Вопросы от начинающих
KCN
Если будет время напишите какова роль входящего электролитического конденсатора и зачем столько транзисторов. Зачем резисторы я с одной стороны понимаю, видимо для ограничения тока базы, но не понятно почему не написано точное напряжение входа схемы, ведь p-n транзистора как у светодиода, т.е. чем больше напряжение подаю на светодиод, тем больший номинал должен быть у резистора, не говоря уже о его мощности. А я так понимаю, что схема почти всеядна - от 9 до 56 вольт, это большой разброс. Или изюминка схемы кроется в непонятном пока для меня названии "комплиментарные транзисторы"?
2 минуты назад, Stassm сказал:
Накопление энергии и сглаживание возможных пульсаций.
Остальные вопросы от принципиального непонимания принципа работы схемы. Поищите "стабилизатор тока на двух транзисторах" там есть подробное описание работы подобной схемы.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
39 минут назад, Stassm сказал:
стабилизации тока на нагрузке, независимо от питающего напряжения.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли я указал на схеме элементы, которые отвечают за коэффициент усиления сигнала?
Edited by Davis1991
19 минут назад, Davis1991 сказал:
Усиление здесь частотно зависимое и основной вклад в него вносят потенциометры и другие элементы темброрегулировки .
Выделенные элементы ограничивают крайние значения .
Выходные потенциометры VOLUME будут вносить наиболее существенный вклад в коэффициент усиления схемы в целом .
Edited by colorad
17 минут назад, colorad сказал:
А если изменить эти значение, то и крайние значения изменяться и будет сильней сигнал? Просто у меня было два канала тда7294, чувствительности хватало от ноутбука, но потом решил добавить еще один канал на саб, сигнал взял после темброблока и сейчас сигнал стал слабее. Можно просто перед темброблоком добавить предусилитель на 4558?
17 минут назад, Davis1991 сказал:
Для начала попробуйте буферный усилитель-повторитель на саб .
23 минуты назад, Davis1991 сказал:
сигнал стал слабее
Как определили ?
И схему саба желательно . Может у него входные цепи низкоомные
19 минут назад, colorad сказал:
Как определили ?
Определил на слух. Слушаю почти одно и тоже всегда. Раньше хватало повернуть регулятор громкости на 35-40%, то сейчас уже 50-55% надо выкручивать чтобы играло на подобной громкости. Сабвуфера по громкости хватает, а вот основные динамики стали тише.
Edited by Davis1991
11 минут назад, Davis1991 сказал:
Так и должно быть судя по схеме .
На максимуме должно быть как раньше .
Попробуйте резисторы саба 15к и 47к увеличить в пару раз , а емкость  33n уменьшить в два раза
Еще можно уменьшить номинал VOLUME до 3-5k .
И резисторы 1k перед ними до 200-300 Ом
@Davis1991, для устойчивости при потенциометре на максимуме, выводы правого ОУ 6 и 7 следует соединить напрямую, левее резистора на 1 кОм.
1 мкФ и 2,7 кОм на входе тембрблока соответствуют частоте среза 60 Гц. Емкость желательно увеличить минимум в 3 раза.
Просьба на будущее проставлять позиционные обозначения элементов.
@J_Ohm А если для сабвуфера поставить отдельный потенциометр и подключить его к общему входу ,  как регулятор низов ?
Edited by colorad
Можно и так. У тембрблока сопротивление входов опускается ниже 10 кОм. С повторителями можно было бы вообще все "громкости" перенести туда, заодно понизив сопротивление выходов.
Здравствуйте.
Купил ДиВиДи Philips DVP 3011k/51,немного подремонтировал и он стал работать .Но читает только СиДи ,а эМПи-3 не хочет.при этом высвечивается надпись "SТOP".Ни на какие манипуляции не реагирует.Только открытие лотка.
Поскольку мне он нужен именно для прослушивания эМПИ-3 дисков,то это критичная неисправность.
Что может быть?Куда копать?Может это программный сбой,а не неисправность электроники?
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
На телевизоре?
нет.На дисплее ДиВиДи.К телевизору вообще не подключаю.
Скорее всего все нормально. На телевизоре нужно лишь папку выбрать пультом и нажать play. Без тв это сложно сделать
Только что, Andrey 69 сказал:
Спасибо.Надо будет попробовать.
Андрей спасибо.Всё так и есть.
Здравствуйте.
Вопрос не совсем по электронике,скорей это к айтишникам,по программам.
Пытаюсь перекинуть музыку на флэшку для машины.Но папки на флэшке располагаются по какому то ,неведомому мне ,порядку.
Как расположить их так,как я этого хочу?
И второй вопрос: записываю СД-р диск,а треки на нём располагаются не так,как располагались на исходном файле.
В чём причина и что можно сделать?
Может есть какая то утилита для распределения файлов на носителях?
@VOLdeMAR 777 добавить номер файла/папки в начале имени, в сети есть утилиты для того, тогда сортировка по цифрам однозначно сработает. почитать инструкцию к автомагнитоле.
38 минут назад, dolmatovva сказал:
Спасибо.
На счёт номера я думал,но винда не позволяет по номерам сортировать,а за ссылку  (или хотя бы название утилиты) буду благодарен..
Инструкции к магнитоле нет уже давно,но мне и не нужна,мне ведь не в магнитоле надо местами поменять,а на флэшке.
Edited by Falconist
Оверквотинг
16 минут назад, VOLdeMAR 777 сказал:
что? гуглите "пакетная обработка файлов добавление номера к имени"
22 минуты назад, dolmatovva сказал:
Не удалось найти ни одного результата для "пакетная обработка файлов добавление номера к имени"
Проверьте правильность написания или используйте другие ключевые слова
Ref A: 648ac7b8061c41d3a4b6a6147b492727 Ref B: DUBEEAP00006A96 Ref C: 2023-06-15T08:11:36Z
50 минут назад, VOLdeMAR 777 сказал:
ВРАНЬЕ!
Спойлер
323504919_Screenshot2023-06-15at12-03-05-Google.thumb.png.84674614c05ea64f6df19eb64000207d.png
    • Чëт не припомню сердечника в воздушной катушке Теслы)
    • К сожалению не только. Ещё и в стиле мышления.   Вы написали много, даже ролик приложили, но умудрились так и не ответить на простой вопрос:   Попробую догадаться, собрав все технические термины из написанного вами. Это устройство должно измерять два параметра катушек: ? Представьте некий "чёрный ящик" с круглой ручкой регулировки и каким-то цифровым индикатором. Вы ставите ручку регулятора в положение "минимум", подключаете катушку, разрядник, включаете питание и начинаете медленно вращать регулятор в сторону увеличения, глядя на разрядник. Как только появляется искра, смотрите, сколько показывает индикатор в миллисекундах и амперах. Если докрутили до упора, а искры всё нет, то делаете вывод, что катушка неисправна. Так должно работать ваше устройство?
    • @mid624 Я бы по классике снял-поставил модуль в сборку, чтобы исключить плохой контакт в разъемах.
    • Когда писал ответ, фото еще не было, а была отдельная тема с вопросом Мне вот еще интересно, как автор определил, что элемент помер
    • Приветствую! Купил наушники но к несчастью они не заряжаются(хотя сам работают). Начал разобраться в чем причина поломки.Нашел схему подключения микросхемы которая находится на плате, однако не нашел даташит на микросхему которая там установлена. Думал сначала переразряд акума, но он в порядке(3.7 в ). Потом еще мультиметром по плате посмотрел контакты под акб в кз. Подумал конденсатор (над микросхемой) пробит выпаял конденсатор нормальный. Уже не знаю куда двигаться. Может у кого есть идеи?
    • @Дмитрий Яткевич , ещё есть вариант восстановления отражателей.  Дальний в полнакала – плохо для галогенки. Не достигается нужная температура нити и колбы. Сокращается срок службы лампы. Плюс вольфрам может оседать на колбу и не возвращаться обратно на спираль. Лампа будет темнеть. Но против этого достаточно иногда пользоваться дальним. Несмотря на запрет установки ДХО в РБ, есть лучший вариант.  ПДД разрешают днём вместо БС использовать ПТФ. Так что появляются варианты: ставим простые ПТФ (Depo, TYC). И используем как ДХО. Через несколько лет меняем. ставим хорошие ПТФ, но ставим лампочки послабее. Например: есть H3 на 35 Вт. Вместо H11 можно H8 использовать... ставим хорошие ПТФ и светодиодные лампы не горячее 4500 K. Если диоды будут расположены как спираль ЛН, то даже получится пройти техосмотр.
    • это он так трансформатор тесла изготавливает.
