз патроны?
Позорный факт! Вы так не считаете?
Вобщем не военная разработка, сразу видно:D
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
@IMXO , 1N4005 - выпрямительный. А супрессор - тот же стабилитрон для поглощения энергии выбросов.
VD3 - демпферный диод функционально, если по-старому. Чтобы разряжать на отрицательной полуволне ток индуктивности в цепь питания.
Спойлер
...Ушло время кинескопных телевизоров.
25 минут назад, protector сказал:
В стоке мосфета куча паразитных емкостей , забор одна из них , возможно самая большая . Регулируя длительность импульса регулируем амплитуду выброса . В том числе транзистор может сработать как стабилитрон .
кмк .
Edited by colorad
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
К чему это вы?
Это к тому, что заветные 15..50кВ на вторичке из 12в питания, при указанных коэф.трансформации не получацо. И ЭДС-самоиндукции в первую очередь будет тратится на пробой закрытого канала мосфета, создавая на нем, те самые 200..300В необходимые для трансформации во вторичку.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
свою функцию он не выполняет, паразитный диод мосфета в разы быстрей.
30 минут назад, IMXO сказал:
А кто о них мечтал? И откуда взялась катушка зажигания?
@IMXO если сравнить ёмкость изгороди и ёмкость свечи, то обнаружится некоторая разница, которая не позволит напряжению на вторичке взлетать так высоко. Да и нет необходимости в этом. Чтобы хорошо шибануло при контакте, достаточно пару тысяч Вольт.
Edited by Гость_Григорий_Т.
@Гость_Григорий_Т.  , да я не против...  суть от этого не меняется ЭДС-самоиндукции выделятся в этой схеме на мосфете. в оригинале афтор ставил 640ой с пробоем канала 220..250в, поэтому это как-то работает..., дорисовки ставить  840 это увеличить выброс ЭДС в 2,5 раза.
ну и диоды тут как телеге пятое колесо....
О чем спор - непонятно. Все зависит от соединения начал и обмоток катушек :)
Тут красной изогнутой линией показано направление ЭДС при закрытии ключа.
1 час назад, IMXO сказал:
Это в любом случае не важно. Частота генератора 103 Гц, а емкость изгороди трансформируется в первичную обмотку с умножением в квадрате, хотя бобина, конечно, как трансформатор не идеальна.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
те хотите сказать выброса ЭДС-самоиндукции на мосфете нет???
22 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Ключ поставить повысоковольтнее и ничего страшного...
и мосфету будет опа с двумя ЖЖ...
Если катушка самодельная , ее можно специально намотать с хорошей емкостью . Это в довесок способов борьбы с ЭДС-самоиндукции .
Edited by colorad
28 минут назад, IMXO сказал:
ЖЖ
В случае сомнений поставьте шустрый диод вдобавок ко внутреннему у мосфета, например, SF307 и забудете о проблемах с применением бобины. А еще лучше - поставить высоковольтный IGBT со встроенным шустрым диодом :)
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А еще лучше
судя по смайлику это был шутка такой....
элементарный расчет для той же Б115В
дает ток первички:
C=0,1*10^-6 = 0,0000001
Ra=3000
Rb=68000
T=0,693*(Ra+Rb)*C = 0,0049203000
E=12
R=2,4
L=0,0076
i=E/R*(1-e^(-T/(L/R))) = 4,89 А
пиковая мощность на IRF640 составит 230*4,89 = 1124,7Вт
на IRF840 520*4,89 = 2542,8Вт
на какое напряжение Вы ИЖБТ предлагаете поставить?
    • около 400 +- 20 , в двухтакте по лампе на плечо
    • Guest Мария
      Как это делать - Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ. Нам сказали выполнить задание, ни примеров, ни как делать, не сказали. Есть только данные. На входе - 1,5 В, частота – 1,5 кГц. Зарисовать в масштабе: 5 мВ – 1 клетка, а всего 3,2 клетки   - ампл.вход.сигнала Коэф.развертки – 0,2 мс 10 клеток – 3 периода 1 клетка – 0,2 мс На выходе – 1 клетка – 0,5 В, амплитуда 2,3 !При расчетах все перевести в секунды!
    • Забыл сказать. Крайняя версия софта и прошивки лежит на github: Тыц
    • Доделал таки резонансный блок питания, на нагрузочных резюках вроде всё работает. Пора собирать усилитель. Делать буду на ГУ 29.  Вопрос к тем кто её уже использовал - какое напряжение на аноде применяли?  Дело в том, что  ИИП выдает 345В х 330мА.  Мало вольтов?  А то чет не очень хочется в очередной раз трансформатор силовой перематывать.
    • Здравствуйте. Подскажите, разобрал верньер, не могу собрать. Ролики не становятся в свое место. И должен ли откручиваться  винт на ручке. У меня он просто крутится
    • Выкиньте это перещёлкиваемое недоразумение, всё равно уже разобрали. Как вариант, на алли есть отдельно такие платки, можно подобрать по размеру, мощности и цветности.
    • Здесь по поводу удобства нужно спрашивать у транзисторов. Комфортно ли им при переполюсовке работать.  Вам хорошо, это не значить, что транзисторам тоже хорошо. Не важно как вы его будете использовать. Подключаем согласно стандартным правилам.
