Вопросы от начинающих
KCN
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
не удержался... может надо создать тему "Вопросы от знающих" ?
Вообще-то давно уже пора создавать тему "Вопросы от считающих, что они что-то знают". :lol2:
7 часов назад, Alex7470 сказал:
Радиатор на выпрямителе стоит - от материнки, с моста
Что-то не вижу я его на фото. Как бы рассмотреть подробнее?
11 часов назад, Александр В сказал:
Предположу, что регулятор такой
Да, такой и стоит.
10 часов назад, IMXO сказал:
Мост на радиатор 250...300мм2,
Хочу поставить вот такой радиатор с вентилятором
5 часов назад, He3haika сказал:
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
11 часов назад, spasatell сказал:
мост до 70-90 градусов не должен греться при такой нагрузке и без радиатора. у него импульсный ток до 300А, прямой до 25А
Законы физики пока никто не отменял, если на мосте рассеивается 10 ватт то он будет греться, независимо от его параметров 25А или 300А в импульсе. Мост конечно может работать при высокой температуре, но лучше этого не допускать.
Edited by Александр В
правописание
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
40 минут назад, Alex7470 сказал:
Если на таком мосту рассеивается 10 ватт, то такого радиатора явно будет очень мало.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
@Alex7470 , гляньте-ка на эту схемку:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/217124-наши-руки-не-для-скуки-в-самоизоляции-и-не-только/&do=findComment&comment=3781291
Я применил её для питания низковольтной МОЩНОЙ лампы накаливания. У меня ток составил 5 А. Думаю, что до 10 А спокойно потянет. Не требует выпрямительного моста. Понижающий трансформатор > эта схемка > активная нагрузка.
Запустилась сразу же, без "танцев с бубном". Во вложении - печатная плата. Осталось только её повторить 1:1.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
4 часа назад, Alex7470 сказал:
Маловато будет даже с вентилятором, мне кажется. Замена одной стенки радиатором такого же размера даст гораздо больший эффект.
Еще лучше замена трансформаторного питания на импульсное. Например, БП 19 вольт от ноутбука или телевизора.
В 26.03.2023 в 00:03, IMXO сказал:
ЗЫ Мост на радиатор 250...300мм2, емкость увеличить в 3..4 раза,  на клеммы питания регулятора повесить пленку 1..2мкф, иначе  совершенно случайно к регулятору может прийти пушной зверек.
Увеличил емкость до 10000 мкФ (больше под рукой нужных емкостей не было), на клеммы регулятора напряжения поставил 2 мкФ, радиатор с вентилятором (как на картинке выше).
Полчаса работы - температура моста комнатной температуры. Что повлияло, так и не понял, но результат устраивает :) .
Спасибо всем, кто откликнулся, объяснил и помог!
В 26.03.2023 в 13:04, Falconist сказал:
Спасибо, этот аппарат я для себя сделаю. Как раз нужен такой - простой и мощный.
18 минут назад, Alex7470 сказал:
Это при какой нагрузке?
4 часа назад, He3haika сказал:
2.5 Ом (сопротивление проволоки рамки), напряжение 8-9 В.
Минут 10 пробовал, подбирал напряжение, при котором проволока вплавится в воск на нужную глубину за 5-7 секунд.
Затем оставил блок подключенным  к рамке на 30 минут - посмотреть, как и что будет греться.
Edited by Falconist
Оверквотинг
20 минут назад, Alex7470 сказал:
То есть, при токе менее 4А. Вы уверены, что больше не понадобится?
Вентиль работает, кстати?
Edited by He3haika
При бОльших токах воск проплавляется быстрее - тяжелее будет поймать момент отключения. Если же ток надо будет увеличить, то, скорее всего незначительно - на работе не должно сказаться.
Вентилятор запускается сразу, как только подается питание.
3 минуты назад, Alex7470 сказал:
Вот он и помог скорее всего. Впрочем, это легко проверить.
Здравствуйте,
Ремонтирую импульсный блок питания и  в нем есть PFC на микросхеме FA5502. Также между + диодного мостом по сетевом напряжению и схемой этого же PFC стоит тиристор. Который пробит и диодный мост тоже пробит. А УЭ тиристора через какие-то резисторы конденсаторы и диоды подключен к тому же трансформатору/дросель(PFC) на который и поступает выпрямленное высоковольтное напряжение с сети. Зачем там тиристор в PFC?
Здраствуйте. Почему уменьшается коэффициент передачи по току в схеме эмиттерного повторителя при увеличении температуры? видео (слева ток базы в мкА, справа ток коллектора в мА, посередине температура корпуса транзистора)
image.png.af5319757034709b5ad89c2e77e5304d.pngimage.png.d7e5070121c177cff9d1df149429b98c.pngimage.png.bd6609fff2da95d59061a8184ca5c476.png
Edited by android0350
Электроника^_^
А в теории, что должно происходить с токами базы и коллектора в схеме эмиттерного повторителя, если не учитывать нагрев резисторов?
Предлагаю, что эти токи растут из-за разогрева транзистора, но через ООС (резисторы в цепи эмиттера) их рост компенсируется. Соответственно коэффициент передачи тока не изменяется. Тогда как в схеме с ОЭ нет ООС и коэффициент передачи тока растёт с разогревом транзистора.
Электроника^_^
1 час назад, android0350 сказал:
нЭт там у тэбя никакой ОСъ.
напряжение на нагрузке = напряжение Базы минус падение напряжения на переходе База-Эмиттер .
напряжения на переходе База-Эмиттер имеет отрицательный ТКС =-1,8..2мВ/С
растет температура = падает напряжение на переходе=растет ток базы= растет ток коллектора = коф.усил практически не изменяется.
Edited by IMXO
Спасибо, всё чётко). Класно, хотел проверить влияние температуры на транзистор и взял термостабильную схему :D
Электроника^_^
Есть вопрос, не знаю где спросить. Аудиосигнал, аналоговый, идет в усилитель. Сигнал дает например телефон(через джек), компьютер, автомагнитола(но тут подвопрос, 2вольта выход и 4волььта). ЧЕм все эти сигналы отличаються, если я хочу подовать сигнал в какую либо плату усилителя, нужно ли его как то готовить(предусилитель  я имею в виду), как подобрать сигналы в общем?
Поставить регулятор уровня (крутилка "Громкость"). :)
Если же задача состоит в том, чтоб выровнять сигналы с разных источников - то сделать каждому источнику свой вход, поставить на них подстроечный резисторы и выбирать источник переключателем каналов.
Андрей
ну то есть все сводиться к тому что бы высокий  сигнал подогнать сопротивлением, а низкий усиливать? Просто как понять усилить или понизить?
10 минут назад, Lather1123 сказал:
Из всех сигналов выбрать минимальный. Его подавать напрямую. Остальные понизить до этого уровня. Громкость регулировать "крутилкой" усилителя.
