Вопросы от начинающих
KCN
Электрон - это носитель заряда , а стало быть энергии . Так принято считать и пока адекватных возражений нет .
7 минут назад, dodik сказал:
Вывод некорректный. Нейтрон не имеет заряда, а переносить энергию может.
1 час назад, J_Ohm сказал:
А нужен этот нейтрон для понимания электротехники ? Ом про него не знал .
Это ж не ядерная физика .
добрый вечер ,собрал схему блокинг генератора для высоковольтного трансформатора по этой схеме https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/936895/pub_5c9148b349683300b25ff763_5c9149f92d2f5000b3864c81/scale_1200
Схема работает , но транзистор греется , очень греется . Так сильно что припой на ножках транзистора плавится и провода отваливаются . Хотя я взял достаточно мощный полевик AP70T03GH рассчитанный на ток в 60 ампер. Обмотка 5+5 витков .Ток потребления около 3 ампер при напряжении аккумуятора 3.7 вольт. В чем может быть проблема?
@Des 1 А кто вам сказал что нагрев будет зависеть от  номинального тока транзистора?
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Разве по этой схеме используется полевик?
там был два варианта схемы с мосфетом и биполярным но они ничем не отличаются
1 час назад, Piotr__1 сказал:
ну так у этом транзистора низкое сопротивление открытого канала в 0.009 Ohm.
Транзистор часть периода не в режиме насыщения. поищи более сложную схему или поставь транзистор на большой радиатор.
Или поставь биполярный транзистор.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем же вы привели не ту, что использовали?
там отличий почти нет
2 часа назад, colorad сказал:
оптимизацию проводили ?
как понять "оптимизация" ? в схеме я игрался с номиналами резистора в пределах от 200 ом до 1.8 ком ,но это не помогло
Edited by Des 1
7 минут назад, Des 1 сказал:
Понимаете правильно , надо поиграться  , но не только с R1.
Нагрев может быть из-за насыщения трансформатора , из-за медленного выключения , из-за выброса самоиндукции .
Качественные схемы обычно сложнее .
12 часов назад, Des 1 сказал:
Замечательно. Поставьте на пробу последовательно со стоком мощный резистор на 0,5 Ом.
Edited by J_Ohm
 В общем попробую поэкспериментировать с числом витков и другими транзисторами .А увеличение числа витков на обмотки на затворе может увеличить скорость закрытия транзистора?
 Попробуйте последовательно с резистором R1 включить конденсатор. Его нужно подобрать, а параллельно со стабилитроном резистор гдето 3к. Но возможно мало витков в затворной обмотке и полевик просто не полностью открывается.
Edited by protector
Здравствуйте.
Имеется шунт. Написано, что при токе 75ампер на нем будет 100милливольт.
75 ампер это максимум, что я могу на него подать или я могу подключить его на пример на 100 или на 150 ампер и высчитать по напряжению ток? Не сгорит?
Нужно замерить ток одного агрегата.
55 минут назад, zxzx11 сказал:
Не сгорит?
0.2Bх150А = 30Вт . Перегрев в 4-ре раза .
4-е - это  много . Все зависит от нормы на перегрев .
Будет греться, в банку(тазик) с водой опустите .
Или на крепежные болты можно теплоотводы насадить .
Edited by colorad
2 часа назад, zxzx11 сказал:
при токе 75 ампер на нем будет 100 милливольт
Обычно наоборот: 75 мВ - это стандартизированное значение падения напряжения на токовом шунте.
3 часа назад, zxzx11 сказал:
Клещей нет?
19 минут назад, Falconist сказал:
Действительно странный шунт.:unknw:
да ... и собирать шарики расплавленного металла .... :)
22 минуты назад, Falconist сказал:
да, Леша, но встречаются и такие - их "перепиливали" под "номинальные" головки , если не было оригинальной ...
75мВ упадет при токе через шунт 56,25А.
3 минуты назад, KRAB сказал:
"перепиливали"
Следов подгонки даже не видно.
    • с самоидентификацией- это не ко мне, для этого есть специально обученные персонажи
    • Давно хотел поинтересоваться, можно ли соединить L- и R-( это выходы уже на динамик с усилителя), не сгорит ли от этого модуль ? Мультиметром не звонятся и с минусом по питанию тоже. Допустим я хочу эти провода к маме наушников припаять
    • @Гость_Григорий_Т., Вы и сами прекрасно знаете, что требования безопасности эксплуатации требуют двойного запаса по амплитудному значению напряжения, поскольку потерпевший планирует использовать не Х2-конденсатор, а рядовой пленочник. А то, что в подобных цепях зачастую используют конденсаторы на 400 В (а местами даже и на стремные 250 В) и оно как-то работает - это далеко не лучший пример.
    • Было дело, 8002 рядом не стояла с РАМ-кой Да, очень многое зависит от динамика.  У меня есть приемник Грюндик. На выходе КА-шка. Купил  в Митино 5 штук. Собрал точно по схеме Грюндика из интернета.Звука - нет. Приемник звучит - а мой усилитель, с моим динамиком - не то...Руки кривые - да, динамик не тот - да....Поэтому нужно доверится производителям , а не болтовне на форумах.Вот к чему я пришол. Самодел - отстой, полный.
    • ЧИП и ДИП открыли с поднебесными ценами для лохов. Остановите время - я сойду...
    • Всё остальное вроде бы целое, на входы реле управляющие сигналы есть с него, 14,5В , но релюшки не срабатывают, они на 24В(G2F-24LHMV2 24VDC CF) , даташит на них тоже найти не могу(порог срабатывания неизвестен) , из полупроводников есть ещё мост на нижней плате, но он тоже цел, 25В выдаёт, при включении в сеть не проседает, карты напряжений то нет, чисто интуитивно остаётся только эта микросхема. Спасибо за ответ!
    • Как раз, читал его  посты по Фиксе, с идеей приспособить оставшиеся сердечники, от Мстатора, к этой топологии. Планировал поинтересоваться у него, что он думает по поводу применения таких сердечников. Вот и дочитал. Светлая память.
