Вопросы от начинающих
KCN
Сделайте их фото, может усилители есть в сабвуфере и нужны только провода.
Edited by Юный пионер
5 часов назад, Dr. West сказал:
усилитель 4.1
9 часов назад, Valerii Papora сказал:
(средняя колонка, 4 маленькие, сабвуфер)
5.1 )))
Аркадий Райкин
Да хрен с ним, с усилителем! Вот реальная засада:
 Никаких проводов также нет
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, DoG70 сказал:
проводов также нет
Наверное б/у покупал, без проводов, но разъёмы то какие то должны быть?))
11 минут назад, dodik сказал:
компьютер
Не, там нубук.))
Аркадий Райкин
  • 2 weeks later...
Вопрос такой: есть zvs push-pull(трансформатор Тесла)  с питанием 160В(знаю что пуш-пул не очень хорошая идея для высоких напряжений питания, но все же), и частота 300кГц, при этом как всегда есть иголка, и эта иголка достигает 640В, хочу поднять напряжение питания(до 240В), соответсвенно нужно срезать иголку, пробовал и супресоры сток - исток на 550В ставить, и рекуперацию делать, а иголка не исчезает и не срезается, вопрос как легко ее убрать, снаббер не хотелось бы ставить, так как никогда его не рассчитывал, да и не уверен что - он иголку уберет. Хотелось бы применить супрессоры, или рекуперацию, темболее что первичка Теслы в будущем будет меняться и ее индуктивность тоже. Пробовал даже супрессоры со сток-исток перенести на полуобмотки первички, тоже ничего не дало. Сейчас вот так, видно иголку по центру, может эта иголка от розряда Теслы, и на осцил влияет, но она не всегда есть когда разряд идет, потому думаю это иголка выбросов пуш-пула. Подскажите как бороться с ней
Edited by Электронщик
До дроселя питания zvs преобразователя, стоит конвертер который модулирует пилу, и там нет по выходу конденсатора, а до конвертера который модулирует пилу, собственно диодный мост и 1200мкф в фильтре. Или после дросселя на землю кинуть на несколько микрофарад пленку? Как в преобразователях делают, 1А приблизительно 1мкФ, может оно иголку уберет.
1 час назад, Электронщик сказал:
после дросселя
Напряжение, похожее на выпрямленную синусоиду. Большую ёмкость туда ставить нельзя. Выброс возникает в момент, когда оба транзистора оказываются закрыты.
Спасибо, попробую конденсатор подкинуть, пока з рекуперацией, поидее если конденсатор уберет иголку, и выбросов не будет, то рекуперацию можно откинуть? Или лучше ее оставить?
В 20.08.2023 в 18:43, Электронщик сказал:
Убрать лишнюю обмотку. Рекуперация в пуш-пуле работает за счет самой первички в момент закрытия ключа, а именно с противоположного плеча обмотки. Но в вашем случае этой естественной рекуперации мешает дроссель во первых, а во вторых у первички есть паразитные сопротивления.
В 20.08.2023 в 17:13, Электронщик сказал:
Лучше несколько в параллель, и не где- нибудь на землю, а поближе к истокам ключей.
В 20.08.2023 в 12:52, Электронщик сказал:
Без снабберов иголку не убрать.
Здравствуйте. Меня очень интересует одна из тем, найденных на этом форуме. Речь идет о теме: [тема]. Мне бы хотелось узнать, какие расчеты автор должен был выполнить, чтобы спроектировать данный сварочный аппарат. Я бы хотел самостоятельно пошагово все это рассчитать и посмотреть, как это работает. Может кто-то сможет мне сказать, какова была последовательность действий проектировщика данной системы? Очень хотелбы написать на эту тему реферат для школы и рассказать какие интересные темы на этом форуме. (П.С. Прошу прощения за мой русский, я изучал его только в школе). Буду благодарен за помощь. На всякий случай подошлю тоже схему отдельно
@Gascoinвам тут диссертацию никто писать не будет. Если есть конкретный вопрос по схеме, можете его сформулировать. А то звучит как "научите меня силовой электронике в двух словах".
@Гость_Григорий_Т. Возможно не правильно сформулировал вопрос. Думал, может кто-то делал похожее и был бы в состаянии поделиться информацией о рассчётах. Я не хотел чтобы ктото писал реферат за меня. Извините
5 часов назад, Gascoin сказал:
Не слишком ли специфическая и сложная тема для школьного реферата? Кому она будет интересна, кроме автора?
8 часов назад, Gascoin сказал:
Мне бы хотелось узнать, какие расчеты автор должен был выполнить, чтобы спроектировать данный сварочный аппарат. ..... Очень хотелбы написать на эту тему реферат для школы
:pilot:Что за школа то такая???????????? Очень хотел бы побывать в этой школе (где востребована тема силовой электроники на современном уровне), хотя бы виртуально!!! (Ну хотя бы знать что такая есть.)
С уважением, Сергей
8 часов назад, OlegOleg сказал:
Читайте основы
1. Гончаров А. Начальная школа построения импульсных dc/dc преобразователей
2. Семенов Б.Ю. Силовая электроника. От простого к сложному
3. Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование
4. В.Я. Володин РАСЧЁТ ДРОССЕЛЯ.
5. В.Я. Володин Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками.
6.Матханов П.Н. Расчет импульсных трансформаторов 1980г
7. Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания 2004г
