Вопросы от начинающих
KCN
В каждой шутке есть доля шутки, а расчет куда проще для той же Б115В:
Uотр1=U2/к.тр.
В таблице берем к.тр.
И вычисляем Uотр1=50000В/88=568 вольт.
Пиковая мощность на открытом IRF840 (хотя его напряжения будет маловато по расчету Uотр) по вашему расчету тока равна, без учета потерь на переключение:
P=4.89*4.89*0.85=20 Вт
Если взять айжибити FGL40N120AND, напряжения хватит с запасом 1200 В, а пиковая мощность будет на открытом:
P=2.9*4.89=14 Вт
Если что, начала обмоток говорят о том, что это простой обратноход:
А при другой фазировке обмоток никакой современный транзистор не выдержит выброса ЭДС в такой схеме с бобиной
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
вы сильно упрощаете.
без ограды это работать должно? ну и подключацо она должна или через высокоомные провода, или через мегаомное сопротивление, дабы небыло... так что эффект в виде снабера тут мимо кассы.
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В автомобиле напряжение на ключе не превышает 300 Вольт.
ну так и я о чем, там стоят обычно типа BU931ZP,  КТ898А/Б напряжение 200..350В
10 минут назад, IMXO сказал:
Это вы пастухам расскажите.
А если нужно уменьшить мощность, то проще увеличить скважность с 555.
54 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
в обратноходе  выпрямление вторички обязательно или нет?
В случае с бобиной - нет. Искра в свече всегда образуется при размыкании контактов трамблера (или ключа коммутатора), иными словами - при обратном ходе
Я понял Вас. В любом случае нужен снаббер, тем более на вторичке - затухающие колебания. Но в схеме роль снаббера может играть первичка + С11 + обратный диод ключа. Или нет?
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
о чем и было сказано две страницы назад https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150579-вопросы-от-начинающих/&do=findComment&comment=3774745
А питание от аккумуляторов разве не предполагает  ограничение энергии  в схеме ?
А если сопротивление до изгороди будет мегаомное, то все напряжение  будет падать на нем .
Лень в симуляторе проверять .  Но проблема несложная кмк.
Edited by colorad
Ого, сколько написали. В общем используется этот дейвайс для электроизгороди.
Как я его только не убивал, работает все равно. Со всякими катушками зажигания.
И не важно, есть заземление или нет, подключено к изгороди или нет, или вообще катушка щелкает в воздух или даже не пробивает.
Эффективность ее на изгороди в том, что напряжение на изгородь подается пульсирующими пучками, как бы переменка, частоту ее задает правый третий таймер.
Иногда пробивало транзистор, но я выяснил что диод VD3 не слишком быстрый, заменил, и есть образцы, которые отпахали уже 5 лет.
Я просто их как обезьяна собирал и все. Сейчас же просто вникаю в работу схемы.
Эксперименты показали. Что если уобрать VD1 и резистор, схема начинает глючит, вплоть до того, что таймеры сгорают.
Поставил VD1 без резистора - все работает.
Если убрать VD3 при обрыве изгороди пробивает транзистор.
Без конденсатора С11, если импульсы бьют в воздух греется транзистор, и еще сильней греется транзистор, если закоротить вторичку. С конденсаторов нагрева нет, даже если замкнуть первичку.
Вот такие наблюдения.
9 часов назад, IMXO сказал:
элементарный расчет для той же Б115В
Кто сказал, что в схеме электроизгороди используется бобина? Там же очень остро стоит вопрос экономии энергии. В журнале  "Сельский механизатор" встречал схему, которая вообще генерит импульс только в момент касания. Но что-то не смог найти эту схему.
8 часов назад, IMXO сказал:
те хотите сказать выброса ЭДС-самоиндукции на мосфете нет???
И как же тогда по моему мнению шарашит скотинку???
Спойлер
Расчет у вас не о том. У бобины магнитопровод разомкнутый. Будь возможность узнать индуктивность рассеяния первичной обмотки и ее резонансную частоту, - тогда и можно было бы промоделировать процесс или хотя бы прикинуть.
@ivanovap , осциллографа с входным делителем нет?
13 минут назад, J_Ohm сказал:
На щупе делитель 10х есть. На вторичку мерять не буду. Смотрел кривую время заряда и разряда катушки, соотвествует вроде характеристикам катушки. 2 мкс.
Для высоковольтных измерений  делитель лучше из резисторов сделать . Верхнее плечо из нескольких .
8 минут назад, ivanovap сказал:
Даже не думал. Интересно, что конкретно на стоке творится хотя бы с подключенной оградой.
15 минут назад, J_Ohm сказал:
У нас зима еще во всю. Можете в мае в личку напомнить. Попробуем.
Но сейчас даже если мерить разряжая катушку на минус. После разряда напряжение около 300 вольт там пояляется на доли микросекунд.
Вот принципиальная доработка схемы для безопасной работы без нагрузки. Стабилитрон подобрать в соответствии с рабочим выходом ЭДС и допустимым напряжении ключа.
Здравствуйте!
А есть ли смысл собирать вот эту схему. Будет ли она работать мощнее (то есть энергии в разряде будет больше), чем на таймерах 555?
Схема выше может обеспечивает нужной энергией чтобы катушка полностью зарядилась.
Я как понимаю, все зависит от сердечника в катушке.
Конденсатор С4 заряжается до установленного значения, в 300-350 вольт, далее тиристор разрязряжает конденсатор на катушку.
Ну а смысл так все усложнять? Если на выходе получается тоже самое, использую простой генератор прямоугольных импульсов без всякого накопления энергии.
Или я не прав?
1 час назад, ivanovap сказал:
По расчету - примерно одинаково, порядка 0,1 Дж. Разница лишь, что энергия накапливается не в бобине, а в конденсаторе. Возможно, напряжение импульсов меньше зависит от емкости изгороди. Хотя судить о том рогатому "потребителю".
В 02.03.2023 в 14:42, ivanovap сказал:
Что потом будет с животным, для удочки лучше на tl494 делать.
59 минут назад, Александр2 сказал:
Всем здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста информацией по такому вопросу.
Ищу сейчас компрессор на покупку. И увидел обьявление с таким текстом.
Спойлер
Или я отстал от жизни, или человек фантазёр.
Как может быть механическая мощность на валу примерно одинаковой у однофазного ДПТ на 220 Вольт и 0,6 квт и асинхронного трёхфазного двигателя на 5.5 квт? Примем условия, что оба двигателя будет работать каждый от своей штатной сети питания.
