Вопросы от начинающих
KCN
Что, очень хочется поспорить? :) Ну попробуйте. Напишите ваши претензии на бумажке и отправьте мне по почте. Буду в сортире - почитаю :)
ШИМ может быть 100% - и всё. Яркость полная, 100%. К тому же, мосфеты в импульсном режиме могут греться даже сильнее, чем в постоянно открытом. По причине невысокой скорости открывания/закрывания и нахождения в линейном режиме в этот момент.
Ну и про тепловое сопротивление "кристалл-воздух" вы так и не почитали. Плохо. Всё-таки прочтите, хотябы когда будете сидеть в сортире :)
Ну и повторюсь - без измерений тут можно только гадать, что там происходит. Вы тоже не угадаете. Я лишь высказываю наиболее вероятную причину, которая может случаться.
Если вы никогда не видели, как греются транзисторы, значит, у вас маловато покачто опыта. И не спорьте :) лучше разберитесь как следует с тепловым сопротивлением и рассеиваемой мощностью.
Ну а те, кто однозначно говорит, что транзистор может тянуть любую мощность - почитайте про зависимость Rdon от напряжения Vg. Ну и дальше по закону Ома посчитайте мощность. И не забудьте посчитать температуру корпуса по тепловому сопротивлению.
Интересно, как долго вы будете тут спорить вместо того, чтобы банально прочесть подробности про работу транзисторов и про их тепловые сопротивления? :D
8 минут назад, GPIOA сказал:
Больно довига тебе чести будет.
9 минут назад, GPIOA сказал:
Встречный совет: почитай про теплопередачу через выводы компонента, будет тебе не так плохо. ^_^
10 минут назад, GPIOA сказал:
Более вероятно, ИМХО, глюки конроллера или от хренового БП или от наводок.
12 минут назад, GPIOA сказал:
Не говорите мне что делать и я не скажу вам идти. Не слышали такого выражения? Есть еще прикольное: В споре рождается истина.
13 минут назад, GPIOA сказал:
Пока эту дичь написали только вы....
14 минут назад, GPIOA сказал:
Пока это же не сделаете вы.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Ой, блин, многа букав написали, лень разбирать их. В общем, учите матчасть! А то так и будете думать, что все транзисторы должны быть одного размера :D
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Posted (edited)
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Тоже об этом хотел сказать. Учитывая тесты про которые я говорил выше, эти ключи фиг упалишь. Скорее всего была гроза и какая-то наводка угробила МК. Да и на ютубе видел случаи где после грозы или сильных наводок в сети такой же модуль помирал с такими же "светоэффектами".
Edited by VIT13
51 минуту назад, VIT13 сказал:
эти транзисторы реально тянут
Конечно тянут. Для работы в режиме ключа (в частности ШИМ) более важно сопротивление канала в открытом состоянии, чем размер корпуса.
1 час назад, VIT13 сказал:
на 20 вольт 4,2 ампера. Решил потестировать один такой на почти максимальной мощности, он выдержал 20 вольт и 3,6 ампера, а это замечу 72 ватта мощности.
Каким боком мощность на нагрузке к мощности транзистора? Как понимаю, к рассеиваемой мощности.
20 вольт ведь на нагрузке было, а не на переходе транзистора.
Общий был только ток. Так что эксперимент позволяет судить о том, как ведёт себя открытый транзистор при токе стока в 3,6 А.
45 минут назад, ChePay сказал:
В этом тесте я проверял пробивное напряжение транзистора и максимальный ток. Про рассеиваемую мощность я не говорил, 72 ватта это именно комутируемая транзистором мощность. И собственно тест и показал что этот транзистор на максимальном напряжении не пробивает, и что он держит номинальный ток.
Когда вы наконец-то научитесь не путать мощность на нагрузке и мощность на управляющем элементе, на транзисторе то.
Тем более, что в ключевом режиме при обычной коммутации вкл/выкл там всё просто. И то есть нюансы в види зависимости Rdon от Vgs. А вот когда этот же ключевой режим используется в ШИМе, да еще с высокой частотой, вот тут начинается совсем другая история. В моменты переключения вкл/выкл/вкл транзистор переходит через участок линейной характеристики. И вот тут то и начинается "высшая математика" в плане того, насколько хорошо просчитана схема и режимы работы. Импульсный ток затвора должен быть достаточно большим, чтобы сократить время пребывания в линейном участке и сократить выброс тепла.
А кто там гутарил за теплоотвод через ножки? А вот посмотрите конструкцию корпуса TO-252. Ну, что видите? Видите массивную ножку, даже целую площадку теплоотвода. На ней как раз и расположен кристалл. Ну а у корпуса SO-23 какая там ножка то? Отсюда и различия по рассеиваемой мощности на транзисторе. Не на нагрузке, а на транзисторе! Вы бы это знали, если бы учились, а не спорили :)
Хотели поспорить, чтобы "в споре родилась истина"? Ну вот вам и родилась истина.  Если не согласны с ней - значит учите матчасть и пробуйте на практике.
@GPIOA Дорогой вы наш специалист непререкаемый, а не раскроете нам тайну великую, что там на скриншоте за параметр такой чудесный выделен для транзистора заморского в корпусе обсуждаемом?
Posted (edited)
17 часов назад, GPIOA сказал:
Автору подойдет вот такой транз
Большое спасибо. Будем поискать в местном радиомаге. Если что, по каким параметрам подбирать транз, если нужного не окажется? Макс. напряжение 20в, и ток с запасом, и главное n-канальный? Или есть ещё параметры подбора?
И ещё - может ест вероятность найти нужное в каком-то электроприборе? Если да - кто будет кандидатом для распайки?
Edited by ARA Ratich
Posted (edited)
Всем привет!)
Пока ко мне едет ардуино, жизнь подкинула задачу, которую хочу попытаться решить своими силами (но с вашей помощью :D)
Есть триммер Philips, который после очередной зарядки от сети стал автоматически включаться, и не реагировать на кнопку вкл/выкл ДО момента, пока я ставлю его на зарядку. Как только ставлю его на зарядку - он выключается, и включается как положено. Как только перестаю заряжать - он начинает работать.
Разобрал девайс, отключил моторчик, вот так выглядит плата. Как видно на фото, светодиод горит, то есть девайс работает. Есть идеи, в какую сторону копать?)IMG_0917.thumb.jpg.6049111f28b04433a0015b8ff391f224.jpg
Edited by aaren
Копать в кошелек с целью покупки нового. Если слетела прошивка МК (скорее всего, "многоножка"), то перепрошить её "на коленке" - дело гиблое.
2 часа назад, aaren сказал:
вправо, строго под 35 градусов.
Сначала АКБ отпаяй и верни на место, предварительно проверь.
Дак там может быть всё, че угодно. Ну а раз вы уже разломали проклеенный корпус и откусили проводки моторчика, то можно все эти кусочки выкинуть в мусорку. Да, и правильно сказали - вначале можно попробовать отсоединить аккум и снова присоединить его. Он к клеммам приварен точечной сваркой, это отрывать не надо, надо отпаять клемму от платы.
Posted (edited)
Товарищи, как реализовать желаемое, да побюджетнее?
Нужно сделать некую умную кнопку для компьютера. Некую коробочку, которая будет подключена к интернету через домашний роутер, и к которой можно будет постучаться извне, чтобы удаленно замыкать некую кнопку для включения компьютера (ну или не компьютера, а любого маломощного устройства, где для включения нужно замкнуть пару контактов). Про существование sonoff и им подобных устройств знаю, но там цена вопроса кусачая. Если кто подскажет более дешевый вариант - буду невыразимо признателен.
@ARA Ratich Без доступа к статическому IP или DNS - никак. Так что проще будет через уже существующие сервисы типа того же sonoff.
Тогда на базе той-же малинки или ESP собирается. ПРИМЕР Главная задача реализовать на них прием запросов по доступному порту и не забыть пробросить его в роутере.
Posted (edited)
@ARA Ratich
Вот такое у меня на кухне уже год на вытяжку стоит:
https://aliexpress.ru/item/4000538449185.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5b894aa6FV9E6V&sku_id=12000024970581872
без публичного IP работает, снаружи можно включать/выключать с телефона через приложение.
Edited by irokess
Уважаемые господа электронщики.Имеется такой вопрос.
Купил я на авито автомагнитолу ниссан (штатную) хотел использовать в гараже.А она оказалась заблокированна.Это не то же самое что заКОДирована.Это привязка магнитолы к АйДи автомобиля.А следовательно без авто,эта магнитола не работает.Все мои попытки найти решение оказались тщетными.Никто не берётся.Разве что в москве ...Но это пересылка,да и стоимость больше в 2 раза чем сама магнитола стоила.
Может подскажет кто как обойти этот чип памяти? Ведь все компоненты магнитолы исправны и могут работать самостоятельно.
1 час назад, VOLdeMAR 777 сказал:
Этот "чип памяти" - это контроллер, управляющий магнитолой. Компоненты-то исправны, и могут работать самостоятельно, только вот ручки и индикаторы работают только через этот управляющий контроллер. Справиться с этим может тот, у кого есть доступ к этим чипам и их прошивке. А по-другому - это очень большая переделка. Не стоит оно того. Продайте её, как есть. :(
3 часа назад, VOLdeMAR 777 сказал:
У меня тоже такая на даче валяется исправная, я в своём Ниссане ГУ поставил с андроидом. Выбросить жалко, держу как н.з. да и работать она будет (если что))) она в моей машине стояла и там прописана.))
Она по КАН шине (вроде так) там прописана.
Так да, отвязать от машины её сложно, потому и продают их за копейки, на запчасти.))
Аркадий Райкин
В таких безнадежных случаях я обычно беру молоток на 5 кг и со всего размаху "ремонтирую" до полного "отремонирования" :)
Чисто теоретически, привязка "майфуна" выполнена на еепромке, но кто ж там знает, какая инфа на ней должна быть.
