Вопросы от начинающих
KCN
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
можете рассчитать ток коллектора по этой Iк = f(Uбэ) формуле
Вообще-то Iк в схеме ОК и ОЭ зависит от нагрузки. А вот в схеме ОБ - не зависит, поэтому для ОБ это выражение, пожалуй, справедливо.
В 14.07.2023 в 15:42, Гость_Григорий_Т. сказал:
@ДядяВован вопрос был
Конечно, можно составить сложную функцию тока коллектора от напряжения на базе. Но можно и функцию тока коллектора от тока базы. Причём, в этом случае, она практически линейна.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ха ха, прикол.
На высокой частоте базовый ток это в основном ток зарядки разрядки коллекторной ёмкости через активное сопротивление тонкого слоя базы. Называли раньше эту RC цепочку постоянной времени и указывали в документации.
А здесь можно даже посчитать сопротивление базового слоя
2023-07-15_213455.jpg.28fa1ac44ef2b15d805a43f0bd6bfbe9.jpg2023-07-15_213518.jpg.4de0e7cfa3a7d3d4905bea2fc985961b.jpg
1000/10 около ста ом.
Edited by Том
52 минуты назад, J_Ohm сказал:
с опечатками.
Да и фиг с ними.
Изначально речь шла о том, что было раньше - яйцо или курица. Но это бесперспективное умозаключение. Как и в законе Ома. Ток через резистор определяется приложенным напряжением, или напряжение на резисторе определяется протекающим через него током. (Для не важно, какого то одного и того же резистора).
Потом стали рассуждать о практическом применении формулы. Не хочу давать оценку этой книжке, я её всю не читал. Но при беглом просмотре по ссылке @colorad увидел там это
Цитата
Согласно уравнению Эберса-Молла, напряжение между базой и эмиттером «управляет» коллекторным током, однако это свойство нельзя использовать непосредственно на практике
И чуть ниже
Цитата
Мы перечислили основные соотношения, которые могут быть полезны на практике. Эти соотношения, а не сами уравнения Эберса-Молла, используются при разработке транзисторных схем.
42 минуты назад, Том сказал:
  — Цепью обратной связи. Которая принципиально ограничивает на ВЧ усиление транзистора с ОЭ по напряжению. Постоянная времени это произведение R и C в данном случае.
Здравствуйте! Подскажите, чем можно зафиксировать радиоактивность девайса - того же мобильного? Какой-то сверхточности не требуется - достаточно понять, пытается ли устройство, лежащее рядом, отсылать/принимать радиоволны. Спасибо.
Edited by Малыш Джо
радиоактивность измеряется дозиметром альфа бетта или гамма излучений. а то, что вы хотите измерять, измеряется немного другим прибором. и если для обнаружения передачи можно найти прибор, то для приема - эта задача будет непосильна по деньгам, хотя тоже решаема.
Благодарю за ответ! Главное - это передача. Если прием, говорите, в рамках разумного не одолеть - и бог с ним. Вот такие девайсы подойдут?
Edited by Малыш Джо
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Такие  размышления вслед .  Ток не существует без напряжения и сопротивления  . Напряжение (источник питания) и сопротивление могут.  Получается  напряжение и сопротивление первичны , а ток вторичен  .
Edited by colorad
4 часа назад, colorad сказал:
Однозначно! Вначале появляется разность потенциалов на тучах, а потом возникает разряд (молния), электрический ток в газах. Не может быть никакого тока без разности потенциалов.
С уважением, Владимир
26 минут назад, ДядяВован сказал:
может... :D ток в сверхпроводниках или  направленное движение заряженных частиц в вакууме.
1 минуту назад, IMXO сказал:
или
В резонансном контуре с 1000000-й добротностью  , индуктивность можно рассматривать как аккумулятор тока (в течении короткого времени) .
Но мы про обыденное практическое применение в схемотехнике  для начинающих .
1 час назад, IMXO сказал:
Сразу вопрос возникает, направленное  как и куда, без внешнего воздействия?
Это частицы собрались на собрание и решили и постановили - надо двигаться вон в том направлении:lol2:.
6 часов назад, colorad сказал:
кольцо из сверхпроводника. охлаждено до сверхпроводимости. сопротивленье кольца равно нулю. в этом кольце внешней мдс наведён ток. поденье элехтрического напряженья в кольце равно нулю. ток в кольце вращаеца без напряженья. зачем этому процесу какое-то напряженье и какое-то сопротивленье? для бесконечного вращенья тока нужно только тратить энергию на поддержание температуры? кстати, какая величина магнитного напряженья в этом кольце?
слабоумие и отвага
Напряжение, вообще-то, результат действия электродвижущих сил, в аккумуляторе, то есть, из-за внутреннего тока на обкладках появляется заряд.  Внутренний ток вызывается различием в сродстве к электрону у разных веществ. А сродство к электрону это уже состав молекул, то есть некая компоновка элементарных частиц, внутренняя архитектура.
    • Нет у меня таких, просто по старой памяти думаю, что надо отключить питание этой сияющей красоты и дело с концом. Думаю, нет нужды выпаивать все светодиоды, пусть останутся для красоты. Так же поступить подсветкой миксера. Для пущей уверенности, можно ли так делать, лучше смотреть в схему.
    • Ещё один ЭБУ разобрать.
    • Мне еще подсказали что нужно как то отключить радужную подсветку самой панели микшера-плеера.  Вы у своих отключали только подсветку динамиков? шум полностью уходит?
    • Скорее всего резисторы. Подтягивающие. Номинал - как знать. Можно снять один из оставшихся и замерить. Но без гарантии - мало ли что там стояло.
    • @bigmanlav Очень полезная информация для меня. Если есть возможность  у вас в таком формате где описана как с ним работать. Посмотреть пульсации и пользоваться сеткой как считать по клеткам. Буду очень паризнателен . Купил себе осциллограф и боюсь что то измерить чтоб не сжечь его. Пока начал распечатывать с этого и от@bigmanlav ссылку Как обидно что 40 лет назад я же проходил это когда пошел в радиокружок. И изучал все это и журналы Радио выписывал.
    • Как сможешь, ищи программу fbreader или что-то подобное.
    • фэйковый ThermalTrak , у него на среднем выводе коллектора нет утолщения у основания; площадка под надписи заметно меньшей площади; средняя строка в надписях не соответствует принятым у On Semi условным обозначениям даты выпуска. на второй фотке правый верхний угол печатной платы ВВ-XXI_v.KSI : сверху амплиФРАЕРного пирата-хуизыта (это у него фэйковые ТермалТраки ), будьте внимательны !
