Вопросы от начинающих
KCN
Есть и такие ---- https://flagma.ua/shunt-tokovy-vneshniy-60mv-150-amper-o11525324.html
У меня на "слаботочном" балласте 0,45 Ом для первичной проверки СВА - перепилен тоже - на головку 100 мА - из подобного 150А:
15 минут назад, He3haika сказал:
Следов подгонки даже не видно.
это пока он оригинальный, а подгоняли их под стандартные головы или токи .... см. выше на фото ....
Edited by KRAB
6 часов назад, He3haika сказал:
На первом фото поверхность прутка имеет вид шлифованной по кругу. Сжатие jpeg маскирует  царапины.
От 100 Ампер шунт сразу не расплавится, конечно, но нагреется выше расчётного и будет врать.
Предложенный вариант опустить в воду имеет смысл.
Ничего не перепиливали. Это шунт от промышленного французского оборудования. Он стоял в цепи двигателя постоянного тока.
Диаметр прутка 6мм.
56 минут назад, zxzx11 сказал:
Вообще-то в этих двух фразах явное противоречие - шунт что-то шунтирует, т.е. включается параллельно этому чему-то; а цепь подразумевает последовательное включение чего-то с чем-то.
50 минут назад, Black-мур сказал:
А если это шунт амперметра, измеряющего ток в этом чем-то?
Шунт шунтирует измерительную головку / схему контроля.
27 минут назад, He3haika сказал:
А если это
А если не выдёргивать кусок фразы из целой, а?
Шунт может стоять в цепи двигателя постоянного тока только для контроля тока через него(для регулирования его оборотов, читай - мощности,  при изменении нагрузки, или для управления автоматикой его защиты). Чупалина, а ты где-нибудь видел амперметр в цепи двигателя постоянного тока? Дальше объяснять смысл написанного мной выше, или шляпа мешает понять сразу? <_<
Edited by Black-мур
2 часа назад, zxzx11 сказал:
4 минуты назад, Black-мур сказал:
:D
Значит шляпа всё-таки мешает. Выкини её - пусть голова проветрится. <_<
1 час назад, He3haika сказал:
С него снимается "контрольное" напряжение, которое идет на блок управления тиристорного преобразователя. Это обратная связь, за счёт которой стабильно поддерживаются обороты. Ещё стоит стрелочный индикатор для контроля. Это в двух словах.
Edited by zxzx11
для 6 мм диаметром выдержит наверное 130 А,  долго. для этого имеются таблицы. а вот 500 ампер наверное многовато, но минуту , а может и больше выдержит, только руками не трогать - тяжелый однако станет. ток и напряжения связаны пропорционально. увеличение (уменьшение) напряжения считается по соотношению: 75А-100мВ; Х - значение в милливольтах.
Тем самым Вы вдвое снизите падение напряжения на спараллеленных шунтах.
Мои 5 копеек:
Шунт - это резистор, сопротивлением R, на котором при токе 75А падает напряжение 0,1В. Два параллельных шунта имеют сопротивление R/2, следовательно, 0,1В на них упадет при токе 150А.
И это верно
При том же токе, а при токе вдвое большем, падение останется тем же.
А, на бумажке можно добавочный резистор для вольтметра нарисовать простым карандашом. :)
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Я когда-то это даже делал.:D
6 часов назад, Александр2 сказал:
Вот шунт :)
Однако, если ток большой, медный шунт греется и его сопротивление заметно изменяется. Показания на глазах плывут. Нихромовый гораздо стабильнее.
Ну, если совсем ничего нет, а надо, тогда можно и медный, его можно и рассчитать по удельному сопротивлению.
Edited by Юный пионер
Можно, но сечение провода должно быть в несколько раз больше, чем допустимое для данного тока и провод должен быть без ПВХ или другой изоляции, ухудшающей теплообмен.
11 часов назад, Юный пионер сказал:
можно и медный
В тестере "Школьник" (или "Школьный":umnik2:) применялись такие, с позволения сказать, шунты.
14 часов назад, Алекс-1112 сказал:
в ширпотребовские блоки питания ставили шунты из проволоки-нержавейки и просто из стальной проволоки - без проблем работало с достаточной точностью .... да и в нете есть методы изготовления шунтов из обычных консервных банок. :)
Было бы желание сделать ...
Edited by KRAB
