Вопросы от начинающих
KCN
11 минут назад, GPIOA сказал:
молоток на 5 кг и со всего размаху
Ну и зря, там микрухи и прочие р. детали... оригинальные на 100%, я бы отпаял, а сами железяки да, на помойку.
22 минуты назад, GPIOA сказал:
на еепромке, но кто ж там знает
Скорее всего фирменный Ниссановский тестер в ТЦ должен уметь отвязывать или привязывать "майфун" к машине по кан шине.
Так что можно попытаться в ТЦ подойти и попросить, но сколько они за это заломят х.з.))
Аркадий Райкин
теоретически можно поснифить кан шину и собрать эмулятор на МК, но это выйдет дороже и этой магнитолы, и многих других магнитол с неплохими параметрами.
7 минут назад, dolmatovva сказал:
Проще и дешевле  кое что отпаять, а железяку выкинуть.))
Аркадий Райкин
В 31.05.2023 в 10:43, ARA Ratich сказал:
sonoff и им подобных устройств
аналог соноффа под маркой Орбита за 500р можно купить. dyndns для роутера и magick packet wake-on-lan для вас технически сложно будет, как и роутер с GPIO.
Posted (edited)
Спасибо всем ответившим.Я и раньше догадывался,а теперь окончательно понял ,что дело гиблое.
Попробую ,как посоветовал "батон", обратиться к официалам,а там посмотрим что делать.
Жаль конечно,но такова "се ля ви".
Edited by VOLdeMAR 777
Коротко и по делу
Надумал собрать экий-некий ргб фонарь, или скорее мини прожектор. Просто захотелось, бывает такое. В моем видении он должен питаться как от батареи, так и от зарядника для мобилки.
Есть в наличии: сколхоженная из остатков ленты матрица 6 на 8 диодов, диоды 5050, человеческие, питается от 12в, потребление неизвестно, но родной блок питания был на 2а. Есть повышайка MT3608, самая обычная, с али. Едут платы заряда 18650 на tp4056, новые, с защитами от перегрева, перегрузки (3а), перезаряда (4.2в) и перезаряда (2.5в). Есть контроллер для этой ленты, дюже классный и недорогой.
Что следует ещё докупить, дабы реализовать задуманное? Или перечисленного достаточно, и нужно просто собрать всё?
24 минуты назад, ARA Ratich сказал:
18650
Что то не вижу их в списке.))
Корпус вероятно ещё нужен какой-никакой.))
Аркадий Райкин
Posted (edited)
@-Baton- есть акб, от ноута. Самсунговские, icr18650-24e, 5 штук. Корпус дело десятое, надо для начала так собрать и потестить. Надо будет - печать у одного товарища закажу.
Колзозил по схеме повербанк - повышайка - контроллер - матрица, работает классно, но недолго. Повербанк дохлый, считает севшей акб, в котором 3.8, поэтому держит недолго.
Edited by ARA Ratich
7 минут назад, ARA Ratich сказал:
Не вижу препятсвий.))
Аркадий Райкин
@-Baton- тупые вопросы тогда сейчас будут. Как реализовать и питание от сети, и питание от акб, вот это немного недопонимаю? Что чего и куда подключать? И как лучше подключать нагрузку на акб - на контакты платы заряда, или напрямую к батарее?
1 минуту назад, ARA Ratich сказал:
Точно.
2 минуты назад, ARA Ratich сказал:
питание от сети,
От сети должна быть зарядка.
Аркадий Райкин
Posted (edited)
12 минут назад, -Baton- сказал:
То есть и от батареи, и при надобности, от сети, вместе сделать не выйдет? Не именно работу от батарей, когда это все будет висеть на зарядке, и одновременно садится, а полное питание всего от зарядника (быстрая зарядка сяомовская, по 5в дает 3а, по 12 - 2.25), но как получить именно эти 12 - непонятно
Edited by Falconist
Оверквотинг
10 минут назад, ARA Ratich сказал:
Эта вряд ли подойдёт. Li-ion сборку необходимо заряжать строго зарядником для литиевых аккумуляторов! на 12.6 Вольт
Вообще погуглите перевод на литий шуруповерта 12 вольт, там всё что вам надо, только вместо мотора лампа.))
Аркадий Райкин
@-Baton-недопонимание возникло)
Заряжать планируется скорее всего один акуум 18650, и от той самой платы с tp4056, столь любимой многими самодельщиками. Может быть 2 акб в параллели, но скорее всего нет.
Для последовательных 18650 нужна отдельная bms, и как раз таки отдельный зарядник, как вы написали. А это уже усложнение схемы.
3 минуты назад, ARA Ratich сказал:
Какой смысл, если у вас есть три акк.?
усложнение схемы.
На мой взгляд это как раз использовать один акк. и повышайку.)
Но тут как говорят хозяин - барин.))
Аркадий Райкин
@-Baton- еще вопрос. Можно ли как то проверить батарею от повербанка (10000mAh), насколько она живая?
С ним интересная была ситуация. Года пол назад хотел починить там кнопку. Не починил, снес смд конденсатор. До жути расстроился, зарядил батарейку через него (из за кондёра не работал именно на отдачу энергии), и положил в долгий ящик. А с недельку назад все таки расчехлил паяльник и починил. Но теперь он как то подозрительно быстро показывает ноль на дисплее (хотя на батарее 3.8)
Вот и подумываю батарейку от него и подключить к этой плате заряда. И не надо будет с банками от ноута ковыряться.
4 часа назад, ARA Ratich сказал:
Отматерить на переат по Богоматерь то?
Такая схема банка эл.питания недолго работает - разряд батареи в повышайку.
А повышайку надо было на вход/заряд ставить, а на выход батареи - стабилизатор.
1 час назад, sayancity сказал:
Чуть подробней для чайника, пожалуйста. Куда ставить повышайку (и как без нее получить 12в с аккума от повербанка), и что за стабилизатор
что за стабилизатор
Очевидно стабилизатор тока.
5 минут назад, ARA Ratich сказал:
Вероятно он имеет ввиду что надо ставить три акк на 12, 6 Вольт и уже их заряжать от вашего БП на 5 В через повышайку до 12.6 В
Аркадий Райкин
Аккумулятор надо установить более 15 В, но не более 30 В. Повышатель зарядной настраивается на напряжение аккумулятора, стабилизатор -- на напряжение питающее, 12 В иль сколько-либо.
Здравствуйте.
Хочу сделать ночник в коридоре под банкеткой на уровне плинтуса на основе светодиодной полосы, который будет срабатывать от датчика движения. Тот датчик, что на фото рядом с полосой не пойдет, он на 12/24В и как его задействовать мне в голову мысль не пришла. Придется покупать на алике датчик на 220В.
Не хочу покупать громоздкий с регулировкой. Нашел тот, что на второй картинке. По описанию датчик срабатывает на 60 сек и меня бы это устроило, но по отзывам он работает в районе 20 сек. Можно будет у датчика увеличить время работы до минуты, заменив какую-то деталь или это будет достаточно проблематично из-за отсутствия принципиальной схемы и очень малых смд компонентов (резисторов)?
21 минуту назад, Stassm сказал:
Если мысли нет собрать простейший без трансформаторный блок питания от сети на 12/24В (по такой-же схеме и на алике датчики на 220В) то придется покупать.
16 минут назад, Огонёк сказал:
время задаётся RC-цепочкой
Так для этого нужно простейшую схему с платы карандашиком на листик срисовать. Судя по заданным вопросам возникают сомнения. Да и полоса если от потолочного светильника то без доработки источника тока (блока питания) будет основательно греться.
Спасибо за ответы! Как всегда не бросаете в беде!))
Почитав несколько их вот какие мысли хочу описать.
Закажу такой датчик, конечно идти он будет в районе месяца, поэтому проект будет немного отложен. Если получится, то перерисую схему и покажу ее тут.
Что на счет драйвера светодиодной полосы. Vpisarev, вы правы на картинке драйвер от потолочного светильника. Мне отдали 4 такие полоски с частично дохлыми светодиодами, но после того как дождался 200 таких светодиодов с алика, перепаял несколько на той полосе, что на фото.
Драйвер как я понял интеллектуальный, т.е. на холостом ходу мультиметр показывает всего 1,7 В. При подключении одной полосы напряжение на выходе у платы 27,5 В, ток 0,296 А (на полосе 45 светодиодов). Схема, как мне кажется комбинированная, т.е. все светодиоды собраны по 5 штук, которые  между собой собраны параллельно, а группы соединены между собой последовательно. Включал кратковременно, только для проверки работоспособности всех светодиодов и для замера характеристик мультиметром. Попробую включить на подольше с полосой и посмотреть греется или нет. По большому счету адаптер будет срабатывать не каждую ночь и не больше 2-3 раз за ночь на минуту, если еще получится датчик на это время уговорить.)
Жаль, что полоса просит больше чем 12 вольт. Если бы требовалось ей 12В, то скорее всего попытался найти полуваттный адаптер от какой-нибудь техники. На выход адаптера 12В посадил бы датчик, что на фото с полосой, а от него уже нагрузку. Но т.к. полосе нужно 27,5 В то придется добавлять еще повышающую плату - кажется это будет уже перебор. ))
Может, как вариант взять простой адаптер и переделать его на нужное напряжение, но как я понял такие переделки легко получаются только в роликах ютуба, мне же постоянно попадаются адаптеры со сложной схемой стабилизации напряжения и простым подбором резистора в делителе напряжения не обойдусь.
    • @Гость_Григорий_Т., Вы и сами прекрасно знаете, что требования безопасности эксплуатации требуют двойного запаса по амплитудному значению напряжения, поскольку потерпевший планирует использовать не Х2-конденсатор, а рядовой пленочник. А то, что в подобных цепях зачастую используют конденсаторы на 400 В (а местами даже и на стремные 250 В) и оно как-то работает - это далеко не лучший пример.
    • Было дело, 8002 рядом не стояла с РАМ-кой Да, очень многое зависит от динамика.  У меня есть приемник Грюндик. На выходе КА-шка. Купил  в Митино 5 штук. Собрал точно по схеме Грюндика из интернета.Звука - нет. Приемник звучит - а мой усилитель, с моим динамиком - не то...Руки кривые - да, динамик не тот - да....Поэтому нужно доверится производителям , а не болтовне на форумах.Вот к чему я пришол. Самодел - отстой, полный.
    • ЧИП и ДИП открыли с поднебесными ценами для лохов.
    • Всё остальное вроде бы целое, на входы реле управляющие сигналы есть с него, 14,5В , но релюшки не срабатывают, они на 24В(G2F-24LHMV2 24VDC CF) , даташит на них тоже найти не могу(порог срабатывания неизвестен) , из полупроводников есть ещё мост на нижней плате, но он тоже цел, 25В выдаёт, при включении в сеть не проседает, карты напряжений то нет, чисто интуитивно остаётся только эта микросхема. Спасибо за ответ!
    • Как раз, читал его  посты по Фиксе, с идеей приспособить оставшиеся сердечники, от Мстатора, к этой топологии. Планировал поинтересоваться у него, что он думает по поводу применения таких сердечников. Вот и дочитал. Светлая память.
    • Проверьте. Но для питания от лития звучит достаточно чисто, всяко лучше РАМ. По крайней мере никто не жаловался, стоят такие например в модулях "Модуль плеера DFPlayer MINI MP3". В малогабаритных приемниках всегда их ставлю.
    • А на какую мощность у вас трансформатор 50 Гц? А, увидел, 15 кГ  это недурно. И в чём его полноценность?
